Olej do převodovky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ANJA
Olej do převodovky
Příspěvek od ANJA »
Ahojky, opět bych poprosila o radu. Pánové, jaký olej se dává do převodovky na Santíka 2001, 107 kW? Mám problémy s rychlostma, někdy se prostě - jakákoliv, sekne a nejde vyřadit. Pomůže, když při vyšláplé spojce ťuknu na plyn a pak rychlost vyskočí jak po másle. Nemáte někdo stejnou zkušenost? Díky za nějaký tip. Anja
zdenek76
Re: Olej do převodovky
Příspěvek od zdenek76 »
Podle mých záznamů tam přijde buď univerzální API GL5 75W90 anebo lépe syntetika API GL4 75W90, tohle platí pro model do r.2005 (do faceliftu), pak se měnila převodovka za odolnější typ (vychází z 2.7V6) a tam už je jedině GL4 75W85. V obou případech je obsah náplně 2.1 litru. U předfaceliftu se má měnit po 45.000 km nebo 3 letech. U faceliftu už se nemění, pouze kontrola každých 15.000 km či rok.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
ANJA
Příspěvek od ANJA »
Děkuju za radu, zřejmě příští týden to radši dám vyměnit. Vypadá to, že na voze nebylo dělané nic, až teď Sanťu léčím. V úterý přijdou letní bačkůrky, kabinový filtr a ještě dostane "pití" do převodovky :D Děkuju moc za tip. Anja
28.4. Tak dnes byl Santík v léčebně - nový olej do převodovky Castrol. nový do rozvodovky, nový kabinový filtr, seřízení brzd a ručky. Ob týden jedeme zpět, Santík byl spokojen a má peněženka taky, budu dávat dálkové ovládání - v servisu mají komplet s krabičkou a kabely za cca 600,- plus práce.No a ještě bude poléčeno bebí - levé zadní rameno začíná děravět - v jiném servisu jsem zaplatila za opravu CO a jaksi taksi jen zaplatila a nic neudělali :twisted: , tak jim asi půjdu poděkovat, fakt odborníci.
13.7.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Opět se potvrdilo - levně placené,...!!! Brzdy teď musím dělat komplet celé, vč. kotoučů, převodovka - nevím, co s tím je. Po výměně oleje se zlepšilo řazení, už se to tolik nekouše. Když dojíždím ke křižovatce a brzdím motorem, nemůžu vyhodit někdy zaboha rychlost. Většinou je to 2, ale dnes mi to udělalo i na 5. Spojka byla dána nová v lednu :evil: tou to snad!! není. Ale když si už nevím rady, tak vymáčknu spojku a ťuknu na plyn a rychlost vyhodím jak po másle. ..... :mrgreen:
Zpět na „Santa Fe - Motory“
