Antena na Getzi - ako ju demontovat? Menil ju uz niekto
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- Docent
Možná by nebylo od věci zopáknout si ve škole čtení :
1) Reagoval jsem na příspěvek, ve kterém se tvrdí, že na Matizu levý závit není.
2) Vojta: Nejblbější na anténě je fakt, že má levý závit. Mordoval jsem se s tím dost dlouho, než jsem na to přišel.
Radovan: Tak jsem minuly tyden tu antenu koupil v Krci za 350 i se stojankem. Zavit je na stojanku a fakt je opacny. Uz si to snad budu pamatovat.
Takže pokud umím počítat, tvrdí to 2 lidi...
Tak jsem chtěl zajet do mičky a když jsem chtěl povolit anténu, tak jsem si to rozmyslel ... To mě zase doma čeká akce kobinačky ....
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
Antena
Me ji behem garancni prohlidky namastili nejakou kolomazi..... asi predchazeli tomu, abych tam pak prijel s ukroucenou strechou I kdyz kabriolet by se ted hodil. Klima je sice fine, ale neni to na popojizdeni po meste.....
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
No to drzim palce jednou jsem v zime stanoval a dovedu si to predstavit
Je fakt, ze kabrio je super, ale bohuzel v nasich zemepisnejch sirkach ho clovek neuzije tak, jak by si predstavoval....
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Anténa
Koupil jsem jetého Getze,bohužel bez antény!Problém je v tom,že většina prodávaných antén má závit M 6.A Getz M5! Některé antény mají zase rozdíl "samec" "samice".Na mém autě zůstal "samec" tedy šroub M5.Vyřešil jsem to redukcí,delší matkou z šestihranu(si 2,5cm) se závitem 5, na 6 z druhé strany.Nyní nemám problém koupit jakoukoliv náhradní antenu,v kterémkoliv obchodě.
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Já prošel většinu obchodních domů v Brně a okolí,a problém je v tom,že ty antény jsou zatavené v obalu,a nejde zjistit jaký mají závit!U některých je více propojovacích "šteftů", ale v těchto obchodech sehnat prodavače ochotného ti anténu rozbalit a předvést neseženeš Samostatné "biče" třeba u benzínek mají závit M6 ,a závit se šroubem(samcem ) Problém ,alespoň u mého Getze(věřím,že u všech),je jak jsem psal závit M5 na M6.Našel jsem jednu anténku asi 10cm dlouhou s vhodným závitem,ale obával jsem se slabého přijmu signálu!XMira píše:OGYN: v Globusu prodavaji antenu, ke ktere dodavaji nekolik zavitu. Jeden z nich, myslim, sedi i na Getze....
Demontaz anteny
Zdravim, potreboval bych radu. Pred myckou se mi povedlo ulomit si antenu v zavitu, slo to snadno jak lamani chleba, pokousel jsem se zbytek odvrtat ale bez uspesne. Proto bych se chtel zeptat jak odmontovat cely drzak anteny co je na strese nebo zda ma nekdo jiny napad jak toto vyresit. Diky za rady.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Re: Demontaz anteny
To by mě taky zajímalo, protože jsem taky přetrh závit a ke všemu mám taky volnou i tu základnu. Takže asi bude muset dolů střešní tapecírung.Birkof píše:Zdravim, potreboval bych radu. Pred myckou se mi povedlo ulomit si antenu v zavitu, slo to snadno jak lamani chleba, pokousel jsem se zbytek odvrtat ale bez uspesne. Proto bych se chtel zeptat jak odmontovat cely drzak anteny co je na strese nebo zda ma nekdo jiny napad jak toto vyresit. Diky za rady.
Pokud máte středovou lampičku mezi clonítkama tak jde povolit tudy když tu lampičku sundáte, pokud ne tak sundat clonítka madla nad dveřmi a opatrně odklonit střešní tapecírunk.
