Stráca sa olej
Moderátoři: miooo, Moderátoři
cviro88
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od cviro88 »
tááákže neskoro, ale predsa. Pred týždňom mi to konečnee pozreli a bol to len výmenník oleja - teda aspon to tak vyzerá, lebo odvtedy som ubytok oleja nezaznamenal.
Richard555
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od Richard555 »
Máš na mysli chladič oleje? A hlavně jsi nikde nenapsal jestli máš 83 nebo 92 KW tedy WGT nebo VGT motor.........To si myslím, že je důležitá informace, než se začne něco řešit.....
oltcitak
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od oltcitak »
a vysvetlite mi prosim,aky je rozdiel medzi WGT a VGT turbom?? Ze su s variabilnymi lopatkami,to viem,ale preco W,event.V ??? Stretol som sa s tym,ale pripisoval som to roznej interpretacii v oznaceni,hmm #-o :oops:
PS a ako moze miznut olej vo vymenniku oleja? Ked olej mu netiekol von?(spominal autor dotazu)
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Picaso
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od Picaso »
Chlapi mrkli jste se jen tak pro zajímavost kolik máte psáno spotřebu oleje podle manuálu?Neříkám že takováto spotřeba oleje je v pořádku,ale v podstatě toto byl jeden z důvodů proč jsem prodal předchozí auto(stěžejním důvodem byly zdravotní důvody,ale i tak).Předchozí auto mi bralo cca 1l na 1500km a to se mi vůbec nelíbilo.Ale po různých kontrolách v různých servisech mi všady řekly,že je vše v naprostém pořádku.A v manuálu jsem měl spotřebu motorového oleje 1l na 1000km.Motor táhl i šlapal suprově jen ta spotřeba.Takže závěr můj je ten,že záléží jak se ten motor povedl a pak tak bere i olej.Nejsem odborník,ale tento problém jsem řešil s předchozím autem a na rovinu toto vysvětlení mi hlava nebrala,ale k ničenu rozumějšímu jsem se stejně nedopracoval.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Richard555
Re: Stráca sa olej
To: Oltcitak CRDI WGT je s turbem s obtokovým ventilem, to znamená, že turbo je pevně nastavené a když udělá větší tlak tak odfoukne......
CRDI VGT je turbo s variabilní geometrií lopatek, a tohle turbo podle zatížení nastavuje jak proudí plyny na lopatky a tak reguluje tlak v sání
To: Picasso v manuálu je napsáno 1,5 l na 1500 km, při vysokém zatížení 1l na 1000 km takže asi moc rád nejsi...
Nicméně o tvé Nubiře vím z daewoo fora, ale to že kromě benzínu papala i olej nevím.....docela mě to překvapuje, protože já od výměny do výměnynic nedolévám.....
oltcitak
Re: Stráca sa olej
to Richard555: dakujem. A ja som si doteraz myslel,ze obidva maju variabilnu geometriu #-o :oops:
Kód: Vybrat vše
Richard555
Re: Stráca sa olej
když už se tady v topicu o ztrátě oleje objevila diskuze o turbu, zkusím založit v technické sekci topic o turbu.....
a samo se omlouvám, odfukování přebytečného vzduchu před sáním se už dnes používá asi jen ve sportovních motorech, WGT otvírá obtok ve výfukovém potrubí, tak že výfukové plyn nejdou všechny přes turbo ale část z nich rovnou do výfuku.....
jinak by mě opravdu zajímalo jak to s ubýváním oleje dopadlo.....
cviro88
Re: Stráca sa olej
hm no ešte to ani nedopadlo pravdu povediac...... Tiecť netečie, keď jazdí priateľka tak sa stráca minimálne ( rýchlosť aj po dialnici 80km/h hehe) No keď idem ja normálne, tj. že žiadne šialenstvo ale občas na to šliapnem, tak musím dolievať stále olej.
Tak som aj tak z toho blbec. Ja neviem či je moja teoria spravna, lebo sa nevyznám, no pripadá mi to tak že keď to dostávam do otáčok a zapína sa mi turbo, tak to žerie vtedy ako ďes. Preto si myslím že to je turbo. Inak už naozaj neviem.
No čo som volal do servisu tak nové asi okolo 800 eur takže to teraz ani riešiť nebudem, lebo by ma asi švihlo keby mi olej mizol aj nadalej :-)
cviro88
Re: Stráca sa olej
Inak chlapi ešte jedna vec,,,, ved ja vam poloviu vecí nerozumiem ](*,)
Ja som total že antitalent na technické veci, takže niektoré výrazy mi tu nič nehovoria hehe.
No aj tak vdaka za snahu pomôcť.
Ligimaster
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od Ligimaster »
aj mne pri otackach turba riadne zadymi tak som to dal do servisu kamaratovi a turbo je v p....i. teraz cakam kym mu pride nove 860eur :oops:
Santa Fe 2.0 CRDi
Slavek8
Re: Stráca sa olej
Příspěvek od Slavek8 »
ty jo to je palka, neslo by udelat repas??
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Ligimaster
Re: Stráca sa olej
repas stojí asi polovicu ale zaruka len pol roka a ked klakne znova tak ma to neobide takze zaplatim radsej iba raz aj ked poriadne
Santa Fe 2.0 CRDi
Ligimaster
Re: Stráca sa olej
Hotovo turbo 860 €, vymena 70€, kllima 50€ ale už je to dobre
Santa Fe 2.0 CRDi
cviro88
Re: Stráca sa olej
fuuuha, tak to sa mam načo teda tešiť. Ja to stale odkladam a dolievam a dolievam :?
Ale na druhej strane aspon viem na čom som. A este takto..... to ti robil kamarat za tu cenu? Lebo ja takeho znameho nemam, takže v servise mam asi očakavať ešte podstatne viac hm?
Ja sa len trosku bojim toho ze kupim turbo a olej bude miznut stale hh to by ma asi kleplo.
Ligimaster
Re: Stráca sa olej
Robil mi to kamarat a zatial som spokojny prajem aby to pomohlo aj tebe
Santa Fe 2.0 CRDi
Zpět na „Santa Fe - Motory“
