Sonata - problemy s motorem
Tomino82
Příspěvek od Tomino82 »
Ahoj kluci,
mam dotaz na mou novou sonatu rv 97, 16V.
Od puvodniho majitele jsem mel rozhasenej motor (pri volnobehu kolisaly otacky), byl jsem s ni v servise kde mi ho seridili, zvysili otacky a slapalo to ok. Ted jsem byl nedavno na vymene remenu a po navratu ze servisu mi motor pri volnobehu chcipne, nebo kdyz nechcipne, tak se cely auto docela třese. Dle technika s ním nic krom výměny remenu nedelali.. nevi nekdo co s tim?
A vec druha. V prvnim servisu mi rekli, ze spatne funguje krokovací motor volnobehu a ze mi doporucuji koupit novej, nebo starsi moturek. Ma to nakoku navaznost na to, co se ted deje?
dik za rady :)
Hyundai Sonata 16V 2.0 rv97
Kladensko
honzik
Příspěvek od honzik »
Jo je to dost možny šef měl taky Sonatu a stejnej problem.vyměnil ho a bylo po problemu
Lantra combi 2,0 16v DOHC 102kw, 98r.v zelená metaliza.snížena,sport.filtr. ale už prodaná ted Subaru ale vzpomínám na lantru
ryba
Příspěvek od ryba »
pokud odpojili baterii, tak resetovali RJ a ta se ted uci novym hodnotam, auto muze tu a tam chcipnout...po nejakych km se to ustali. Nebo druha moznost, skutecne krokovy motorek a to je vec, ktera se tu uz mnohokrat probirala.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Petr P
motorek
Příspěvek od Petr P »
když s tím nic nedělali tak je to tedy velká shoda náhod, pokud to dali tak jak to má být !!, ten motorek to vážně dělá, já ho taky měnil protože to chcípalo, ale pořád, a že by to tak dlouho načítalo znova data je hloupost, to má nastavený základ a upraví si to během pár minut provozu, zkus někde prvně nějakej půjčit, třeba i na vrakáči drží ho dva nebo tři šroubky výměna dost rychlá
Sonata 97
cypisek
ecu
Příspěvek od cypisek »
no asi to bude motorek, pokuď opravdu nic jineho neměnili ale ecu rekalibrovat můžeš (nic za to nedáš) podle
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
funguje to :wink:
nebo ně ještě tak napadlo kouknout po čidlech třeba od lambdy jestli nahodou někde neodpojili ... lambda je taky v tomto směru pěkna sfině :)
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Další věc mimo krokovacího motorku, je řemen. Jestliže píšeš, že Ti pouze měnili řemen, tak předpokládám rozvodový. Pokud se problémy objevily ihned po výměně může být rozvoďák přesazený, stačí jeden zub.
Sám jsem to jednou taky spáchal.
Doporučoval bych kontrolu rozvodového řemene v jiném servise (tam kde ti motor seřizovali prve) a pak bych na vrakáči zkusil záměnu krokového motorku.
Ozvi se jak jsi dopadl. Lukino
PS: pokud Ti měnili rozvoďák a opravdu ho přesadili, tak nech zkontrolovat jestli vyměnili taky napínací kladky, pokud ne jsou to prasata a už k nim nejezdi.
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
cypisek
Lukino : no to mně ani nenapadlo vidíš, .. mně se jednou podařilo při razantním vytahovaní - škubání jiného auta z přikopy že mi to" zdechlo" a jak jsem pak nastartoval už to nemělo vůůůbec žádný výkon .. a přeskočeny jsem měl rozvoďak..
Ale tady píše že mu to blbne jen na volnoběhu ..
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Tomino82
Ok, pánové, díky zarady.
Nejdřív si zajedu zkontrolovat usazení řemene, jak někteří z vás radili a poté si zkusím ošéfovat ten krokovej motůrek. Toho mi doporučili už ve značkovém servise, většina lidí tady, takže si ho koupim (nebo si ho půjčím na vrakovišti)... a dám vedět jak jsem dopadl
Kladensko
cypisek
Tomino82
když tak dopiš kde to vůbec bydlíš .. třeba pro příští půjčovaní funkčních ND :-) :D
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Tomino82
kladensko :0)
Kladensko
Tomino82
Může mi někdo z vás poradit, kde se ten krokovací motorek nachází? jedu na vrakáč a vyměnit si to tam, abych nekoupil nefunční..
Kladensko
cypisek
Tomino82 kurňa bych Ti to vyfotil, ale jsem v praci ale motorek vypada takto :
a nacházi se na sání zespodu , tak jak sundaš hadici od filtru hezky ho uvidíš, .. asi tak nějak bych to popsal :wink:
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
vili
Příspěvek od vili »
Nějaký vyleštěnec, to je funglovka? Ten svůj budu řešit příští týden, tak jsem zvědav. :cry:
sonata 2.0 16v lpg automat
cypisek
vili jsem tam psal že kdybych byl domy bych vyfotil i přesně kde je ..
to foto jsem našel na netu, firma co to prodává :wink:
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
vili
Příspěvek od vili »
Achááááá tak to jsem klidný, už jsem se lek cypísku žes sis vygruntoval motor! :? Fungláč stojí všude stejně nobo jsou i rozdílné ceny? čus bus
Zpět na „SONATA“
