Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Buďto je to špatnej materiál nebo v řidičovi.
Jám mám na autě najeto přez 105 000km a ještě mám původní kotouče z výroby.
Budu je ale muset vyměnit protože jsou zvlněné.
Špatný výběr destiček ke kotoučům.
Už vím že bych si nikdy nekoupil nic od Feroda
PabloPicaso
Začátek je jednoduchý hodíte autí na dva hevery(pokud nemáte stolici) , sundáte si obě kola a jde se na to
Ja si vždy-vždy podložím ku haviaru ešte nejaký špalík dreva, ak by náhodou autíčko chcelo padnúť.
Ale výsledok je pekný.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
- PabloPicaso
jj... zapomněl jsem napsat, že mám z druhé strany podložené obě kola v předu i vzadu
- ZdeněkSvoboda
Kurňa, je to jako nový
Pěkná práce, jen bych asi nevěřil těm heverům
Práve preto som písal, že si vždy podložím auto špalíkom. Aj ja mám kolesá podložené klinmi a kým donesiem špalík, tak podložím koleso naplocho. Koleso sa dá dokúpiť, ale zmrzačená noha, alebo ruka ...
Pablo: pekna a cista praca.. som zvedavy v akom stave to prezije zimu
- PabloPicaso
Jsem také zvědavý jak to dlouho vydrží,
No a s těma špakama pod auto, budu příště uvažovat nějak jsem si myslel že to bude v poho, ale když to tu píšete dám si příště bacha, je pravda že ty hevery nic moc
PabloPicaso FAKT pekna praca... ale ja nejdem davat dole brzdy to sami vobec nechce to by bolo nadlho ja to len tak chcem streknut alebo co...
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Bez demontáže brzdiče je asi vhodnější štěteček a plechovka barvy. Člověk nemusí tolik věcí kolem zalepovat a zakrývat a výsledek je zpravidla stejný, protože na povrchu brzdiče se podle mě vzhledový rozdíl v natření nebo nástřiku moc neprojeví a štěteček je lepší v méně přístupných místech...
- PabloPicaso
No já původně také myslel že bych to jen natřel, ale nakonec když jsem sundal kola tak jsme s kámošem usoudili, že nastříkáme i tu prostřední část na černou, východisko bylo ...... oblepit celý brzdový kotouč zase o tolik práce navíc to není, když vezmu, že ta patka je na dvou šroubech(a chtěl jsem se také podívat jak vypadají br. destičky )
Stejně jsem část stříkal a zbytek jsem natíral štětečkem, časová norma --- jedna strana auta cca 3hodky
Mno tak vcera som sa zabaval u priatelky na dvore. Ta bola uplne "NADSENA" ze som u nej a zabavam sa s autom co ine jej ostavalo tak sa zabavala s nasi piskom . Prikladam vysledky prace (Demontaz kolesa + drotena kefa zdriapanie hrdze + odrhzovacom pretrete + farba) vysledok zhodnotte vy ))
- DSC00609.jpg (75.28 KiB) Zobrazeno 2747 x
- DSC00607.jpg (78.55 KiB) Zobrazeno 2747 x
- DSC00608.jpg (68.13 KiB) Zobrazeno 2747 x
Pokracovanie
- DSC00596.jpg (59.77 KiB) Zobrazeno 2747 x
- DSC00611.jpg (74.88 KiB) Zobrazeno 2747 x
- DSC00610.jpg (78.47 KiB) Zobrazeno 2747 x
vidim ze si sa "n.sral" a supol si to aj na gumene casti a aj na platnicky... nevadi to? nie som odbornik... ja som poobliepal co sa dalo papierovou paskou...
inak robil si to stetcom alebo sprejom?
Mno ja som sa nenas*al ake to priatelka zobrala stetec... mno pokial viem tak riedidlo rozlepta gumu... ale podla toho aka guma to je... zase..a tato sa neleptala..a tak som potom zatieral hlava nehlava... bolo strasne teplo 30stupnov v tieni... to som riedidlo nalial a uz bolo prec.... Robil som to Stretcom predsa je stym menej roboty si myslim bez obliepania jednoducho len daco podlozit pod pracovne koleso a ide sa veselo so smiechom mne sa osobne cervena velmi paci ale chel som tmavsiu ale tak prezil som to.... a ci som zodpovedal tvoju otazku ci to vadi tym gumenim castiam neviem... ale evidentne neuskodilo na prvy pohlad.. aj tak tie gumene casti kryju bud daku skrutku alebo lanko ci co to tam je..._miv_ píše:vidim ze si sa "n.sral" a supol si to aj na gumene casti a aj na platnicky... nevadi to? nie som odbornik... ja som poobliepal co sa dalo papierovou paskou...
Tie gumove manzetky kryju akoby piestiky, ktore sa posuvaju pri brzdeni a pri opotrebovavani platniciek...
Ty stlacis brzdu a cele sa ti to pohne.. Obcas sa zvyknu dat gumicky dole a hodit tam trosku vazeliny, aby sa
nahodou nepridreli, lebo potom brzdi viacej iba jedna platnicka, pripadne ked sa to zadre uplne tak sa ta cast musi
vymenit cela. Vecsinou pride na to clovek ked dava bud nove platnicky, alebo kotuce a platnicky a nemoze ich tam napchat, lebo mu to nejde roztiahnut. Nie vzdy tie piestiky idu vytiahnut, vresp. tam dat nove a tie rozhybat tak aby fungovali spravne byva problem. Ale da sa cela ta cast kupit nova... Len nechcem vediet co by to stalo...
gumove manzety - dost podstatne aby boli v neporusenom stave.... Podstatne tak ako manzety na homokinetakoch, pripadne riadeni
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
