Denní svícení
- PabloPicaso
Re: Denní svícení
Ještě jsem zapoměl Martunovi hodit foto těch diodových obrysovek..... tak tu je jedna lampa večer, opravdu to svítí pěkně
- DSCN0601_1.jpg (52.21 KiB) Zobrazeno 815 x
Re: Denní svícení
Jo, tak to je dobrý! Fakt jsem měl strach z výsledku tak hlavně aby vydržely! Ale za ty prachy, krása!
prodáno
prodáno
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Ahoj kluci.
Včera jsem se odvážil na montáž denních světel...práci jsem ukončil teďka a předem říkám, že kdyby mi někdo dneska řekl, že si mám namontovat denní světla, poslal bych ho do ...
Po sundání předního nárazníku (děkuju, PabloPicaso, za fotoinstruktáž), jsem málem dostal infarkt, protože v mistech, kde jsem chtěl prožíznout díru pro světla se bachází držáky na mlhovky, takže mi dalo tak hodinu přemýšlení a malování, kam a jak mám říznout, abych něco nezk...vil. Nakonevc se mi vše podařilo na cca 90% Po zapojení kabelů jsem ukostřil drátek na kovovou část auta, vymontoval jedno světlo a přidělal drátek na obrysová kabel. Dalším infartktovým stavem bylo to, že když jsem zapojil světlo na baterku, tak mi světla svítila pořád Nezbylo mi, než zase popřemýšlet, kde vzít proud po klíčku. nakonec mi to a kabel jsem natáhnul z 12V, která je v interieru pod rádiem (vedle zapalovače) Práce strašná, místa tam bylo, jak v určité části ženského těla . zezadu jsem vycvaknul ten panel, ve kterém je ta 12V a zapalovač, připojil jsem poslední kabel a hotovo. Po dvou dnech finiš. Sorry za sloh a také se omlouvám, že nemám foto z montáže, ale byl jsem z toho všeho tak vyvalenej, že jsem zapomněl fotit
Tady jsou aspoň fotky hotovývh světel...
- světla 1.jpg (189.95 KiB) Zobrazeno 760 x
- světla 3.jpg (110.98 KiB) Zobrazeno 760 x
- světla 2.jpg (170.08 KiB) Zobrazeno 760 x
Re: Denní svícení
Výsledek vypadá velmi dobře , ale dělat to nebudu
- PabloPicaso
Re: Denní svícení
Pěkná prácička.
vypadají pěkně
vypadají pěkně
Re: Denní svícení
Hezkýýý, Zdenda je další ... chlapci, tak tyhle světla se mi moc líbí, v pondělí si je objednávám taky. Přidělám si je sám, ale zapojení si domluvim v autoelektrice ... nerad bych páchal nějakou partyzánštinu s elektrikou se moc nekamarádim a už jsem jednou auto hasil
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Díky za pochvalu, ještě jedna fotka za šera...měl jsem strach, že ta světla budou nakloněná moc dolů, ale vypadá to, že to bude OK
- Fotografie0104.jpg (48.26 KiB) Zobrazeno 713 x
Re: Denní svícení
Problémy pri mechanickej montáži sú väčšinou vždy ,ale nechápem ten problém s elektrikou?
Pokial máš tie svetlá s automatikou zisťovania dobíjania, sú to len tri káble, plus, minus na aku a parkovačka. V čom bol problém?
Inak, vyzerá to veľmi pekne
Re: Denní svícení
Mmmm, to vypada dost dobre
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Podle PablaPicasa (psal jsem si s ním SZ) to prý stačilo napojit jenom čistě na baterku a na obrysovky, jde taky možná o to, jestli jsem ho špatně nepochopil...Pablo myslel možná + na klíček a já + přímo na baterku...Každopádně už to je teď jedno, světla fungují, tak není co řešit
Re: Denní svícení
Pochopil si to správne :plus a mínus priamo na baterku, tretí drôt na plus parkovačky.
Z naštartovaním to má spoločné akurát to, že po štarte sa zvýši napätie, čo tie svetlá vedia rozoznať.Otázka: ako dlho si to nechal zapnuté, keď to stále svietilo?Mne to tiež začalo svietiť, čo je logické, lebo to bolo prilepené priamo na plus a mínus, ale za chvílu svetlá pochopili, že majú byť zhasnuté a vypli sa.
Čiste teoreticky: nie na kostru, ale priamo na akumulátor, aj keď sa to zdá byť to isté...môže tam byť prechodové odpory.
Naposledy upravil(a) alarm dne 25 dub 2010, 20:51, celkem upraveno 1 x.
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Co mě ještě napadlo...měl jsi u světel nějakou krabičku?? Já žádnou
Jestli v té krabičce není nějaké relátko, které by to přepínalo
Re: Denní svícení
Ja som mal krabičku-tá vyhodnocovala zvýšenie napätia , ale ja mám tie svetlá už veĺmi dávno, dnes sa už vyrábajú svetlá, ktoré majú krabičku zabudovanú vo svetle, takže navonok ju akože nemáš.
- ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Hmm, tak je to možná tím, jak říkáš...neměl jsem to ukostřené přímo na baterku, ale jenom na karoserii, snad to nevadí
Re: Denní svícení
Ale potom nechápem, ako ti to funguje, keď tam máš privedené plus s klúčika, aby že by si mal napájenie svetiel odvedené od klúčika- ale to nie je od štartu ale od polohy klúčika II, a to si mohol dať aj od poistky. Zatial tomu nerozumiem, ale všetko vedieť nemusím
