okenní deflektory
Re: okenní deflektory
A maj ty zadni originaly taky tak pekny zakonceni jako ma triktrak? Ty vypadaji primo dokonale.
Nikdo nic?
triktrak
Příspěvek od triktrak »
Vdaka za pochvalu :D/
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
No jeste bys mi mohl napsat, co mas za deflektory - nejlepe i odkaz...:)
triktrak
Uz som to napisal na 3.strane, ale pre Teba to zopakujem:
Su to deflektory zn. HEKO (http://www.heko.pl) (kod 17248 predne, kod 17249 predne+zadne)
HEKO je podla vsetkeho polska firma. Deflektory su na aute od zaciatku (najprv len predne), takze maju 6 mesiacov. Uvidime co s nimi spravi slnko. Inak, okna casto neotvaram (naco je klima nie?) - najcastejsie chodi okno dolu u sofera - parkovacie listky a pod.
alarm
Příspěvek od alarm »
A ako máš upevnené tie zadné.Mám tie isté, ale dal som tam poistné plieška, ktoré tam ty nemáš.
Je tam negatívny uhol,podľa mňa môžu vypadnúť.
trik: asi jsem to prehlidl, fakt jsem zodpovedne procital.
alarm: mas tu svou vychytavku vyfocenou?
HEKA bychmel za 750Kc vsechny 4 okna a to uz stoji za zvazeni, ale bojim se toho, co psal Mates. Ale jestliexistuje reseni, sel bych do nich.
alarm
Neviem, čo tým myslíš, ak tie pliešky, dajú sa normálne kúpiť, tvar U, ale kupované boli na hov...,boli krátke.Ale keď sa pozrieš na stránku pred touto, uvidíš, čo to robí.V mieste, kde je ten pliešok je menej miesta, a kazí to rovnú linku okna.
Na foto od triktrak je to pekné, rovné, ale ak to nemá priskrutkované nejakým zázračným spôsobom, nechápem, ako mu to tam drží.
Deflektor je , ako je známe , je v medzere, do ktorej sa zasúva okno. Takže po montáži je z vnútornej strany tesniaca guma, z vonkajšej strany sa okno "šuchne " o plast. No a pri spúšťaní okna vplyvom tohoto trenia je deflektor pomaly vyťahovaný smerom dole- a on, pliaga jedna, to skutočne robí. Testoval som to, a po desiatom otvorení deflektor klesol o pár mm. A keďže je to smer na vyberanie deflektora-(pozri tvar okna), pri troche nepozornosti sa môže stať, že cestujúci si vzadu počas jazdy pár krát otvorí okno a deflektor je alebo v prdeli, alebo ho okno zlomí.
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Na to nemusí být zázračný způsob. U Favoritu jsem měl deflektory 17 let a držely ještě když šel do šrotu. Stačilo před prvním nasazením lehce potřít silikonovým lepidlem (průhledným) a opatrně nasadit a zavřít okno. Po hodince už s nimi nešlo hnout. Když mi u řidiče deflektor prasknul, musel jsem vyměnit i těsnění okna jak to drželo :) .
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
Jirko, dekuju za konstruktivni napad. Tak je vyreseno, sezenu HEKO + silikon a kdyz mi ho trocha zbyde, zene se bude hodit na prsa... =D>
alarm
No, už mi je to jasné.Až na potenciálnu výmenu tesnenia. Parkujem na sídlisku, a z Accenta ich už niekto vytrhol.Kto vie ,ako by dopadlo auto, ak by mu to nešlo [-o<
Borek
Příspěvek od Borek »
Hardcam píše:Jirko, dekuju za konstruktivni napad. Tak je vyreseno, sezenu HEKO + silikon a kdyz mi ho trocha zbyde, zene se bude hodit na prsa... =D>
:shock: :shock: Ty joooooo :shock: .Harde,to jsi ten silikon vykoupil po celém městě? :D
Tolik mi ho nezbyde :mrgreen:
triktrak
Doslo na to, co uz tu davnejsie napisal alarm. Ide o to, pri tychto horucavach som si vsimol, ze samolepiaca paska na deflektoroch vzadu zacina "vykukovat". Pisalo sa tu nieco o silikonovom lepidle. Mate niekto tip na konkretnu znacku? Skusil by som to chtit na niekolkych bodoch. Tie spoje by mali byt asi pruzne, aby to v zime nestuhlo.
alarm
A to nie je všetko, čakajú vás aj iné veci....
Deflektor po 2 a pol roku:Zapretý len pri zrkadle a stĺpiku dverí. Teplom mení tvar, a tak som dnes teplovzduškou opatrne nahrial konce a pritlačil o stôl, čím som ho vlastne trochu roztiahol. Po nasadení pod tesnenie je to už v poriadku, na foto je pred "servisným" zásahom.Už v strede vypadnutý....
Zpět na „i30 Úpravy (tuning)“
