Demontáž kliky na stahování oken
Re: Demontáž kliky na stahování oken
skúsim sa pozrieť do veteše, možno som ten prípravok nevyhodil
- Fulli
alarm píše:Keďže je to pár rokov dozadu, rozmery neviem. Urobil som si to tuším s pozinkovaného plechu 0.8mm. Ten vnútorný rozmer som ale robil až keď som jednu klučku mal dole. (tiež som ju zrasoval )
Bolo to okolo 6mm .
Skús takto: Medzi plastový krúžok a tapacír daj dva šroubováky každý z jednej strany-aby si ho odtlačil, oko "napel" na tapacír a mal by si ten poistný krúžok vidieť.Ak nie pretoč kluku o 45 stupňov a znova. Ten prvý som dal dole takto a tretím tenším šroubovákom som zatlačil raz na jednu, raz na druhú stranu krúžku. Ak sa ti to podarí, okamžite si urob "vyťahovátko" a dobre ho odlož
alarm nic v zlom ale urcite si bol v minulom zivote strojar :DDD ten nakres nema chybu
stále som
- miro277
Najlepsie poradil vipe s tymito fotkami. Pretoze len tam vidno ako tu haved najst bez velkeho pacenia.Návštěvník píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za radu
Nikto nespominal klucku na otvaranie dveri, tak mi to neda, lebo som dnes rozoberal dvere. Pod packou je jedna skrutka a ked sa vysrobuje, cela klucka sa da posunut do strany a povytiahnut tak, ze vidno tiahlo, za ktore taha. Tiahlo je s packou spojene len takym plastom. Ten staci od tiahla "odcvaknut" z vodorovnej casti tiahla a tym sa klucka uplne uvolni.
Dakujem vipeovi
Aj vsetkym
S pozdravom
Naposledy upravil(a) miro277 dne 03 led 2010, 22:31, celkem upraveno 1 x.
biely hrdzavejuci Accent 1.5, r.v. 1996, 5dv., alias Žofia, pretrvavajuce problemy - hrdza, neodomykajuci central, chyba antena a je nutna vymena radia a chcem odpojit alarm
tymito fotkami=not found
- miro277
alarm píše:tymito fotkami=not found
Dik, uz som to opravil
Aj keď som nenašiel to, čo som hľadal- repair manual hyundai Accent ,
toto je zaujímavé:
http://video.filestube.com/watch,095920 ... ation.html
toto je zaujímavé:
Heh to stou handrou je zaujimave ale radsej by som to asi neskusal
miro: super ze si sem dal te fotky od vipe-ho, aspon mam predstavu jak taka klucka vyzera zvnutra, ten navod sa mi hodi kedze tuto sezonu by som chcel vymenit ten hnusny textilny tapacir za kozenku a vzadu mam manual. okna a este som to nikdy nerozoberal
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
