Accent LC 2003-naštartuje na druhý-tretí pokus
Zdravím.
Má niekto podobnú skúsenosť?
Nejaké údaje:
Najazdené 72 000km
Sviečky menené v 2007 pri 45 000km.
Z autom sa posledné dva mesiace málo jazdí- baterku som nabil-chytal na prvý šup. Teraz točí, ale hneď nechytí. Treba opakovať 2-3 krát. Skúšali sme nenaštartovať hneď, ale dať palivovému čerpadlu možnosť "dotlačiť" palivo- nepomohlo.
Mne z toho vychádzajú zatial sviečky, alebo káble ku sviečkam.Tie káble majú už 7 rokov, takže neviem, ako je to zo životnosťou, prierazmi, vodivosťou.
Samozrejme, môže to byť predstih........ ale začínam od toho najjednoduchšieho.
Nejaké údaje:
Najazdené 72 000km
Re: Accent LC 2003-naštartuje na druhý-tretí pokus
![Shhh :-$](./images/smilies/eusa_shhh.gif)
A máš tam originál kabely?
Mě třeba tohle dělalo a stačilo že jsem vypral bavlněný vzduchový filtr a bylo po starostech
Včera som po práci išiel k autu, rozhodnutý vybrať káble a vzduchový filter- na radiator vysušiť- a na druhý deň ísť skúsiť šťastie. Moje predsavzatie trvalo len chvílu. Keď som otvoril kapotu, bál som sa ju zahákovať, zdalo sa mi, že pri tom vetre to musí odtrhnúť, a tak sam ju držal jednou rukou. Primrzla.
Vykašlal som sa na to
Po konzultácii v servise, kde by tiež nevedeli, čo to robí, ani keby som im tam nechal auto, lebo diagnostika by asi nič neukázala, a naštartovať po naštartovaní už nie je problém, som sa rozhodol najprv vymeniť káble.
Ale keďže švagrovi oplieskalo kapotu cez predné sklo dva dni po výmene skla a prelakovaní auta
- mám rešpekt pred vetrom.
Nemá niekto dielenskú príručku, (alebo inú ),?
HYUNDAI- Návod k obsluze -Accent ..... mám- niečo iné.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Inak keby si chcel, môžeme výskúšať inú vec...
Mám doma KN Filter bavlnený, a irídiové sviečky...
Ale bohužiaľ nemám sviečkový kľúč![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nemusíš kupovať nové ale len vyskúšaš a uvidíme...![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
To nepôjde. Keď k tebe prídem, auto bude teplé a to je pokus o ničom. Ono potom štartuje na prvý.
Ale vďaka za ochotu. Už som sa rozhodol.
1)výmena káblov
2)výmena sviečok
3)....
Včera chytil na druhý pokus, čo pri aute, ktoré stálo 5 dní je celkom normálne.
Našiel som ale olej na hlave- uvolnená hadica- ale neviem , čo to je.
Ak ide olej von, môže ísť dnu vzduch.
Toto mám:
A tu je porušená tesnosť hadice neviem čoho
1)výmena káblov
2)výmena sviečok
3)....
Toto mám:
- MOTOR 1.JPG (69.45 KiB) Zobrazeno 3204 x
- NAVOD K OBSLUHE1.JPG (22.81 KiB) Zobrazeno 3205 x
Myslím, že je to odvetranie, a predpokladám, že pri studenom motore je to zavreté, ak sa zohreje , spaluje to čo treba.
Mal som presne ten motor čo ty ale ked rozmýšľam tak ani sám neviem načo to slúži...
Zle prve startovanie moze byt aj cidlo teploty vody, cidlo klukovky, pripadne vela oleja /napr benzin cez kruzky/ zapalovacie moduly.. Toto robilo aj kamosove coupe a bol vadny senzor kluky...
Laksie sa niekedy riesia veci ked nejdu vobec, alebo ked je to aspon castejsie...
Vela stastia ti prajem pri hladani problemu..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Všetko , okrem oleja
ten sa menil pred dvomi rokmi, a dúfam,že tam ešte nejaký je
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Vsetko vymenene a funguje tak ako ma?
Ja som skor myslel, ze tym ako nechce startovat sa moze dostat do oleja cez kruzky benzin.... Tak ci ho tam nieje vela..
Uz som aj take videl... A potom motor ako toci tak toci pomalsie a nechce nastartovat na supu... Na druhu, alebo tretiu uz nastartuje...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Zatial nič nemenené. Vonku je kosa. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Dnes vymenené sviečky a zapalovacie káble. Uvidíme....
Aj keď ....moja diagnóza je: V Blave od vtedy ,čo syn zdedil auto neboli až také kruté zimy, takže nemal od kadial vedieť, ako to štartuje pri -17 C, takže autu nič nie je. Ešte výmena oleja v lete. Dúfam že BP VISCO 5000 5W-40 mu bude chutiť.
Otázky:
1) Kde je odzvdušňovák na spojkovú kvapalinu? Zistil som, že kvapalina má "zlú" farbu. Brzdová sa menila, na toto som zabudol![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
2) Vliezol som do jamy a pozeral, kde sa dá trochu pritiahnuť ručná (STK na krku). A tam nič. Kde je to vahadlo a ako sa k nemu dostať?
3) Aký je driek skrutky na vypustenie oleja- respektíve priemer tesniaceho krúžku?
Malý presak oleja za dva roky na foto hore. Trochu som pritiahol šesťhran, ktorý ide do hlavy, ale neviem na čo to tam je.
Otázky:
- olej.JPG (41.92 KiB) Zobrazeno 3109 x
Opakujem otázku:
Prosím vás, kde sa šteluje ručná brzda???Treba dať dole stredový plast medzi sedadlami?
Nechce sa mi veriť, že som prvý, kto ju potrebuje pritiahnuť![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Keďže nikto neodpovedal, asi nikto nevedel.
A preto do druhého kola postupujem len ja
A keby to niekto hladal:
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- ručna1.jpg (85.23 KiB) Zobrazeno 3059 x
