Nějaká závada :-)
Nějaká závada :-)
Zdárec.
Mám menší problém.
Motor mi vůbec nejde za plynem, ba naopak.
Když sešlápnu plyn, tak se zadušuje a na určitém místě polohy pedálu zabere a roztočí se.
Ale asi jen do 4tis/min pak začne zase cukat.
Nevím co s tím.
Natankoval jsem u jiné pumpy, tak je možné, že je to benálem.
ALe přesto se raději ptám:-)
Zda má někdo podobné problémy, nebo zkušenosti s tímto problémem.
Jinak se spotřebou jsem někde u 8l/100
Mám menší problém.
Nevím co s tím.
Takže párek zdárek Mirek
Hyundai Lantra J2 1,6 16v 66kW 1996
z 66kW upraveno na 84kW Díky za rady
Re: Nějaká závada :-)
A kde jsi bral predtim a kde jsi nabral ted? Napada me palivovy filtr.
Nechces si z ty 66kW udelat standardni 84kW?
No dřív jsem tankoval u OMV a nyní jsem dal plnou u Robin Oil, ale to asi není vůbec podstatné, dle mého.
Protože jsem tam tankoval i dřív.
Jak to mám překopat na klasickou 84kW?
Tak benzinem to asi nebude, OMV je supr.
jednoduse, vyndat restriktor ze sani, ktery tam davaj nemci, aby usetrili na povinnym ruceni...nic vic to neni, ale jim to staci proto, aby usetrili par EUR (kdysi Marek) na ruceni
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... restriktor
Co se týká těch 84kW....hned před škrtící klapkou směrem k filtru je hranatej plech (restriktor), v kterym je vyvrtaná menší díra než by bylo potřeba. To ti omezuje průtok vzduchu a tím snižuje výkon. Když ten restriktor vyndáš, tak budeš mít 84kW https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=593
S tim druhym ti neumim poradit
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Alesku, tys me zkopiroval
nezkopíroval, než jsem to stačil dopsat, už si to tam měl
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
ales.ck píše:Co se týká těch 84kW....hned před škrtící klapkou směrem k filtru je hranatej plech (restriktor), v kterym je vyvrtaná menší díra než by bylo potřeba. To ti omezuje průtok vzduchu a tím snižuje výkon. Když ten restriktor vyndáš, tak budeš mít 84kW https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=593
Jo tak já na to koukal a tu dementní destičku tam mám, takže zítra se koná demontáž:-) Díky moc za radičku
apropoo: Neví někdo, jak udělat přímé sání vzduchu? Koukal jsem, že váha vzduchu je v airboxu, takže mě nenapadá, jak to obejít. Popřípadě zda je možné udělat nějakej JUMPER co by se nasadil místo váhy vzduchu. Díkes za odpovědi
Zatim udelej tohle a kdyz Ti vykon nebude stacit, tak premyslej o necem jinym.vsechno jde...
Nejde mi ani tak moc o výkon, jako spíš o uspořádání motorového prostoru. Ono to mnohem líp vypadá, když tam je místo spousty boxů a hadic jen jedna zakončená pěkným filtrem
Boxy jsou moderni
Budes motor nekde vystavovat, jo?
Každej má nějakej jinej vkus.
Mě se víc líbí přímé sání, než box:-D
- DizzX
lantra ma vahu vzduchu?
http://laminostyling.xf.cz - interiérové laminátové díly na zakázku a prodej autokosmetiky
No, pokud to není váha vzduchu, tak je to snímač podtlaku v airboxu.
A pokud to není ani to, tak tam mám nějakej nesmysl napojenej na elektroniku:-)
- DizzX
neni to cidlo teploty vzduchu?
