Zdravím,
tak jsem si pořídil hyundai accent 1,5 GLS z roku 2000. Cca po 400km mi asi praskla pružina na zadním tluimiči. Ještě jsem to neměl zvedlé, tak nevím přesně, ale prý to může být tohle... Dále jsem zjistil že se klepe volant při vyšší rychlosti, při řazení je občas slyšet že to jde přes zuby. Hlavně u 2 a 3 rychlostníhjo stupně.
Prosím o rady co s tím a kde si to nechat opravit popřípadě objednat díly a nechat si to opravit u známého. Jsem z východních čech (Pardubice, Hradec Králové).
Mockrát děkuji za nápady.
vibrace volantu, prasklá pružina, hlučné řazení
Re: Poraďte, prosím...
Vítej v klubu
-do tý pružiny nevidíš je to prostě smůla
-k tomu klepání volantu-blbě nebo vůbec nevyvážená kola
-zkus se podívat na kapalinu na spojku-pokuď nemáš mechanickou? popř.dolít-odvzdušnit pokud to nepomůže tak sou v prdeli převody
-kolem Pardubic a HK je tady spousty členů kteří ti jistě rádi poradí projdi forum a zkus SZ
- Fulli
inak k tomu radeniu rychlosti ani nemusis mat nic zle.....je to proste len zvyk....ja tiez ked som ho kupil tak som pri radeni trojky parkrat spocital zuby a pri podradovani do dvojky tak isto....ono je to mozno tym ze je to cele trosku naklatene dozadu tak si na to treba trosku zvyknut.....vela stastnych km bez poruch
kolem HK je celkem dobrej za rozumny many Donat: www.autosluzbydonat.cz nebo servis Hyundai v Ceske Trebove... o nicem lepsim nevim. Jinde jde o znackove servisy s silene nerealnyma cenama a debilinim pristupem. Jinak v tom nevidim nejak moc problem, pruzina to se holt stane, kola das vyvazit a prevodovka, no uvidis, treba staci dolejt prevodovej olej.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Ahoj vítej v klubu.
Klepání volantu=špatně vyvážený kola nebo trefenej disk.
Z řazením bych nechal vyměnit spojkovou kapalinu a dal bych novej olej do převodovky.
Pružina se holt stane a vyměnil bych to v páru.
jarik 65-ještě jsem neviděl u Accenta jinou spojku než hydraulickou![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Děkuji všem... Tak uvidíme... Zkusím to nějak pořešit...
Jo a kdyby se našel někdo z okolí Pce nebo HK, tak se klidně prosím ozvěte...
Korálek píše:Ahoj vítej v klubu.
Ahoj,
Mně taky při řazení 3ky občas jde přes zuby.Asi načatej synchron. Tak bych chtěl vyměnit olej, ale nevíš kama se tam lije?Vypouštěcí šroub najdu, ale ještě kama to tam nalít?
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Hyundai Accent r.v.2000, 1,3 12V
Re: vibrace volantu, prasklá pružina, hlučné řazení
přepsal jsem ti název tématu, poradit tu potřebuje každej ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
k těm vibracím do volantu - začni vyvážením kol, kontrolou zda jsou kola vůbec dobře dotažená, pak bych mrknul na geometrii a když ani to ne, může být v háji i homokloub.
Řazení - začal bych odvzudšněním spojky, je-li ovládání hydraulické. Pokud nezabere, bud v háji spojka nebo synchrony
pružina - co to je asi prasklá? Zvedni auto a mrkni na to.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
