Pylový filtr
Pylový filtr
Ahoj,
procházel jsem si fórum, ale toto téma se sice začalo řešit a nakonec to přešlo k brzdám a výsledek žádný. Takže se ptám, má Coupe 1g s klima pylový filtr nebo ne? A popř. kde?
Děkuji za zkušenosti a rady...
Re: Pylový filtr
podle mě má, protože jsem ho už párkrát dodával jak na 1.6, tak i na 2.0. Ale asi to nemá každé kupéčko a zřejmě v tom bude trochu hokej, takže se budeš muset podívat přímo do svýho auta. Kde přesně je, nevím, ale zpravidla bývá buď za schránkou před spolujezdcem nebo pak z motorového prostoru pod sklem na straně spolujezdce.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- black_sheep
Re: Pylový filtr
no v katalozich neoriginal dilu ho vedou, ale jinak ho coupe gen 1 nema. je to ale asi nejaka chyba - nebo ho nejake coupe meli, ale pochybuju o tom.
I ❤ cars
Re: Pylový filtr
V motoru jsem právě nic nenašel a to jsem ho objevil i v tátovo A6 u převodovky, takže jsem znalec v hledání
Zkusím povolit ten kastlík a koknout tam, ale přijde mi to divný. A je možný, aby byl přímo v topení? Našel jsem si nějaké obrázky a vypadá to, že ho coupe má přímo pod přístrojovkou...
- v5ha071a.gif (8.21 KiB) Zobrazeno 2430 x
- b6ha013a.gif (16.29 KiB) Zobrazeno 2430 x
- přístrojovka.gif (8.89 KiB) Zobrazeno 2430 x
Re: Pylový filtr
No ja sem v lete po dvou hodinach hledani zajel do salonu Hyundai a tam mi podle VINu rekli ze moje auto ho nema
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Re: Pylový filtr
Tak dobře, taky na to peču. Okna se mi nemlží a jde o h.... Kdyby šlo o vzduchovej nebo olejovej, tak to samozřejmě řesit budu. Ale díky
Re: Pylový filtr
Kdyby se ti mlzily okna tak je nejlepsi je umejt
Re: Pylový filtr
nebo mít vypnutý vnitřní okruh foukání
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Accentdevil
Re: Pylový filtr
A nebo mit fukar na vnejsi okruh
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Pylový filtr
a ak coupe má tento filter kde je hm?
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Re: Pylový filtr
Tak to ti neporadim, ale znas to hledej smudlo hledej
Re: Pylový filtr
ja to hladať nebudem nemám žiaden problém len pre zaujímavosť či náhodou niekto nevie kde je pre budúcnosťmarenkka píše:Tak to ti neporadim, ale znas to hledej smudlo hledej![]()
Re: Pylový filtr
já ho v autě nemám
- Dr Meduza
Re: Pylový filtr
no me se teda v kupecku pri popojizdeni okno vzdycky potilo a nepomohlo tomi nic, ale to dela, jak se vari ta voda na kapote
to pak saje tu paru a rovnou ji to fouka dovnitr
Re: Pylový filtr
zalezi to hlavne od toho do ktereho statu se to exportovalo, dle toho se taky montoval equipment, stejne jako treba favorit ... pro domaci trh nic, pro vyvoz mel vystuzeny dvere treba :] ... no ale pylak, jestli tam je tak si lehni pod spolujezdce, je tam na 3 srouby uchycenej vetrak, sundej ho a tam bys mel mit pylak. original pristup je zezhora pres plast pod oknem, ale takhle to mas rychlejsi a jednodussi
jinak vozy do italie ho nemeli a to slo pres tuhle nemravnou zemi 3/4 coupesek
Coupe '99 1.6 16v 85kw
Coupe '98 1.6 16v 85kw - rozobrate do srobika, upratane na 10m² :]
