divny kovovy zvuk
1996 - 2002
Erikozo
divny kovovy zvuk
Příspěvek od Erikozo »
zase sa mi objavil divny kovovy zvuk z pod kapoty.je to ako keby trel kov o kov taky chraplavy zvuk. moze to byt lozisko z vodnej pumpy?lebo pocuval mi to jeden mechanik a povedal ze to ide od vodnej pumpy. mal niekto uz takyto problem?
Coupe99 1.gen 2.0 16V
montogrin
Re: divny kovovy zvuk
Příspěvek od montogrin »
odkial presne to vychádza (kryt hlavy, prevodovka...)? Kedy si naposledy menil rozvody a menil si aj vodnu pumpu?
Erikozo
rozvody idem menit teraz niekedy a ide to od vodnej pumpy uz mi to potvrdil druhy mechanik ze tam bude vybite to lozisko... po com ide vodna pumpa?
mirpie
Příspěvek od mirpie »
po vícenásobném klínovém řemenu, napnutý řemenicí alternátoru, který rovněž pohání. Pokud ti piští ložisko, nikoli řemen, vyměň bodní pumpu a s ní i řemen. Řemen se liší v délce pro verzi s nebo bez klimatizace.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
montogrin
no mne to robila retaz rozvodov, vodiaca kladka bola uvolnena, vymenil som ju zároveň s rozvodmi.
mirpie
chtěl si říct řemen předpokládám
OnBa
Příspěvek od OnBa »
Ahoj, mě se to na mém coupe taky nezdálo a protože jsem nechtěl zbytečně měnit věci co jsou v pořádku, tak jsem zajel do Hyundai Šrámek v Plzni (odkud mám svůj vůz) a hned věděli co to je, vyměnili mi nějaký řetízek mezi vačkami (nejsem si úplně jistej mezi vačkami) a stálo to celkem 700,- i s prací na počkání. Trvalo jim to hodinu. A mám teď klid, podle popisu mi to dělalo něco podobnýho...
montogrin
nie nebol to remen ale retaz.
mirpie
montogrin píše:nie nebol to remen ale retaz.
nevím, o ktetém autě mluvíš, ale Coupé na řetěz rozvodu vačkových hřídelí nepoužívá napínací řetezové kolo (a vodící to je už je úplná blbost, řetěz vedení nepotřebuje). Řetěz je na Coupé/Lantra napnut samotnou pozicí vačkových hřídelí, takže se blbě mění, ale zas nepotřebuje to napínání.
U rozvodu řemenem z klikovky na vačku, tam je jak napínací kladka, tak vodící.
montogrin
tak neviem, v servise a aj na faktúre som mal napísané: Reťaz rozvodov beta.
Nechcem sa tu hádať, len píšem čo ten zvuk robilo mne a po výmene prestalo.
mirpie
řetěz rozvodu beta jsem si měnil sám a krom dvou řetězových kol nalisovaných na vačkových hřídelí tam nic jiného není. Ten zvuk určitě nebyl od řetězu.
Zpět na „COUPE 1G“
