Jaký olej?
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Re: Jaký olej?
Rychly update na TOTAL Quartz 9000, cena je neprekonatelna:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=558
ZdeněkSvoboda
Re: Jaký olej?
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Re: Jaký olej?
ZdeněkSvoboda píše:Taky jsem našel =D>
http://www.harkgroup.cz/eshop/index.php ... &baleni=5l
bude tam ale dalsia 5% zlava za osobny odber .. teda myslim 713 kc - to je killer cena.. Zobral som este olej aj pre rodicov (Fiesta) - Valvoline Durablend FE, tiez solidna cena
69pavel
Re: Jaký olej?
Příspěvek od 69pavel »
pridam se k vetsine a doporucuji Total Quartz 5W-40 5l
cert
Re: Jaký olej?
Příspěvek od cert »
Ten Total je jednoznačná volba - pro mě je ale v nevhodném balení - 5 l - to by mi 1,7 l zbylo a co s ním, když mezi výměnama nedolévám a na garančku musí být origo nenačatý - nehledě na to, že se po načnutí olej nedá dlouhodobě (rok v mém případě) skladovat. Jinými slovy škoda že nedělají 4 l balení... :(
Příští olej bude asi vzhledem k doporučenému střídání značek asi Q8 nebo Shell.
Gandalf
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Gandalf »
Čert: Teď nevím, jestli jsi to byl Ty nebo někdo jiný, kdo tady zcela radikálně odmítal olej v motoru víc jak na rok. Ale přece jen dnes už celkem dost automobilek prodloužilo servisní prohlídky na dvojnásobný proběh km nebo časově 2 roky. Ti určitě nelijí do motorů nějaký speciální oleje, ale klasiku. A jednalo se např. o Opel nebo myslím Fiat a další zcela běžné značky... Já sice moc nenajedu, ale už celá léta měním po 2 letech a ještě nikdy jsem nenarazil na problém s motorem :)
Já do Accenta nechal nalít tohle http://www.moto-oleje.cz/q8-formula-exc ... odukt-333/ a v servisu s tím neměli sebemenší problém. A to ho vloni měli ještě o malinko levnější s dopravou až do domu.
Re: Jaký olej?
cert v linku co sem daval Zdenek maju ten Total 1l za 160kc, teda 4xliter je za 640kc, co je stale super solidny kauf (polosyntetika od Valvoline do Fiesty stoji presne tolko isto), takze riesenie tam je :-)
miro13
Re: Jaký olej?
Příspěvek od miro13 »
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
adam221
Re: Jaký olej?
Příspěvek od adam221 »
Caute, chcel by som vymenit olej...
Doteraz som daval Castrol SLX professional 5w30 http://olejposta.sk/r_1752.html
chcel by som ho vymenit za TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W/30 http://olejposta.sk/r_120.html
podla specifikacii by tam mohol ist.. V servisnej knizke je 5w30 a B4 a vyssie...
Co vy na to?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
ricci
Re: Jaký olej?
Příspěvek od ricci »
ja som kupoval total quartz 9000 5w-40 na http://www.autoboom.sk na zaklade tohto vlakna
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
dzigit
Re: Jaký olej?
Příspěvek od dzigit »
cert píše:Ten Total je jednoznačná volba - pro mě je ale v nevhodném balení - 5 l - to by mi 1,7 l zbylo a co s ním, když mezi výměnama nedolévám a na garančku musí být origo nenačatý - nehledě na to, že se po načnutí olej nedá dlouhodobě (rok v mém případě) skladovat. Jinými slovy škoda že nedělají 4 l balení... :(
Ahoj cert ten Q8 som si kupil pri prvej garancke
teraz idem na druhu a Q8 uz tam nechcem hned po vymene mi stupla spotreba o cca 0.3l
teraz vyskusam ten total ten 1.7 liter si necham pre pripad ze by trebalo doliat :-D
Hyundai Accent 02/09 black Elegance 1.4 benzin kupovane v CR - Hodonin
Slovakia Bratislava
www.nefajci.eu
cert
Re: Jaký olej?
Příspěvek od cert »
To zvýšení spotřeby by mohlo být tím, že výrobce dal jako prvonáplň olej 5W-30 (a možná ke všemu A1/B1, A5/B5 - tj. se sníženou viskozitou při 100st.C.) Ty jsi dal olej 5W-40 (A3/B3,B4) který je viskóznější jak teplotním rozsahem tak specifikací).
Já jsem si na první garančku dal Mogul Racing 5W-40 (A3/B3,B4) a žádné zvýšení spotřeby nepozoruju, spíš naopak - ale to bude tím jak se motor zajel.
Každopádně Q8 jsou velmi kvalitní oleje (škoda, že už dělají 5W-40 jen ve specifikaci SM, proto jsem si dodal Mogul, který je ještě s SL).
xwing
Re: Jaký olej?
Příspěvek od xwing »
cert píše:To zvýšení spotřeby by mohlo být tím, že výrobce dal jako prvonáplň olej 5W-30 (a možná ke všemu A1/B1, A5/B5 - tj. se sníženou viskozitou při 100st.C.) Ty jsi dal olej 5W-40 (A3/B3,B4) který je viskóznější jak teplotním rozsahem tak specifikací).
Nie je novšia norma lepšia (lepšia ochrana motora)? Prečo si chcel staršiu?
Hyundai Accent 1.4i Dynamic - Wine Red (05/2009)
cert
Re: Jaký olej?
Příspěvek od cert »
xwing
Re: Jaký olej?
cert píše:Pročti si tohle (hlavně poslední odstavec) http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... sti_oleju5
a tuhle diskusi: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... pecifikace
Takže asi nakoniec kúpim Mannol Elite 5W-40,4L (22€), API SL, ACEA A3 http://olejposta.sk/r_1458.html, za chvíľu ma čaká 1. garančka. Rozmýšľal som aj nad tými úspornými s normou ILSAC, bohužiaľ u nás ich veľa na výber nie je, s ILSAC GF-4 som našiel http://olejposta.sk/r_1771.html ale je iba 10W-30 čo by najmä v zime nebolo bohviečo a neviem či to vôbec spĺňa požiadavky na viskozitu od :hyu: . Samozrejme ešte je tu možnosť kúpiť dačo s ILSAC GF-3, otázka je či sa to za tie prachy navyše (od 40€) oplatí a či neponúkajú horšiu ochranu motora...
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
