Getz I. brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Getz I. brzdy
Vem injekci s hadickou, kelimek, odsaj a cekaj
Re: Getz I. brzdy
Tak už jsem ochutnal i brzdovku, vytáhl jsem z toho pár kapek, co mi ten červený prstenec dovoloval, vrchní ryska je vlastně strop té nádobky, takže tolik přelito nebylo, ale kontrolka vesele svítí dál. Přičemž zadní brzdy nepřibržďují.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Re: Getz I. brzdy
Odsaj na polovic rysky a jed to nekam prubnout. Kdyz ani to nezabere, zkusime neco jinyho
Re: Getz I. brzdy
Tak v odsávání mi zabránilo to proklaté sítko, které zabraňuje nečistotám, aby vnikly do nádobky.
Re: Getz I. brzdy
To nende vyndat?
Re: Getz I. brzdy
Málem jsem si urval prsty, jak jsem to páčil. Jen se jen tak o pár milimetru pootočí a to je vše.
Re: Getz I. brzdy
Že máš moc brzdovky určitě nesouvisí s tou kontrolkou.
Re: Getz I. brzdy
Dneska jsme nad tim laborovali. Hladinu ma na urovni MIN (mozna lehce pod), horsi je, ze mechanik, co to tam lil, pekne pocakal napr. komplet brzdovej valec. Jinak cidla tam jsou dve - jedno horni snima hladinu a kousek pod ni je druhe, ktere udajne snima hustotu.
Jinak puvodni kapalina byla DOT3 a mechanik dolil DOT4...stara se s novou ne a ne smisit.
Re: Getz I. brzdy
mám ted stejný problém. Mšl jsem zatuhlý brzdy na zadku (kotouče) - vůbec nebrzdily, přes zimu to pěkně zrezlo a celou zimu až do ted jsem brzdil nevědomě jen předkem. Zatím jsem rozchodil jedno kolo, druhé udělám další víkend. A k té kontrolce - při odvzdušňovvání mi logicky ubyla kapalina - dolil jsem taky až po hrdlo (nechtěně jsem to přelil) a kontrolka na ručku mi taky ted svítí pořád. To že je tam moc kapaliny tomu čidlu v nádobce určitě nevadí, to začne vyvádět, když tam naopak žádná kapalina není. Konektor od čidla jsem vytáhnul a znovu nasadil, ale bez výsledku a ani nepředpokládám, že chyba je v čidle, protože než jsem na ty brzdy hrábnul, tak to nesvítilo. Takže bud se mi seklo čidlo na ručce (měl jsem odpojenej lanovod, abych dostal třmen z auta). Takže bude problém asi tam a nebo, to je moje otázka, jestli to nemá nějaký čidlo třeba na tlak, jako že bych to neměl dostatečně odvdušněný? Mám teda Coupe 97, ale nepředpokládám, že by se to za 10let nějak změnilo...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Getz I. brzdy
no, čím to bylo nevim, ale když jsem ted dělal ty druhý zamrzlý brzdy na zadním kole (tam byl ten čep plovoucí části teda přirezlej fest) a znova to pak po složení celé odvzdušňoval a doléval kapalinu, tak po odvzdušnění mi ta kontrolka shasla už je to ok....
Re: Getz I. brzdy
Hyundai Getz 1.1i , r.v. 2006, najeto cca 50 500km
Chtěla bych se zeptat zda je možné, že jsou sjeté brzdové destičky. Podle toho co se tady píše je to dost brzo.../první výměna po 60 000km, až 12O 000km.../
Prý musím vyměnit i brzdové kotouče. Při minulé garanční prohlídce nepadlo o brzdách ani slovo, a přitom, už to, že jsou destičky sjeté muselo být znát. /od té doby najeto cca 10 000km/..
Poradí někdo?
Díky.
Poradí někdo?
Díky.
Re: Getz I. brzdy
Pokud hodne brzdis, tak to mozne je. Ale ze bys je tak rychle oddelala behem 10tkm, to se mi zda prehnane. Zrejme z Tebe jako z zeny citi vydelek.
Re: Getz I. brzdy
Asi ano, ale je to dost možné, že jsou sjeté.. Už přes týden celkem dost píská pravé přední kolo a přestane akorát v zatáčkách nebo při brždění.
Jen jsem vzhledem k příspěvkům ostatních chtěla vědět zda je to
reálné../jezdím svižněji:-)/
Ještě k tomu v každém servisu říkají něco jiného..
Re: Getz I. brzdy
Tak sjete brzdove oblozeni se takto projevuje, na destickach byva kovovy vystrazny kontakt...pokud jezdis svizneji, urcite to je mozne...btw, odkud jsi a kde jsi byla v servisu?
Re: Getz I. brzdy
Jsem v Vysočiny, odtud je i auto a jezdím tam i na pravidelný servis atd., ale auto jezdí po Praze.
