problémy
Re: problémy
Ked mi namazali tlmice tak na cca 500km to bolo uplne ticho... Dam vediet ked to bude vymenene..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Taky neslyším nic...nebo jsem už tak zdegenerovanej , že jsem si na to zvyknul.Ale myslím si, že mi tam nic netlučeMexican píše:mno ja musim povedat, ze bud som hluchy alebo sa fakt nic nedeje. Stabilizatory OK, stlmice OK, ziadne zle zvuky od naprav nepocut
Re: problémy
Tyčky stabilizátoru:
Tak když jsem na accentu měnil tyčky po cca 20.000km, tenkrát to tady bylo přisuzováno těžkému předku, dehtovému motoru atd...
Teď jezdím BENZÍNOVOU C4-kou, mám najeto přes 15.000km a přední náprava tluče jak na accentu po 20tkm, takže ono to bude všude podobný.
Převážně jezdím po silnicích 2. a 3. (možná i 4. a 5.) tříd.
Nebude to v autech, ale v silnicích.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Re: problémy
Tady není opravdu co řešit a nevím co technici pořád hledají...je to prostě tlumičema, které jsou buď konstrukčně špatně vyřešené a nebo prostě zmetkové. Zbytek připadá na poddimenzované stabilizační tyčky, což se na našich silnicích okamžitě projeví. Včera jsem zrovna mluvil s kolegou z práce, který má zánovní Hyunday-Santa Fe a už má také mněněny stabilizátory a přitom už je to auto, které spadá do úplně jiné kategorie...Martin Korpel píše:Caute ludkovia... mno stymto tukanim velmi nepravidelnym praveho predneho kolesa pri nizkej rychlosti do 15km/h sme bojovali aj my ale neuspesne. V H servise tiez stym bojovali 4 mechanici a jeden prijimaci technik sa vozili v aute...a asi 20 minut...a a netusia co to robi... premazali tlmic...v domneni ze to prestane... mno len to trosku stichlo ale ako nahle nam daju Accent na zdvihak odlahcia sa napravy... tak to zacinna zase.. aj my sme si uz na to zvykli...ale ked trafite kolonu a posuvate sa 5km/h az 10km/h tak to pocujete stale...
Ale nieje to zavada ktora znemozni funkcnost auta... je to daka blbost.. vsetko drzi ako ma . aj nam kontrolovali ulozenie tlmica brzdy vssetko ale nevedeli co toje. ked niekto vyzistii co to bolo na 100% dajte vediet Vdakaa
Re: problémy
Dej hlavně pak vědět, jak si uspěl...adam221 píše:Vildo: Ked prejde zima, aby to este bolo az tak intenzivne pocut.. Toto tiez znie ako nieco na naprave, ale su to tlmice..
JoKo: Ak by bol daky tlmic vyteceny, tak je to ine caffe, a uz su vymenene.
rokolo: Bol by som rad aj ja Dakujem
Re: problémy
no to som aj ja zvedavy na to ako uspeje s vymenou ale ked uz je to v tomto stadiu asi bude mat nove... ale myslim ze to nebude systematicke a ze vymenia teraz vsetkym nam co mame tento problem... ved ide len o peniaze...
Re: problémy
A ráno jsem přišel na příčinu klepání v přední nápravě ..... jsou to tlumiče ( vadné kosti by klepaly pořád ). Když jsem vyjel, tak klepání bylo hodně slyšet, ale po pár kilometrech klepání sláblo, až přestalo úplně. Takhle se chovaly olejové tlumiče, olej v chladném počasí ztuhnul a tlumič začal pracovat, až po nějaké chvíly .... Takže se začnu poohlížet po kvalitních tlumičích a provedu výměnu ....
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Sleduju Tvé počínání , šel bych do toho taky, tlumiče jsou otřes a ostuda autaVilda píše:A ráno jsem přišel na příčinu klepání v přední nápravě ..... jsou to tlumiče ( vadné kosti by klepaly pořád ). Když jsem vyjel, tak klepání bylo hodně slyšet, ale po pár kilometrech klepání sláblo, až přestalo úplně. Takhle se chovaly olejové tlumiče, olej v chladném počasí ztuhnul a tlumič začal pracovat, až po nějaké chvíly .... Takže se začnu poohlížet po kvalitních tlumičích a provedu výměnu ....
Re: problémy
To ZdeněkSvoboda : Teď jsem Googlil, ale na našeho Accenta jsem nic nenašel ... všechno to končí rokem výroby 2005 .... asi to chce důkladnější pátrání kdyby se daly lepší tlumiče, tak by se vyřešilo klepání nápravy a možná i předčasné úmrtí stabilizačních tyček ...
Re: problémy
mam taky zly pocit, ze su len origo. Skus vsak pohladat aj Kia Rio, je to to iste. A najma na ebay prave na 1,6 urcite nieco budeVilda píše:To ZdeněkSvoboda : Teď jsem Googlil, ale na našeho Accenta jsem nic nenašel ... všechno to končí rokem výroby 2005 .... asi to chce důkladnější pátrání kdyby se daly lepší tlumiče, tak by se vyřešilo klepání nápravy a možná i předčasné úmrtí stabilizačních tyček ...
- cert
Re: problémy
Taky jsem koukal jestli není nějaká alternativa - nikde nic, leda sportovní podvozek. David ho tam měl - teda nevím jestli měl jak pružiny tak tlumiče, ten by mohl vědět jestli to bylo tlumičema...
- miro263
Re: problémy
Problem:
Nefunguje ostrekovac, motorcek huci ale nestrieka na okno.
Pricina:
Sudruhovia vedu hadicku ostrekovaca tak nestastne, ze ju pant na kapote prederavi.
Uz 2x som ju skratil a vzdy mi ju "useklo"
Idem to nejako prerobit. Uz ste sa stym stretli?
Pricina:
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Re: problémy
David měl sportovní tlumiče i pružiny. Docela by mne zajímalo, jestli to byl nějaký univerzál a nebo přímo na H-Accent, protože ekvivalent originálních tlumičů nelze opravdu najít
Re: problémy
David mal iba sportove pruziny, tlmice original.
S nefunkcnym ostrekovacom som sa este nestretol... Zatial slape Prihod dake foto..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: problémy
U tlumičů je uvedeno, že jsou plynové....http://hyundai.hasa.cz/hyundai-accent
Pravda, co se týče ostřikovačů, tak se tu maximálně řešilo nastavení ostřiku a zamrzání....
