Kde je zivot - tam je Mattoni
Re: Kde je zivot - tam je Mattoni
Jako sere me ze s tim nasim hnujdou jezdim vesmes jen ja, takze to nemuzu potvrdit na 100%. Jeste pockam, presvedcim zbytek rodiny at to otestuje.
Zda se mi, ze tam proste zavazi defend lock nebo co to tam je namontovany. Proste zamek zpatecky. Kdyz radis ze 4 na 5, je citit imho vetsi odpor nez driv. Paka nejde vubec plynule - musis to tak nejak najit a ''silou'' ji tam soupnout. Pokud dorazim do Mohel, budu chtit, at to nekdo projede a omrkne, abych si to overil. Nechci byt puntickar a sirit poplasny zpravy.
edit|: zvukove to nijak odlisny od drivejsi doby neni
Doufal jsem, ze to razeni sedne, ale uz mame 20tis najeto a porad je to na muj vkus nic moc.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Jo, to je dalsi vec, s tim Medvedblokem jsem to asi nevymyslel nejlip a mel jsem koupit zamek na pedaly... me rovnou rekli, ze tam museli neco drasticky upilovat, ze dvojka jim tam vubec nesla dat...navic se mi odtrhla kuze radicky z toho zamku, takze tam ted mam diru na prst. Ale to pujdu za chvili resit.
taky mám medvěda, funguje dobře
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
hard: mne pripada ze to tam vubec nesedi. nevim, jestli je to mozny, ale segra mi tvrdi, ze ho zamkla i na jednicku. pak jeste taky staci kdyz ho uplne nevytahnes pri odemykani a hned jde jeste hur radit. prave jsem myslel, ze ta 5ka blbne kvuli spatne vysunutymu zamku, ale opak je pravdou. proste chtel bych jej oddelat a zkusit to bez nej nebo projet verzi bez zamku. neni nic lehciho nez jit do salonu a projet predvadecku, ale kdyz mne se nechce a stejne si nijak nepomuzu. beru to jako fakt resp. vlastnost
kuva, ale vás tu je. do roboty!!!
Presne tak, je potreba to brat jako vlastnost. Jo, mam takovy dojem, ze i mne se podarila skoro zamknout na jednicku, proces jsem nedokoncil, protoze mi to docvaklo, ale slo to tlacit lehce.
V getzovi i Sonate (automat) je medved taky, ale tam je to jedna basen, taky je v Getzovi klasicka H prevodovka.
Ja jsem v robote
cekam, az mi Polaci privezou naraznik na Mondeo
Aj ja som v práci, ale žiadni poliaci na obzore
Akurát daňová kontrola, ale tá odišla pred pol hodinou. Chýba mi avatar "odpadol zo srdca kameň"
Naposledy upravil(a) alarm dne 23 bře 2010, 13:28, celkem upraveno 1 x.
Na accente sa mi prevodovka vresp. radenie spiatocky rozbehalo niekedy okolo 35tis km... Mal som presne tieto iste problemy ako vy...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
35000km? to bych do ty doby stacil zesedivet, coz pri mych 24ti letech bude kuriozita.
alarm: no oni taky koukam nijak nespechaj...buh vi, kdy prijedou
fix tak ja nevim. kazdej rika jinou cifru. mame 20tis a razeni je stejne, spotreba je stejna... kdy se auto zajede?
edit: s tou robotou se tu moc neohanejte jsem v prvaku na VS, takze jeste si pockam
No ja uz ho asi zajel mam 1500km a spotrebu uz mam docela peknou, ve meste jsem jeste pred tydnem byl na 10-11, ted jsem do deviti...mimo mesto jsem byl parkrat a tam uz se drzim kolem sedmicky dle PP. Realnou spotrebu jsem pocital parkrat za celejch 6 let a to jen kdyz jsem jel na dovolenou.
Pri 20tkm uz by to melo bejt zajety urcite. Max tech 10-15tkm.
sak jo. nijak to neresim. ten najezd za rok je tak smesnej, ze spotreba mi hlavu nedela. to razeni zlobi vic no
Spis mi dela starost to, proc to dela i u Korejcu kdyby to bylo u Nosovicek, tak nereknu, prevodovky se delaji (skladaji?) u nas, ale u tech Korejek je to mrzuty.
Mno accent crdi sa zabehaval cca 25tis km, kym sa upravoval zvuk motora a menila sa spotreba a narastal vykon...
Na byvalom Renaulte benzin, tam sa upravila spotreba a vykon niekedy okolo 10tis km..
S tym radenim si na to zvyknes...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
