Čím odstrániť, ako dať dole?
Asi ste už viacerí mali dilemu čím alebo ako dať niečo dole z auta.
Takže, kto poradí ,pokial možno vyskúšanú technológiu, čím odstrániť dvojročné nalepovacie ochranné lišty.
Sú olúpané, mám kúpené nové, akurát to nechcem násilne odtrhnúť, možno by to išlo aj s lakom.
Zatial som rozhodnutý dávať to dole fénom s kombinácii s naleptaním acetónom.
Viete niečo vhodnejšie?
- lišta1.JPG (32.62 KiB) Zobrazeno 467 x
Re: Čím odstrániť, ako dať dole?
Zahřát. Takže fen nebo horkovzdušnou pistoli a na sluníčku. Mělo by to jít dobře. Na zbytek lepidla by měla stačit mokrá mikrouterka. Tak sundavám dálniční známky a v poho.
otázka : při lepení tam byla ta speci.oboustranná lepící páska ?asi ano,že, pokud jo tak nahřívej fénem jak píšeš,ale acetón na odstranění zbytku lepidla bych nedával,skus něco na bázi lihu,pokud by jsi sehnal izopropyl (elektrotechnika) tak ten je super
jo a nahřívej taky místo okolo
momentálně Honda Jazz 11/2018
- pepan
to je origoš?
snat né
snat né
To by neměl být origo.Mají to myslím jenom kombíci. Ještě mně napadá karbina,ale to asi nebude to co jsi hledal
- pepan
hlavně blbost to tam dávat tyhle ty kauflandofský tuningy..zachvilku se to voloupe a nechá to stopu na laku
pepan:
na aute nemám nič zbytočne, nie je to tuning, ale "ochrana" lakovaného nárazníka.
Mať škrabance -čierne-nie je pekné a netešilo by ma to.Vždy som závidel autám ako favorit ten hnusný čierny plast
Inak vďaka za typy, ale ten lieh asi nepomôže, ak zoženiem ten izopropil....ak nie, ostane len ten acetón..
a žiadny Kauland
- 11.JPG (105.89 KiB) Zobrazeno 446 x
Ten izoprophylalkohol koupíš v lékárně. Ale nevím,mne tím lepidlo moc nešlo.
věřím , že jsi to četl celé a dobře , ale upřesním : ten líh : technický by ti měl odstranit zbytky starého lepidla, a pak ještě mne napadl perchlor,neboli trichlor , ale prvně bych to zkusil někde na neviditelnem místě,aby neleptal lak ani plasty , ten bych ti sehnat mohl
matys má pravdu z lékarou, ale je lepší mít tam známou,a je to třeba "namočit" pokud ti zůstane i ta papírová páska
- pepan
vždyt to je jedno..každá se voloupe a pak s tím je zbytečný sraní
a když dotebe někdo rycne,prohne se to to celý a nepomůže ti to
a pak zbytečně špekuluješ jak to dostat dolů abys nepoškrábal lak
tyhle srance..molitanlepidlová sračka co na tom je..nechávaj mapu jako prase.
nejdříf horkovdušku..pak pomalu odtrhávat a pak sprejem na brzdy..na kotouče...sleze to myslím celkem slušně..zejtra ti řeknu název teho sráče
Vďaka...
Inak, každá sa neolúpe, na Accentovi mám čierne už 6 rokov, ale sem sa mi čierna nehodí.
Mně to v lékárně objednali do druhého dne a bez známosti. Akorát mám litrovou flašku,tak to používám na všechno. A to jsem jen potřeboval něco vyčistit v pc.
jo je to jen v litrovkách,možná u nás na moravě je víc feťáků někdy s tím dělají obstrukce, a jinak přesně taky s tím čistím pecka a hlavně mobily v UZet vanně, lape na sebe vodu
už som zistil: majú to bežne v obchode- tekutina na odstraňovanie lepidla z "nálepkovín" na báze izopropilu- 2 dcl cca 8,5€
