řízení :vůle v levé těhlici
Zdar,mam takový problém.Při jízdě mi klepe levé kolo a když točím volantem na místě ozývá se loupání od řízení.Kontroloval jsem čepy řízení,ty jsou ok.Když chytnu tyčku co jde od řízení a točím volantem jde cítit vůle.Poradíte co s tím?Jak to vůbec sundat,jestli koupit novou tu tyčku nebo komplet řízení?Nebo lantru hodit ze skaly a mít konečně klid
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: řízení :vůle v levé těhlici
Homokineticky klb???
To by vysvetlovalo to lupanie pri toceni volantom ale ta vola...
koub je v pořádku,je to v tom řízení,když chytnu tu těhlici a točím volantem doleva doprava tak jde cítit loupání a i ta vůle.
Kope,háže,cuká a nikdo neporadí.A Bolo musí jezdit...
- black_sheep
no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
ja si nechaval vymenit manzety homokynetaku, nevim co s tim delali ale cekove to rizeni ztuhlo ve vyssich rychlostech a vylozene si to coupe uzivam u lantry je to takovy trosku vylitany, jde hodne zvolna, ale taky to neni na skodu, je to pohodlny..
I ❤ cars
- pepan
Bolo píše:Kope,háže,cuká a nikdo neporadí.A Bolo musí jezdit...
to dělaj ty díry na silnici...
s autem nic nemáš
- Rave
poradime.vymenit tady izolepa a ani nožík od megajvra nepomuze
Komplet řízení?to potěš koště......Rave píše:poradime.vymenit tady izolepa a ani nožík od megajvra nepomuze
To že lantra má řízení co jde víc zvolna (ještě před problémy) než coupé jsem si všiml.Mě vyhovuje více lehčí než tužší .Lantra má větší rejd a řízení jde více z lehka....black_sheep píše:no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
- Rave
možna jen čep řízeni.tezko rict kdyz nezkusim.Kdyz si stoupnes ke kolu a zapres se donej nebeha ti kolo"dovnitr"
- black_sheep
jj tak to mohu potvrdit nevim jestli to ma souvislost s rejdem, ale lantra vs. coupe to je cely 1m rozdilu, ne-li vic.. kdyz pak na vikendy sedam do coupe tak si nekdy pripadam jak tatar ale stoji to za to.Bolo píše:To že lantra má řízení co jde víc zvolna (ještě před problémy) než coupé jsem si všiml.Mě vyhovuje více lehčí než tužší .Lantra má větší rejd a řízení jde více z lehka....black_sheep píše:no, jestli tam mas vuli, tak to vymen a bude klid
I ❤ cars
vadné horní uložení tlumiče se projevuje stejně, lupání od předku při točení do rejdu na místě, např. při parkování
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Vyměň ten čep, co má vůli. Buď je to ten, co j v těhlici (ten co jde vidět) - to je otázka cca 3 stovek a nebo je to ten, co je schovaný v řízení (kdybys sundal takovou tu harmoniku co z ní leze tyč řízení tak ho vidíš) a to je otázka asi pětistovky ale přístup tam bude jak k penězům. Každopádně určitě nemusíš měnit řízení.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
