Všetko dobré do Nového roku a nech Vám to všetkým jazdí dlho a bez poruchy.
Ja som nezačal ten rok nejak extra. Prosim o radu.
Mám Sonatu 1995 2.0 GLS 77kw motor G4CP. Keď je studený tak pekne naštartujem, drží otáčky, ale ako sa zohreje tak začne bublať na tri valce a kuckať a akonahle mu trochu pridám tak sa zakucká a chcípne. No a už ho potom nenatočím musím počkať cca pol hodinu nech trochu vychladne a potom sa to opakuje. Myslel som na nejaké čidlo teploty, ale prečo ho dusí.
Nerozumiem tomu. Diky za každú radu. Ďakujem.
Pozdravujem a ahojte. Lubo.
Sonata 1995 2.0i - zdochýnajúci motor
- David PLEVA
Re: Sonata 1995 2.0i - zdochýnajúci motor
Tohle se mi stávalo u mojí první Sonaty (2.0i r.v. 1996) a po výměně kabelů k zapalování a svíček bylo vše OK. Ale netvrdím, že to bude zrovna to samé i utebe. Preventivně zkus tyto součástky zkontrolovat.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Mě to dělalo čidlo teploty motoru.Za studena auto jezdilo v pohodě.Jak se zahřalo tak chciplo a nejelo.Čidlo dává špatné info řídící jednotce a proto to nejede.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Mám podobné zkušenosti z Renaultu, kde za to mohla špatná lambda sonda.
Zdravi pani. Dakujem za rady. Neverili by ste ale problem bol v rozdelovaci. Vymenil som viko rozdelovaca plus palec a slepe jak gula. Stare viko bolo pekne omackane a obhorene zvnutra.
Tak nech Vam to jazdi a zatial dovi.
