Čipovat nebo nečipovat???
Zdravím všechny diskutující, v hlavě se mi honí myšlenka o načipování terracana. Tak se ptám, čipovat nebo nečipovat, máte s tím někdo zkušenost??? Dík za každou odpověď.
Má-li se něco pokazit, pokazí se to.
Re: Čipovat nebo nečipovat???
nečipovat a máš klid
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Těchto diskuzí je zde již řada, na 100 + 1 % souhlasím se Zdendou t.j.nečipovat.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Díky za názory a ještě se zeptám, oba máte santa fe, jak vidím podle ikonek, jak velkej to má kufr??? Víte zhruba rozměry?? Brácha by jí chtěl koupit a v okolí nemí možnost to nikde skouknout, nejbližší je asi 80 km od nás v bazaru:( Dík za odpověď.
no, já ti to klidně změřím, ale kufr to má fakt velkej, už jsem tam naložil ještěrkou i paletu (samo po sklopení zadních sedaček)
Audi A8 4.2Q
Děkuju, nemusíš, našel jsem tady na fóru celý vlákno, kde se to řeší, ale mockrát díky.zdenek76 píše:no, já ti to klidně změřím, ale kufr to má fakt velkej, už jsem tam naložil ještěrkou i paletu (samo po sklopení zadních sedaček)
- ivan kuschall
jen to načipuj je to znát
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- pepan
čipni to
Jasně! Jednoznačně načipovat! Bude to mít krutopřísnej zátah vocpoda a hustodémonskej zvuk! Navíc budeš muset každejch 1000km odsát trochu nafty z nádrže, aby nepřetekla!
Naposledy upravil(a) XMira dne 29 dub 2010, 10:43, celkem upraveno 1 x.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Ty máš terracana čipnutého?ivan kuschall píše:jen to načipuj je to znát
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Popisalo sa toho hodne o chipovani,moj nazor je,ze dokial je motor(jeho mechanicky zaklad rovnaky) a ma rozne vykonove verzie(upravene len verziou ovladacieho softu v ECU) nieje dovod preco to neskusit. Dokial ale je motor na hranici svojich moznosti,chipovanie moze priniest problemy. Dokial to spravi seriozna firma,kde si mozes odmerat motor na motorovej brzde pred a po chipovani,pripadne motor naladit este pocas upravy riadiacej jednotky,je to ina kava a vysledky zarucenejsie. V podstate je to obycajne flashovanie noveho ovladacieho softweru do riadiacej jednotky(bavime sa o novsich jednotkach pri ktorych nieje nutne fyzicky vyberat procesor z auta von a na externom FLASH ROM programatore je preprogramovat a naletovat naspat) o zvysovani vykonu pomocou tzv. Boosteroch,t.j. externa jednotka pripojena medzi motor a riadiacu jednotku sa nema zmysel bavit,su to len drahe ojeb...a Cize dokial motor ktory ma v standarte 12OkW a vyrobca ho robi s tym istym mechanickym zakladom aj vo verzii 140kW,staci nahrat ovladaci soft z tej silnejsej verzie a nemal by byt problem. Da sa to spravit aj doma,problem je len zohnat tie alternativne ovladacie softy,firmy si to chrania ako oko v hlave. Je to v podstate ako preflashovanie mobilu ci ineho elektronickeho zariadenia. Akurat je z toho spraveny dobry biznis.
Ja bych tam dal odpor jako to delaj vsichni
A potom to aj tak dopadne ved novy soft riesi pracu motora vo vsetkych rezimoch komplexne,a nielen zvysenim plniaceho tlaku turba,nemyslim? Ci to bol len zart???
No ja by som rozhodne:
- bez_názvu.JPG (6.75 KiB) Zobrazeno 3508 x
- pepan
ale to já bych píčoval
