Osvětlení popelníku
Re: Osvětlení popelníku
jak jste na tom s osvetlenim zapalovace u Nosovicke verze? me nesviti, pritom jsem nahodou nasel tuhle fotku a je to uz upravena CZ verze ...
http://news.auto.cz/?sekce=foto&ga_uid= ... 992560ddb8
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
- 89majlo96
mam koreu a nic mi nesvieti a mam to u prdele lebo nefajcim
fajčím, ale tiež to mám tam,(možno aj o 5cm vyššie ), ale nie v aute
Mně spíš rozčiluje, proč ti magoři neudělali podsvětlení ovladače sklonu světel a potenciometru podsvícení palubky. Ve tmě tápu a sahám na to místo, které svítí, ale to je jen symbol. To stejné tlačítko lock/unlock na dveřích, ve tmě můžu jenom hádat, kde je. Popelník mně nechává chladným.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
Čoudím bohužel dost,ale s koupí jsem dal rodině slib,že si v tom nezapálím,takže světlo nesvětlo-popelník jako prasátko.
Ve velkym hulím-kdybych měl dávat vajglpauzy,nikam bych nedojel,klepu z okna-nejhorší smrad je z vajglu,takže u mě popelníky všude kasičky.
V aute nekourim, navic v popelniku mam danou stabilne nabijecku na tel, v zasuvce zdroj pro antiradar,
to ze to nesviti mi az tak nevadi, opravdu mi spis vadi to podsviceni zamykani dverim, blokace oken a i to serizeni svetel...
ptal sem se pro jistotu zvlast kdyz jsem videl tu fotku na ar...
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Trosku ozivim tema...po vcerejsich hratkach s LED v interieru mi to nedalo a podival jsem se na osvetleni zapalovace vedle USB... pristup v pohode, sundat manzetu radicky, pak jsou tam 4 takovy bily plastovy capliky, a cely panel jde lehce dolu..
v tunelu jsou ale videt dva prazdny konektory,, jeden bych si tipl na osvetleni zapalovace, ktery akorat nema ten pozadovany mezikus co se cvakne k zapalovaci..
ale na co muze byt druhy 2PIN konektor? vyhrivani sedadel?
by me zajimalo jestli je vubec mozny ten mezikus k zapalovaci objednat solo..
- Obraz0299.jpg (23.99 KiB) Zobrazeno 1981 x
- Obraz0298.jpg (31.31 KiB) Zobrazeno 1981 x
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Moc z blízka neviem sa z orientovať.
Už keby som to mal dole, tak premerám konektor voči zemi( zapnutý/vypnutý klúčik).Možno by sa to v budúcnosti mohlo hodiť.
Ja som pozeral na možnosť podsvietenia tlačidiel vo vodičových dverách-zatial bez úspechu.Problém je tam doviesť plus od zapnutých svetiel (už spomínaný konektor v stĺpiku)
Takze v malem bilem konektoru neni napeti ani pri zapnutym klicku, proste jen kabel ve svazku co tam nekdy mel k necemu byt..
tak jsem to vyresil po svym - modra dioda, odpor, konektor - z toho jsem udelal nadstavec na ten bilej plast co uz je nachystanej z vyroby...
napojeni k primo k zapalovaci do konektoru..
vysledek:
vysledek:
- p01.jpg (46.63 KiB) Zobrazeno 1954 x
- p02.jpg (56.18 KiB) Zobrazeno 1954 x
- p03.jpg (69.29 KiB) Zobrazeno 1954 x
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
pekná modrá
dik..ted se divam ze mi tam nejak visi kabel od tech diod:) napravim:)
jeste vyresit dojezdy oken nahoru a dolu a jsem naprosto spokojenej:)
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Jsem vcera psal, ale odpoved se asi neodeslal. Nemohlo by to byt na vyhrev sedacek? V tomto miste jsou prece spinace.
Jakoze dva a dva piny? jeden konetor byl hnedej a kable tak 1 mm( to bych videl na nejaky vetsi zatizeni) a ten mensi konektor uz mel pouze tenoucky dratky...zkousel jsem merit jen ten jeden konektror..do krize jsem to nedelal...
ze bych si dodelal vyhrivani sedacek:))) by me zajimalo jestli ty decky tam treba uz nejsou z vyroby:)
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
vyhrivani sedacek to neni na 100 procent. ver mi. ano ten maly bily je od popelníku osvetlení.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
