Volant-Lúpanie pri prechádzaní hrubých nerovností nerovností
maco
Re: Volant-Lúpanie pri prechádzaní hrubých nerovností nerovností
Příspěvek od maco »
zdravim, Icko je doma, oprava se prodlouzila, protoze to v patek panum mechanikum "nedělalo" , ale vcera uz to "dělalo" (problem byl asi v povrchu na kterem auto stalo - na sněhu a na mokre podlaze v dilne kola nemaji ten patricny odpor jako na asfaltu, cemuz se da verit :) ). Sdelali pry sloupek rizeni, provedli kontrolu vule rizeni a ta byla pry vetsi, takze seridili a momentalne to bylo v poradku - lupani prestalo. Hlavne doufam, ze se to nevrati. Takze v teto chvili me uz jen trapi to ze je volant lehce nakrivo, coz mi nezpravili...budu muset urgovat na garancce a obcasne drncici zpetne zrcatko... :wink:
KOBRA.CZ
Příspěvek od KOBRA.CZ »
maco píše:budu muset urgovat na garancce a obcasne drncici zpetne zrcatko... :wink:
Ahoj. Je to odkaz na ruske stranki. http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=7544.0
Je tam obrazki. Na foto tam uvidete pružinu. je treba ji roztahnut. Doufam že moje otřesna čeština vam ne vadi ](*,)
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
tatchwud píše:No mě se ozve občas lupnutí od volantu,či nápravy,když stojím na místě,nebo při pomalé rychlosti, zajíždím a otočím volantem skoro nadoraz.Nejedná se při tom o najetí na nerovnost. :-k
Tak už mi to dělá taky, podařilo se někomu z vás, kterým to taky dělá vypátrat příčinu a opravit to?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
dipol100 píše:
Při první garančce vyřešeno výměnou řízení. Loupání ve volantu způsobuje vůle v převodce řízení.Už se to tady opravdu řešilo a dořešilo. Byla tam větší vůle v v převodce řízení,či jak se to zove.Nešlo to seřídit,tak to vyměnili celé.Objednali mě a do pár dní jim to poslali. Ráno jsem auto přistavil a odpoledne jsem si ho vyzvedl. Teď vše OK.Jinak mám opravdu korejce.Je to snad jediná věc,která mě potkala.
Laxius
Příspěvek od Laxius »
Ahojte, rad by som sa vratil k tejto teme :) Vsimol som si, ze to lupanie/praskanie ktore som opisoval cez zimu, v lete akoby zmizlo. Dokazem ho vsak reprodukovat. Staci, ked zatlacim brzdovy pedal a snazim sa otocit volantom doprava alebo dolava. Vtedy sa to lupanie/praskanie z volantu znova ozve. Tatchwud, nevsimol si si nieco podobne? Mate niekto este taketo skusenosti? Mam korejca a "len" 3rocnu zaruku, ktora mi konci v dalsom aprili, tak dovtedy by som to rad riesil, ale zatial auto potrebujem ako sol, mozno sa neskor situacia trosku zlepsi a budem ho moct nechat v servise na dlhsiu dobu.
PS.Pisalo sa tu aj o klepani v riadeni. Moze mi niekto komu riadenie klepe napisat, ci praskanie/lupanie, alebo stav ktory sme opisovali v tomto topicu je to iste?
Dakujem!
tatchwud
Laxius píše:Ahojte, rad by som sa vratil k tejto teme :) Vsimol som si, ze to lupanie/praskanie ktore som opisoval cez zimu, v lete akoby zmizlo. Dokazem ho vsak reprodukovat. Staci, ked zatlacim brzdovy pedal a snazim sa otocit volantom doprava alebo dolava. Vtedy sa to lupanie/praskanie z volantu znova ozve. Tatchwud, nevsimol si si nieco podobne? Mate niekto este taketo skusenosti? Mam korejca a "len" 3rocnu zaruku, ktora mi konci v dalsom aprili, tak dovtedy by som to rad riesil, ale zatial auto potrebujem ako sol, mozno sa neskor situacia trosku zlepsi a budem ho moct nechat v servise na dlhsiu dobu.
Dakujem!
přes brzdu jsem to nezkoušel,jen na místě v krajních polohách vlevo a vpravo.
i30poradna
Příspěvek od i30poradna »
Zkuz dotahnout srouby od sloupku rizeni a matky oba po dvou spojich. velikost 12 6ti hran. moment max 30 Nm
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
Zpět na „i30 Interiér“
