Tak jsem dnes prošťouchal kat :)
- Accentdevil
Re: Tak jsem dnes prošťouchal kat :)
Nerikam, ze to tak je, ale jak je to mozne? Kde se Ti ten olej potom ztraci???? 4litry mi ani accent nevzal, dolil jsem max 2litry
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- zahyx
zitra se juknu koluk pisou v manualu spotrebu oleje na 1000kmAccentdevil píše:Nerikam, ze to tak je, ale jak je to mozne? Kde se Ti ten olej potom ztraci???? 4litry mi ani accent nevzal, dolil jsem max 2litry
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- Roadtohill30
mne to ties nekouri z vyfuku, len mi nejde dohlavi kam ten olej ide...
- Accentdevil
Zahyx: Kdyz jsi vykuchal KAT, stoupla spotreba? Ja mam podezreni, ze muj KAT na Xedu je vykuchanej...na foto je videt svar, tak si myslim, ze ho nekdo riz, kuchl a pak zavaril, mozna proto resim vetsi spotrebu a to ze do kopce to ztraci dech...nemel jsem pak moznost ho dale koumat.......co Ty na to??
- DSC07421.JPG (49.46 KiB) Zobrazeno 2579 x
- DSC07420.JPG (41.35 KiB) Zobrazeno 2579 x
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Roadtohill30
Aj keby je vykuchany nemoze to menit nejako horibilne spotrebu
- Roadtohill30
a ktomu oleju, v manuali je napisana max spotreba oleja 1L/1000km co je dost sice vela ale ked to tam pisu tak som v norme...
- zahyx
spise bych se priklanel ze to bylo praskle to by bylo po celem obvodu zavareneAccentdevil píše:Zahyx: Kdyz jsi vykuchal KAT, stoupla spotreba? Ja mam podezreni, ze muj KAT na Xedu je vykuchanej...na foto je videt svar, tak si myslim, ze ho nekdo riz, kuchl a pak zavaril, mozna proto resim vetsi spotrebu a to ze do kopce to ztraci dech...nemel jsem pak moznost ho dale koumat.......co Ty na to??
kdyz to tak vezmu co pisi v manualu tak i kdybych doleval 6l oleje na 15000km tak furt jsem v norme viz obrazek
- 25022010183.jpg (30.63 KiB) Zobrazeno 2566 x
předchozí
předchozí
- Accentdevil
Je to mozne...ja to zkoukl narychlo, moc casu jsem nemel. Jak to mas prosim se spotrebou? Kdyz si vykuchal KAT, tak jsi tam dal trubku nebo neco podobneho nebo jsi nechal ten origo ´´box´´ ale bez obsahu? Nezvedla se Ti po prostouchani KATu ta spotreba...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- zahyx
spotreba se nezvedla ani kousek, spis bych rekl ze to lip tahne (mel jsem kousky katu v koleni tak se to dusilo trochu), nechal jsem tam puvodni boxAccentdevil píše:Je to mozne...ja to zkoukl narychlo, moc casu jsem nemel. Jak to mas prosim se spotrebou? Kdyz si vykuchal KAT, tak jsi tam dal trubku nebo neco podobneho nebo jsi nechal ten origo ´´box´´ ale bez obsahu? Nezvedla se Ti po prostouchani KATu ta spotreba...
předchozí
předchozí
- Accentdevil
Kazdej mi rika, ze kdyz KAT vyndam tak to bude rvat a spotreba stoupne...ted nevim cemu mam verit planuju, ze KAT sundam, ale nevim jeste, nechci aby to vic zralo a rvalo
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- zahyx
nerve to bys musel sundat zadni dil vyfuku, kdyz stojim tak slysim jen vstriky nic vicAccentdevil píše:Kazdej mi rika, ze kdyz KAT vyndam tak to bude rvat a spotreba stoupne...ted nevim cemu mam verit planuju, ze KAT sundam, ale nevim jeste, nechci aby to vic zralo a rvalo
předchozí
předchozí
spotřeba by mohla naopak klesnout a přidat výkon i o 4%, ten kat to tam dost brzdí (tok spalin) a zhoršuje výplach válce, ale zázraky nečekej..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Rave
samotne odstraneni katu nemam az takovej vliv na hlucnost.
Na spotrebu take ne.
Jedine co to dela je ze vuz bez katu vic pachne po benzinu a trochu vic kouri
Jestli se nepletu, lamdba udržuje správný směšovací poměr vzduchu a benzínu. To by mohl být problém.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
- Accentdevil
mirpie píše:spotřeba by mohla naopak klesnout a přidat výkon i o 4%, ten kat to tam dost brzdí (tok spalin) a zhoršuje výplach válce, ale zázraky nečekej..
Zazraky necekam, ale jestli to auttu neuskodi ba naopak pomuze, tak ho klidne dolu dam a dam rouru kdyztak
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
