Kontrolka stretávacích svetiel
To by sice šlo, jenomže na H4 je mínus společné pro dálkovky i potkávačky... De facto celé to auto pracuje s mínusovou kostrou, která je společná snad pro všechno... takže rozlišení jednotlivých okruhů jde udělat jenom přes plusy...
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
To máš pravdu,ale tvému systému je šumafuk odkud má mínus,v okamžiku kdy máš tlumené kontrolka svítí přes dálkové vlákno ale když přepneš na dálkové,kontrolka zhasne protože jsi ji uvedl na stejný potenciál a v tomto případě nepotřebuješ druhé relé které ti zřejmě odpíná to první,(pro rozsvícení kontrolky potkávaček)tedy jestli jsem pochopil dobře tvé zapojení.Mělo by to fungovat ve všech režimech,úbytek napětí by měl být zanedbatelný.
Accent LC CF1 1.3 2006
To druhé relé je tam proto, že ta kontrolka bliká, pokud je klíček v 2 poloze a nesvítí potkávačky ("Sklerotik režim", abych po nastartování nezapoměl na světla) .... takže by při zapnutí dálkovek začala zase blikat, protože klíček je podobu jízdy v 2 poloze a potkávačky by nesvítily (což nechceme, proto druhé relé, které ji celou odpojí). Hodím sem jednoduchý nákres zapojení
Re: Kontrolka stretávacích svetiel
Tak podarilo sa mi zohnat kontrolku stretavacich svetiel (foto1) z pristrojovky nejakeho Citroenu. Moja otazka znie ako to najlepsie prisposobit na to tienitko ktore je na pristrojovej doske. Miesto som zvolil vedla praveho blinkru. Najviac sa obavam toho zoskrabavania tej ciernej folie ci co to je. Aby som to tienitko nejako neposkodil. Neviem kde by som zhanal nove. Rozmyslal som, ze by som nejako obrstrihol tu kontrolku a prilepil to na tienitko z Hyundaia. Len neviem ako by to vyzeralo vo finalnej podobe. Poradte ako by ste to spravili vy.
PS: Ak by mal este niekto obrazky ktore su tu a uz su bohuzial nefunkcne bol by som velmi rad ak by ich sem znova dal. Dakujem
- foto1
- DSC01298.JPG (100.33 KiB) Zobrazeno 1747 x
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
Len úvaha:
Jediné čisté riešenie je skrabať.
Ak nechceš škrabať, čo chápem-stačí jeden škrt a je to vidno, dalo by sa to riešiť napr.:
Ak by si to prevrtal, treba prekryť dieru.
1) gumená prechodka
2) puzdro na 10mm diodu (skrátiť)
alebo... a zatial sa mi to zdá najvýhodnejšie ,vyškrabať kruh, to sa dá cez šablónku, a pod to dať to zelené.
1) gumená prechodka
Klodne obstrihni a prilep tak, aby nikde nepresvitalo. Ja som to riesil tak ,ze som vyrezal do ciernej folie svetielko, malepij ho na priesvitnu zelenu foliu . Povodne tienitko som odfarbil odlakovacom a nalepil.
foto je tu
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 3&start=45
Aktualne som ju este upravil, svieti na opacnu stranu a je trochu nizsie, takze vyzara pomaly ako origo.
Pohladam aktualne foto, ak bude zaujem.
foto je tu
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
