Zase otacky,poradte prosim
1991 - 1995
Tomson-tr
Příspěvek od Tomson-tr »
dnes sa mi stalo ze som stal na mieste a otacky z nicoho nic vybehli na 3000,zosliapol som plynovy pedal a najprv ho pridusilo,otacky klesli na 1800 (ale iba na chvilocku) a az potom vybehli hore,co to moze byt?DIK
Kull
Re: Zase otacky,poradte prosim
Příspěvek od Kull »
To je těžko radit. Málo informací. Co to dělá, když přidáš ply? Vyběhnou an chvilku a pak padnou? Jak to jezdí? Dusí se to?
Obecně bych to tipnul od volnoběžné trysky, přes váhu, lambdu po ŘJ nebo nějaký kabel. A jestli se to dusí, může to být urvanej vnitřek katíku, zašlehlý sání...
Zkontroluj si v první řadě kabeláž k váze, pročisti nějakým kontaktolem...
Tomson-tr
ono tie otacky su napr na 900,zrazu z nicoho-nic vyskocia na 3000 a drzia tam,dakedy aj 4000,ked zosliapnem plyn ked su na tych 3000 tak sa to najprv pridusi az potom vybehnu vyssie a ked pustim plyn tak zase klesnu,ale zase na tych 3000
Kull
Příspěvek od Kull »
Zkontroluj si těsnost hadice sání do turba. tohle mi dělalo, když se mi sesmekla. No a jestli to nejni tohle, tipnul bych to na váhu vzduchu....
Tomson-tr
mna uz z toho j...e!!!!zase to iste,ja uz neviem co s tym,vsetko bolo ok,zrazu vybehli otacky na 3500 a drzali tam,zosliapol som plynovy pedal ale iba ho pridusilo a zase vyskocili naspat,zaradil som rychlost,klesli na 1500,dal som nohu z plynu a zacalo zrychlovat,stlacil som spojku a otacky hned naspat na 3500,vsetci sa po mne pozerali co tomu tak davm:D ale ja som nic nerobil,potom to prestalo...po 5 minutach vozenia zase vyskocili na 3000,tak som isiel na parkovisko,vypol som motor....isiel som nastartovat a nic,iba tocilo a tocilo ale nenastartovalo,podarilo sa mi nastartovat asi na 12-ty pokus.....
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
A dělá to jen za studena,nebo i když už je zahřátej motor?
Hyundai Scoupe GT
Yurii
Příspěvek od Yurii »
No nějáko se mi to nezdá... Scoupe má přece mechanickou klapku takže si samo jen tak otáčky zvedat nebude... řek bych že to může bejt volnoběžnym ventilkem :)
Tomson-tr
Praveze to robi ked je motor zohriaty...teraz som si uvedomil ze som ho trosku viac ponahanal,prisiel domov a hned vypol motor,nemoze to byt aj tym ze som ho nenechal este trosku na mieste povrcat ako by sa malo?
ako zistim ci je to ten volnobezny ventil?
Shelby_nr
Příspěvek od Shelby_nr »
ked som mal pokazeny tento ventil tak mi tiez robilo problemy s otackami ale nie az taketo ako ty popisujes....ked nechces aby ten ventil pracoval, jednoducho mu odpoj ten konektor co k nemu vedie a nastartuj, ono to pojde aj bez toho....a ked ti problemi prestanu vies ze to je v tom ventile...
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
Tomson-tr
Shelby_nr píše:ked som mal pokazeny tento ventil tak mi tiez robilo problemy s otackami ale nie az taketo ako ty popisujes....ked nechces aby ten ventil pracoval, jednoducho mu odpoj ten konektor co k nemu vedie a nastartuj, ono to pojde aj bez toho....a ked ti problemi prestanu vies ze to je v tom ventile...
a kde najdem ten ventil?
Yurii
Ventýlek hýýýr :)
mayq
Příspěvek od mayq »
Predpokladam ze mas motor 1,5i 65kW, tak volnobezny ventil alebo tiez krokovy motorcek najdes pred ECFI, obrazok myslim napovie viac
http://hmaservice.com/data/Passenger/HY ... 1-028F.gif
Tomson-tr
Yurii píše:Ventýlek hýýýr :)
ty mas na tom mieste BOV?lebo som niekde videl ze tam nieje dobre mat BOV....mozno je on zly,lebo ked pootocim klucom tak v nom tak cvaka a neviem ci to tak ma byt alebo nie....
Tomson-tr
mayq píše:Predpokladam ze mas motor 1,5i 65kW, tak volnobezny ventil alebo tiez krokovy motorcek najdes pred ECFI, obrazok myslim napovie viac
nie nie,nemam LS-ko ale GT,uz viem ktory ventil to je....
mayq
Příspěvek od mayq »
Trosku som sa sekol, aj ked nechcene #-o :- kazdopadne malo by to skor bzucat a nie cvakat
Zpět na „S-COUPE“
