Bouchání v přední nápravě
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Šlígl Libor
Příspěvek od Šlígl Libor »
Dobrý den, mám problém, při brždění a současně při zatáčení do ostřejších zatáček ( i při pomalé jízdě) na obě strany se od přední nápravy ozývají zvuky jako chroupání nebo bouchání...Divné je, že to dělá až po odjetí cca 10km... Pak už to dělá i když otáčím volantem na obě strany na místě. Byl jsem v autorizovaném servisu ale samozřejmě nic nenašli...Tak jsem chtěl poprosit, jestli jste se s tím někdo už nesetkal... Díky moc za odpovědi...
Richard555
Re: Bouchání v přední nápravě
Příspěvek od Richard555 »
Asi bych tipoval silentbloky na ramenech, ev. gumové uložení stabilizátoru a tyčky stabiku, ale santu máme hodně krátce a s tím problém nemáme, tak jsem blíž nestudoval uložení ramen a ostatní.... Někdy může "bouchat i prasklá pružina ale to je při propérování rána jak kladivem....
bacil
Příspěvek od bacil »
mě to bouchalo,když jsem jel po kostkách nebo přes koleje.první typ byly tyčky stabilizátoru,po kontrole byly OK,tak jsem vyměnil gumy uložení stabilizátoru,potom už OK.Gumy i s prací 1500kč. =D> Je tam asi více typů,protože na poprvé jsem to netrfil.Mám 2.4 benzín,2002 a najeto 173000km.Spokojenost. :D/
Zufna
Příspěvek od Zufna »
Ahoj, pokud to dělá u když se rozjíždíš, tak na SF byly svolávací akce do servisu, kdy se na poloosy na vnější stranu k těhlici dávaly takové podložky. Byly to opravy v záruce. Poptej se v servisu. Práce to je na cca celý den pokud už nezatuhly poloosy v těhlici. pak je to problém ](*,) Taky se občas stalo, že to byly brzdové třmeny. Povolovaly se tam šrouby v pouzdrech na brzdičích.
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
