Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Nekradu, to je normalni cena.
alarm
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od alarm »
Skúsim pozrieť tu značku STARLINE a cenu, ale pokus asi dokončím, už som nakúpil fastonky, diody....
alarm
Re: Výměna žárovek
2,5€...ale to je cca 2,2l benzínu #-o
Re: Výměna žárovek
mate tam na Slovaci nejak draho :mrgreen:
alarm
Re: Výměna žárovek
už som našiel aj za 1.25€ nejakú H7,
ale čo je zaujímavé tu:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... &stranka=3
na konci predávajú odporové káble proti vypalovaniu H7.
Takže moja úvaha o znížení nominálneho napätia je správna, oni to zrážajú odporom, ja diodou.
-posledná položka na strane-
alarm
Re: Výměna žárovek
No mám to za sebou. Na lavej strane som urobil adaptér, ktorý vošiel v pohode pod plastový kryt a dal som tam pokusne jednu diodu. Nie je to zatial finálne riešenie, to príde , ak sa ukáže pozitívny výsledok- bude to určite krajšie urobené a viac premyslené-už viem do čoho idem...
1.V REFLEKTORE.JPG (93.69 KiB) Zobrazeno 2967 x
1.DOSKA 2.JPG (42.6 KiB) Zobrazeno 2967 x
1.DOSKA 1.JPG (55.71 KiB) Zobrazeno 2967 x
alarm
Re: Výměna žárovek
A ešte jeden doležitý poznatok. Vyskúšal som si vymeniť žiarovku v pravom reflektore bez demontáže reflektora.
Už som aj urobil potrebné úpravy na zjednodušenie výmeny.
Dal som dole nádržku :mrgreen:
Drží na jednom šroube z boku, a jednom dole. A to dolné ucho, v ktorom bola diera na príchytnú skrutku som prepílil na drážku, takže teraz mi stačí spodnú skrutku len povoliť, hornú, ktorá má lepší prístup vyskrutkovať , nádržku odklopiť a je to.
No a chystám sa tú hornú skrutku"predĺžiť tak, aby mohla končiť nejakou ružicou, a potom to bude výmena veľmi pohodlná, rýchla a hlavne bez demontáže reflektoru.
Na lavej strane to asi urobím tiež, ale tam je kabeláž, treba ju trochu "posunúť", ale zdá sa , že aj to je riešiteľné a už som ju posunul asi o 2 cm hore ...
1.ZA NADRŽKOU.JPG (69.26 KiB) Zobrazeno 2967 x
5o_i30
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od 5o_i30 »
Ahojte,
Predvčerom mi vyhorela stretávacia žiarovka v ľavom prednom svetlomete. Prečítal som si toto vlákno a dospel som k rozhodnutiu navštíviť servis. Tak sa chcem podeliť o svoje skúsenosti s Vami.
Pri telefonovaní do servisu mi príjimací technik oznámil, že zaplatím cca 12 EUR za výmenu žiarovky (v cene bola aj žiarovka). Keď som prišiel do servisu, trval som na uplatnení garancie 2 roky na žiarovku podľa garančnej knižky (viď obrázok), lebo auto je ešte v záruke. Uplatnenie sa mi aj podarilo a výmena ma nestála ani cent. A do 10 minút bola žiarovka vymenená a ja som odchádzal zo servisu.
Garancna knizka.jpg (96.78 KiB) Zobrazeno 2902 x
Re: Výměna žárovek
5o_i30: toho jsem se v knizce sice nevsiml, ale napada me zasadni otazka - proc mam na prvni a popr. druhy garancce platit za vymenu napr. filtru?
Treba se zarovkou do servisu urcite nepojedu, reklamovat vec za 50Kc mi za tu cestu a jistou davku trapnosti, ktera by se ve me odehravala, nestoji.
Re: Výměna žárovek
A o tom to je! V servisech se nás pokouší odrbat, bohužel. O téhle stránce garanční knížky jsem tu už psal - "omlátit jim to o hlavu" a jde to :wink: .
To Hard: Tady jde spíš o princip. Já to například na firemních autech uplatňuju, nechávám to dělat při garančkách. Add filtry - v návodu k obsluze máš přesný přehled co se při které prohlídce má měnit. Filtry jsou tu uvedené. To už by bylo míchání jablek a hrušek.
Re: Výměna žárovek
Jo, to je sice moc pekny, ale ja verim na to, ze se lidi msti na autech...a tak si radsi zarovkou zaplatim nez abych se bal, kde mi jako hajzlik co povolil, poskrabal, poplival...
Re: Výměna žárovek
To je pak o lidech a vztahu. Já už se nebojím, "vychoval" jsem si je :wink:. Přeci jen 13 aut na servis už je dost práce na to, abys riskoval, že nějakou kravinou takového zákazníka odeženeš :mrgreen: .
MZagora
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od MZagora »
Pro prolitnuti diskuze jsem mel z toho trochu obavu, ale prvni vymenu zarovky(leva predni potkavacka) mam za asistence kolegy z kanclu za sebou a nebylo to takove hrozne. :) Priste budu alespon klidnejsi, kdyz mi to odejde nekde na cestach...
i30CW 1.6 CVVT Comfort, Stone Black, 2009
Re: Výměna žárovek
Mr: Hyundai jen se teda pro kontrolu zeptam. Kdyz jsou filtry uvedene jako dily podlehajici rychlejsimu opotrebeni, ale zaroven je na ne zaruka 2 roky/40tkm, da se tedy pri garancni prohlidce po 20tkm/40tkm uplatnit jejich bezplatna vymena? Tedy pokud se rozhodnou mi vymenit treba vzduchovy filtr, ktery neni starsi dvou let, zda ho musim platit.
rehurek
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od rehurek »
Tak mně po 18.000 km odešla pravá potkávací žárovka H7. Protože je ještě v záruce (viz. strana 7 Servisní knížky) vypravil jsem se s reklamací k prodejci Autostyl na Bubeníčkově ulici v Brně. Žárovku mně ochotně na počkání zdarma vyměnili, akorát u toho bylo trochu papírování, protože to bylo na záruku.
Technik vymontoval na reflektoru 3 šroubky, protom zespodu u kola odšrouboval šroubek držící nárazník/blatník a vysunul nárazník dopředu a dolů. Pak vytáhl celý světlomet dopředu a žárovku vyměnil. Zasunul světlomet, utáhl šroubky a potom upevnil nárazník. Za 5 minut bylo hotovo.
Je to asi jednodušší, než vydělávat nádobku ostřikovače, jak to někdo dělá.
Zpět na „i30 Elektronika“
