ABS
- Roadtohill30
ABS
Ahojte, potrebujem sa poradit. Pri vymene brzdových kotucou mi v servise bolo povedane ze mam spinave abs(zrejme to ozubene koleso za kotucom) a ze ci mi nesvieti kvoli tomu kontrolka abs.ta nesvieti ale postrehol som ze zasrate to bolo kvalitne a druhy postreh je ten, ze ak zabrzdim na strku tak to len cvaka a nebrzdi...moze to byt tym zasranym(spinavym) ozubenym kolesom za kotucom?cistil to uz niekto?mam elu 1,6 r.v.2001
- Roadtohill30
Re: ABS
Takze uz je to hotove...Foto:pred cistenim...
- DSC00166.JPG (30.08 KiB) Zobrazeno 1598 x
- DSC00164.JPG (35.18 KiB) Zobrazeno 1598 x
- Roadtohill30
Re: ABS
Foto po vycisteni...
- DSC00168.JPG (29.18 KiB) Zobrazeno 1598 x
- DSC00167.JPG (31.42 KiB) Zobrazeno 1598 x
Re: ABS
pokud ti nesvítila kontrolka ABS, pak to nemělo vliv na funkci, samozřejmě je fajn, žes to vyčistil. Já jeden kroužek měnil, měl jsem ho prasklej a ABS nefungovalo, tedy přesněji řečeno fungovalo jen občas...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Roadtohill30
Re: ABS
Tak potom neviem, lebo odvtedy co som to vycistil tak to brzdy normalne a necvaka to naprazdno...je badatelny rozdiel
Re: ABS
divný, pokud jednotka ABS neví, co počítá (tedy bud nemá signál od čidla, nebo čidlo dává nesmyslné impulzy), měla by odpojit ABS z provozu a rozsvítit kontrolku. U mě to tedy tak bylo. Po výměně kroužku ok.
- Roadtohill30
Re: ABS
moze byt, nehadam sa ale ako som aj pisal predtym vtedy ked som zabrzdil na strku mi to cvakalo na prazdno len zvuk a teraz krasne brzdi, neviem potom...
Re: ABS
Mam problem s ABS -občasné svícení kontrolky. Svítí opravdu jen občas 1 x za pul roku, byl jsem s tim v servisu prý problem v levém zadním kolu. Chci se zeptat jaký kroužek jsi měnil ? Kontrolka svítí vždy jen cca 20 km a potom sama zhasne.
Dík.
Dík.
Elantra 1,6 2006
Re: ABS
mně kontrolka ABS sama od sebe nikdy neshasla, musel jsem třeba za jízdy vypnout motor, znovu natočit a pak to bylo ok, do nějaké doby...U tebe bych viděl problém jen a pouze v napětí, tedy slabší akumulátor. Pokud ABS nedostane aspon 10V, vyřadí se z činnosti a rozsvítí kontrolku. Po dosažení dostatečné hodnoty napětí jednotka uzná, že by už mohlo fungovat a ABS se zapne a kontrolka shasne. Stejný problém jsem měl na Vectře B, když jsem nastartoval a ihned rozsvítil světla, došlo k okamžitému úbytku napětí v palubní síti, které spadlo až někam na těch 9-10V a rožlo mi to kontrolku ABS. po chvíli jízdy a dobití akumulátoru to pak shaslo. Příště jsem to řešil tak, že jsem to natočil, rozjel se a světla zapnul až po nějaké době, kdy už alternátor chvíli dobíjel, pak ok. Pak se vyměnila baterka a již ok, u tebe to vidim podobně
Re: ABS
Díky za radu, baterka opravdu není nic moc,vícekrát s ní byli problémy, akorát mi nejde do hlavy že ABS to stále vyhodnotí jako poruchu levého zadního kola. No skusím pořádně dobít batarku a na zimu koupím určitě novou a uvidíme co to bude dělat.
Elantra 1,6 2006
Re: ABS
no tak neříká, že to čidlo LZ kola je ok, ale kdyby bylo v háji čidlo, či kroužek, kontrolka by ti sama za jízdy neshasla, jedině až po vypnutí a zapnutí motoru/zapalování. Ono stačí, jen abys měl někde na konektoru velký odpor a řídící jednotka už taky hlásí chybu příslušného čidla.
