míchají se tu dva problémy, ono mlácení a pak takový pazvuky připomínající pískot myši. Řešení jednoho neřeší druhé. Pokud to mlátí,j e třeba zjistit, zda je to opravdu v kufru nebo mimo. V kufru může mlátit nedotažená obrovská litinová kruhová matice držící rezervu, dál krámy volně v kufru a nebo volný zámek kufru (nejčastější příčina).
Pokud je toto vše ok, bude příčina někde na zadní nápravě. Bud v háji tlumiče, uložení tlumičů, silentbloky ramen nebo vymleté stabilizační tyčky, popř. silentbloky vlastního stabilizátoru (dvě poslední jmenované nejčastější problém). U některých aut ono mlácení způsobuje i volný výfuk, tukající o nápravu, ale s tím jsem se u hyundai ještě nesetkal.
Mlácení v kufru popř, od kufru mě netrápí, toto jsem vyřešil ihned po koupi a našel vymleté stabilizační tyčky na nápravě pod kufrem.
Co ale už rok marně hledám, pravda, hodně pasivně, je ono pískání, vrzání, nebo jak to nazvat. Protivný zvuk. Co vim, je to, že od plat (jak horního, tak spodního) to není. Zbývá asi jen tření plastové výplně kufru o plasty rámu auta, tedy poštelování asi těch gumových dorazů......
Klepání od kufru
Re: Klepání od kufru
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
To pískání bude asi jenom zimou ne ? Třeba tlumiče taky pískaj když trošku přituhne (-20°) atd
ton ení od tlumičů a nezáleží, jestli je teplo nebo zima, jde to prokazatelně od kufru
presne tak, ja bych zkusil to co bylo v tom navodu,omezit treni gumovych dorazu v kufru, myslim ze u me to bude ono. zkusim to, ale az bude teplo, pres noc u nas zase nasnezilo a to uz byl skoro vsechen snih pry
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Zdravím také mi klepalo něco v zadu myslel jsem ,že je to v kufru a nebylo .Vyměnili se kostice -/ty tyčky s dvěma čepy na obou koncích/ na zádní nápravě.jedna stála kolem 700,- a je po klepání.
