Odkladacia schranka palubovky
Dobrý den potřeboval bych poradit
Mám hyundai i30 clasic ale nemá ve výbavě multifunkční schránku. Ptal jsem v prodejně Hyundai Olomouc, Karviná ale nechtěli mi poradit s tím bybych si koupil multifunkční schránku zvlášť jestli by tam pasovala. Mám na mysli schránku na přístrojové desce. Díky moc za radu
Naposledy upravil(a) zvonekeu dne 06 úno 2010, 13:17, celkem upraveno 1 x.
- 89majlo96
Re: mám k Vám dotaz
aku multifunkcnu schranku mas na mysli ?
Re: mám k Vám dotaz
Ahoj díky že ses my snažil poradit. Měl jsem na mysli schránku na přístrojové desce.89majlo96 píše:aku multifunkcnu schranku mas na mysli ?
- 89majlo96
Re: mám k Vám dotaz
aha, myslis tu co sa nachadza na stredovom panely hore kde sa umiestnuje navigacia ? Chcel by si tam dat navigaciu, alebo ti ide len o to vyuzivat tu schranku ako odkladaci priestor ?
Re: mám k Vám dotaz
No , neviem , neviem.
Do toho by som sa asi len tak nepustil, a to už mám za sebou výrobu kade akých zmyslov a nezmyslov . Mal som ju dole, sú to len tuším dve skrutky, ale ...Neviem si predstaviť, ako by som vyrezal ten otvor. Viem síce, čím by som to robil, plátkom do pilky na železo, ale jeden chybný krok a už to nerozchodíš. Ide mi o tú"optiku" ako to bude vyzerať po tom, inak povedané, ako sa správa ten konkrétny plast pri rezaní a hlavne pri dokončovacích operáciách ako sú pilníkovanie a šmirglovanie. Niektoré plasty pilníkom len hladkáš ale odobrať pol milimetra ani za otca. Šmirgel je lepší, ale asi by si ho musel prilepiť na nejakú tenkú podložku, lebo ti škaredo obrúsi tú ostrú obvodovú hranu.
Re: mám k Vám dotaz
alarme, co bys tam chtěl řezat?
Na 99% měl tazatel na mysli odkládací schránku nad rádiem, která se standardně do i30 nemontuje (Nošovice). Místo ní je tam kus plastu, ale rozhodně netvoří jeden blok se zbytkem přístrojovky. Vyměnit by to mělo jít, ale vyžádá si rozebrání celé přístrojovky. Osobně si myslím, že je to moc práce za malý výsledek
- 89majlo96
Re: mám k Vám dotaz
alebo by kupil novy panel rovno so schrankou, sak ved musia byt dostupne ako nahradne diely pre korejke verzie a nehovorte mi ze nie
Re: mám k Vám dotaz
Zdravim krajana!!! Poznam te nejak na prvni pohled nebo mas obyc. i30 vivid blue? Poslal jsem ti soukromou zpravu
K te schrance: Myslis to, co je na obrazku?
Btw: Ani se nedivim, ze ti v Olmu nechteli poradit. Dalsi z mnoha negativnich zkusenosti.
- schranka.jpg (22.46 KiB) Zobrazeno 5939 x
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: mám k Vám dotaz
Ono je to len zaštuplované?
Potom nevidím žiadny problém, len zohnať tú schránku, môže byť aj z havarovaného auta. Ja som si myslel, že je to monoblok. Ale prečo by mal dávať dole celú prístrojovku som nepochopil.Keby ten dekel aj bol nejak z vnútra priskrutkovaný, tým že ide do kelu sa môže aj zničiť pri demontáži.
Objasnite nech neumriem blbý
Keby si bol z Blavy, ochotne by som si ju vybral na 15mim.porovnanie v tvojom aute.
Re: mám k Vám dotaz
Já vím, že je to tam na zacvaknuti jen ale nevím jestli by tam pasovala kdybych si ji koupil?
Naposledy upravil(a) zvonekeu dne 07 úno 2010, 10:34, celkem upraveno 3 x.
- 89majlo96
Re: mám k Vám dotaz
tak naco by to mal nicit ked sa to da pekne vybrat ? a vyzera to tak ze je to len dekel, lebo sak v ponuke je stale aj navigacia do toho, alebo uz nie ?
Treba pohladat nejaku buracku, skus sa popytat aj v servisoch ci nemaju nahodou totalku a ci by si si nemohol vziat len tu schranku
- Radim Brožek
Re: Odkladacia schranka palubovky
a v čem je problém? Vždyť se ta schránka normálně prodává jako originální příslušenství. Včetně montáže za cca 2137 Czk. Začínala na 1500 a postupně to zvedaj.
problém vyriešený
Poradíte někdo jak oddělat tu plastovou záslepku, která místo pro schránku zaslepuje. Jde to jen hrubou fyzickou silou, drží to na nějakých plastových západkách, nebo je to nějak přišroubovaný, a musí se shodit palubka?
Je to docela jednoduché - stačí rozdělat půl auta. Nebo mít ostrý nůž.mick píše:Poradíte někdo jak oddělat tu plastovou záslepku, která místo pro schránku zaslepuje. Jde to jen hrubou fyzickou silou, drží to na nějakých plastových západkách, nebo je to nějak přišroubovaný, a musí se shodit palubka?
http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=363
i30cw 1.6 CVVT Comfort
