tak asi jen verze před faceliftem....To máš dobrý. Jinak na zadku určitě kvůli kotouči ložisko dolů nemusí, tam je stejně vnější kroužek součástí náboje, tak se to mění celý, když už.JardaH píše:a to u vsech r.v.? ja mam 2001 a naboj mam az za kotoucem, takze jsem ho menit nemuselblack_sheep píše:lozisko se musi menit jen v pripade prednich kotoucu.
brzdy
Re: zadny kotuc, problemy
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Na ACCENT 94 -náboj pred kotúčom
hundui:
tu je mašinka, aj s adresami kde to robia
http://www.peterson-technik.sk/katalog/ ... ut-pfm-9-0
alarm> diki ked budem potrebovat urcite pouzijem tie kontakty, skoda len ze som uz objednal kotuc.
díkalarm píše:hundui:
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
Re: brzdy
a ja mam zas taky problem.Brzdy su strasne makke viem ze boli od zaciatku makka ale dost hlboko musim stlacit pedal a chcel by som keby som nemusel az tak hlboko ho stlacat keby zaberali vyssie.Ked to porovnam sinymi autami tak mam dost makke brzdy.Neda sa stym nieco urobit?
Coupe99 1.gen 2.0 16V
brzdi az na podlaze
ahoj mam problem s brzdami na kupecku,brzdi az na podlaze,nevite nekdo co stim je???odvzdusnoval jsem to,desky jsou nove a kotouce dobre,nemuze to bejt hlavni brz.valec????dekuji za rady
- Dr Meduza
Re: brzdi az na podlaze
a ten pedal de predtim uplne volne az dolu, kde to najednou zacne brzdit?
Prejavilo sa to naraz, alebo po nejakom zásahu? napr. výmena kvapaliny, výmena doštičiek...
A keď to brzdí až dole, brzdí to riadne,alebo máš pocit, že to nie je v poriadku?
Keď "našlapeš" brzdu, brzdí to vyššie"?
Ak to brzdí až dole, ale brzdí dobre, chybu by som hladal v tom, čo robí mrtvy zdvih pedálu, napr.-ak tam máš nejaký samostav na brzdy-zaseknutý....treba veľký objem kvapaliny na vyvolanie brzdného účinku.
Brzdy sú určite dvojokruhové, a pri porušení jedného okruhu pedál robí to , čo píšeš, ale učinok brzd je mizerný.
Takže-ako ti to brzdí?
brzdi to docela dobre ale az uplne na podlaze,pedal jde z volna ,kdyz naslapu tak to brzdi mnohem vis!!!!neni spatnej nejakej potlak???zda se mi ze to aji divne funi.a kaplina take neubyva.loni to brzdilo o trochu vis
chcem sa ťa spýtať ako odvzdušňuješ a keď si vymieňal obloženie aká bola medzera medzi kotúčom a doskami, nevyberal si prachovku a piest? a ktoré ti menej brzdia predné alebo zadné a aké obloženie si kúpil v sevise? alebo nejaké náhrady ako napr.: nipparts atď.
mel sem podobny proble uz na dvou autech. slap sem na brzdu a pedal sel dolu a brdilo to tak nejak. kdyz sem pedal naslapal sel nahoru a brzdilo to lip. u obou to bylo hl. brzd. valcem
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Re: Zadní levý brzdový třmen
tak oživíme téma ne? Kdo má po zimě problém? Já jo, asi mi nebrzdí zadek, protože kotouče na mě vizuálně působí dojmem, že po nich desky vůbec nejezdí - oba zadní. Takže budu mít asi co dělat.
- black_sheep
tve, me ty brzdy taky serou na zadku uz se dvakrat za posledni tri roky pridreli, na jare jsem delal zadni kotouce a desky znacky Ferodo a nevim proc ale vypadaj jak 10 let stary. bud sracka dily (ackoliv nebyli zrovna levny a Ferodu duveruju - teda duveroval jsem) a nebo to zase nejak pridira a blbe brzdi. na kotouci jsou takovy stopy jako kdyby se po tom kotouci rozpatlavali desticky.. grrr
I ❤ cars
jo, to mám podobný, vepředu kotouče jak zrcadlo a vzadu jak kdyby se s tím x let nebrzdilo...O víkendu na to vletim, ale nevim, v čem hledat chybu, protože ruční brzda mi funguje, tedy pístek jezdí
