Žárovky do světlometů
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Donald
Re: Žárovky do světlometů
Příspěvek od Donald »
Osvědčily se mi H7 Osram + 50 %. Na to, že elantra moc nesvítí, je s nimi slušně vidět. Ale stejně to není ideál.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj
Osobně jsem už vyzkoušel Osram cool blue a pak Philips blue vision.
Philipsky svítily míň, ale zase čistěji. Vydržely mi cca půl roku a pak odešly (bylo to po garančce...viz 1. garančka crdi)
Od té doby používám opět Osramky. Philipsky stály 600Kč, Osram 300Kč a jelikož mi pravidelně praská cca po půl roce žárovka v pravém světle, kupuju levnější Osramy. Na garančce si nechám změřit, kolik mi auto dobíjí (přebíjí) a pak bych šel možná do těch night breaker.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Ahoj všichni ...
můj Accentík má skoro 17 měsíců ( dědek ) a žárovky zatím všechny drží =D> neměnil jsem ani jedinou .... no prostě, 1.6ka je hold 1.6ka .. :wink: sakra doufám, že jsem to teďka nezakřik ..
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
ZdeněkSvoboda píše:Ahoj
na starym aute jsem mel neco podobneho,kdy mi po urcite dobe se palila zarovka taky na jedne strane,tehdy na nic nemohli prijit ,akorat udelali novou kostru a potom uz byl najednou klid,skus zkontrolovat kostru,mozna to pomuze.
cert
Příspěvek od cert »
Vilda píše:Ahoj všichni ...
Mně praskla - připomínám, že mám taky 1,6ku :)
Zítra jdu za kámošem do autodílů a poptám se co má za žárovky a za kolik...
Vilda
Cert : Tak u Tebe je to vyjímka :D přikládám to na vrub silné zimy u Vás na vysočině :wink: ale já na praskání žárovek nějak netrpim .... u Oplíka se nepamatuju, že bych kdy žárovku měnil a u Twinga skoro za šest let, jen jednou ruplo vlákno na potkávačkách :? jinak nic ...
Martun
Příspěvek od Martun »
Když jsme u toho rupání žárovek, mě už podruhý chcípla levá obrysovka. Mám tam ty diody. Říka se že to je šmejd, tak v to doufám. Koupím ty co má MEXICAN ty SMD. Dopřeju Ácovi trochu luxusu :lol: No a pokud zas chcípne levá, tož asi bude někde problém... :-k
prodáno
69pavel
Martun píše:Když jsme u toho rupání žárovek, mě už podruhý chcípla levá obrysovka. Mám tam ty diody. Říka se že to je šmejd, tak v to doufám. Koupím ty co má MEXICAN ty SMD. Dopřeju Ácovi trochu luxusu :lol: No a pokud zas chcípne levá, tož asi bude někde problém... :-k
pokud mas na zarovkove patici diody tak bohuzel u nich je zivotnost omezena a jsou casto poruchove zvlast na otresy,tez jsem uvazoval o jejich koupi ale kamos prodavac me na to upozornil a sanci na reklamaci u tohoto zbozi nemas. mozna skus nejake drazsi provedeni ale tam je to same. nez davat co chvili kilo za zarovku to tam radsi necham origos.
Martun
69pavel
No reklamovat nějakejch 60kč fakt nemá smysl :-) jsou to obyč rozptylky, s paticí která se zasune místo žárovičky..
Ale nevím proč by měli být náchylné na otřesy? Tam není žádný vlákno který by se třáslo... Já si spíš myslím že ten odpor, co je napájenej v patici, je tak malej (rozměrově), že se prostě přehřejvá a pak to napětí vlítne do diody a díky tomu je kaput..
prodáno
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ked som kupil accenta, tak som dal diodove parkovacky.. Po mesiaci jedna nesvietila a druha blikala. Dal som spet originaly... Prvu ziarovku co odisla okrem tych diodovych som menil asi pred mesiacom, auto malo cca 50tis km, a bola to parkovacka, ktora obcas svietila a obcas nie.. Stretavacky su tam este od novoty, aj vsetky ostatne ziarovky..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Martun
Já si myslím že v tom mají prsty ty odpory.. Dají tam schválně menší hodnotu, aby dohnali to že žárovička svítí vic a tímhle se ji dioda má vyrovnat. Holt díky tomu jde brzo do kytek. Museli by tam použít výkonový diody s odpovídajícím odporem (něco na způsob denních světel)...
Mno vyzkouším ty smd diody a uvidíme, jen se dostat do obchodu..
Jinak kdybych takhle neblbnul se žárovičkama, tak jsem na osvětlení
taky ještě nemusel sáhnout...
prodáno
69pavel
no a skusil jsi jednu spatnou rozebrat , ja to skusil a zaden odpor tam nebyl,jen takovy maly tistak a k tomu byly napojeny vsechny diody do serie, celkovy dojem byl takovy ze kdybych to pajel sam tak to udelam lepe, ten kdo to delal tak to pekne sfusoval, pak se neni co divit ze to nevydrzi. mozna jiny vyrobce bude mit jinak provedene.
Ja mam se SMD spatny zkusenost. Mel jsem jeden typ, 10 kusu 49Kc/kus, jedna se spalila uz po hodine a pak to slo geometrickou radou. A nikdy jsem neme problem reklamovat diody za 50Kc (kupovano minimalne ve 4 obchodech). Je nesmysl, ze to nejde.
Martun
69pavel píše:no a skusil jsi jednu spatnou rozebrat , ja to skusil a zaden odpor tam nebyl,jen takovy maly tistak a k tomu byly napojeny vsechny diody do serie, celkovy dojem byl takovy ze kdybych to pajel sam tak to udelam lepe, ten kdo to delal tak to pekne sfusoval, pak se neni co divit ze to nevydrzi. mozna jiny vyrobce bude mit jinak provedene.
Když já ještě ty smd neměl, tak nevím jak vypadaj vevnitř :-) ta moje je jen jedna velka dioda tam byt odpor musí. Foceno mobilem, sice zoomem a makro ale bylo to tak blizko že je to rozmazany. Pro názornost stačí :-)
prodáno
Martun
No já nevím, já těm smd věřím.. :roll: Čoveče cos to měl za smd diody za 49kč? Já mám na mysli tyto (viz obr) ale ty mrzáci chtěji za jednu 175kč! ](*,) :?
Jinak, já netvrdím že nejde reklamovat diody za 50 nebo 60kč. To určitě jde, ale já si u takovýhle částky neschovám ani účet... Takže já nemám co reklamovat :-)
Dioda smd.jpg (14.03 KiB) Zobrazeno 1271 x
prodáno
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
