vzduch
Úpravy od motoru až po plasty
Aleš
Re: vzduch
Příspěvek od Aleš »
hned jsem chtěl psát že ne :mrgreen: , ale r.v. 2000 nevim ](*,)
Pokud ho má, předpokládám že bude pod plastem z kterýho výcházej stěrače
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
sikopa
Re: vzduch
Příspěvek od sikopa »
bohužel pylový filtr nemá ani rv. 2000.
czechair
Re: vzduch
Příspěvek od czechair »
ptal jsem se z jednoho duvodu na palupce me zustava vselijaky bordel-male smeti z venči.da seto nejak resit?
kokroff
Re: vzduch
Příspěvek od kokroff »
Cau, ja jsem si namontoval filtr sam, no tedy vlepil tavnym lepidlem 8) Je to z filtracni latky neco jako se davalo na digestor.
Je lepsi to dat pred ventilator, ale to musi jit cely ven a je s tim dost prace. Pokud neni klima, je tam takovy tunel plastovy a do
nej se da vymyslet neco, tam jsem to mel predtim, ale tedka tam mam vyparnik od klimy tak to nejde. Bohuzel kabinovy by se hodil,
nevim prc ho tam nedali, uvnitr je potom spousta prachu a smeti...
Hyundai Lantra 1.6 16V G4GR,r.98
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
czechair
Re: vzduch
:hyu: dik mam klimu takze jak sem asi pochopil tak je to na prd.zkusim to jeste u znameho ten dela jen :hyu: ma v tom zkusenosti.dyztak poradim pak jak na to.
dark.pete
Re:
Příspěvek od dark.pete »
Vyki píše:uz jsem to opravil, je to sonda ktera meri prutok vzduchu... Jiny zvuk motoru souhlasi, akcelerace lepsi, ten zvuk je ale prima:) , spotreba jeste nevim, cerstvy vzduch tam mam privedeny a falesny teply od motoru to nebere, pri otevrene kapote to nevypada zle.. naopak, a kratsi potrubi celkove jiny dojem z jizdy ... zatim same + + +
Nahod sem fotku jak to tam máš vyřešené.
Dikes
Hyundai Lantra J2 (V TK ELANTRA)
1.6 16V (84kW) ... rok 1996 ...
laděný výfuk, sportovní podvozek a tak různě :-D
Zpět na „Lantra - Tuning & Styling“
