vynechávání motoru
myšák 80
Re: vynechávání motoru
Příspěvek od myšák 80 »
[-X [-X hele hele, jestli je to podobný jako u mojí, tak snímač kliky je pod spodním krytem!
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Jirka186
Příspěvek od Jirka186 »
u kliky nic nemam 100% to vim protože sem ty rozvody dneska kontroloval jestli to neskočilo nahodou takže mam vyvěšenej motor a jenom zadeklovaný rozvody pod vačkama sem si taky žádnýho čidla nevšim ani tim směrem nevedou žádný kabely
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
myšák 80
tak to budeme bohužel muset počkat na někoho, kdo tomu opravdu rozumí.
Bohužel já vycházím jenom z internetu a co jsem našel, to jsem poskytl.
Ještě připojím jeden obrázek a to s konektorama. Nevím, jestli z něho něco vyčteš, páč kvalita nejni nejlepší, ale nic s tím asi nezkazím. Když tam konektor najdeš, musíš i ten snímač.
Nejde mi do hlavy, proč ty ho tam "nemáš"
Jirka186
asi mam zase nějaký výjmečný auto jako pokaždý :D
Sonata 97 2.0l 92kw
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ak mas microcat tak tam by sa to dalo najst presne kde sa nachadza
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Jirka186
micrcat mám ale jak si mi nechce fungovat ani pod xp ani pod 7.jinak čidlo sem pořád nenašel
Sonata 97 2.0l 92kw
laxo18
aby ti fungoval tak tam musis prepisat svoj datum v pc na 1.9.2009 potom to facha v poriadku aj na viste
Jirka186
takže zavada obějevena je to vaha vzduchu
Sonata 97 2.0l 92kw
Mig315
Příspěvek od Mig315 »
Snimac je na vacce. Otevres motor, na strane termostatu, nad nim je jedna vacka a na te druhe je ten snimac. Vypada jako zaslepka po rozdelovaci. Je to on i podle katalogu
metlive
Příspěvek od metlive »
Tiez mam problem so snimacom otaciek pri vackovom hriadeli, resp. s 3-pin koncovkou, ktora sa zapina do snimaca. Obrazok snimaca najdete na tejto stranke.
http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... pid=169247
Jedine co sa mi podarilo zistit je, ze ta koncovka sa neda kupit samostane. Da sa kupit jedine cela kabelaz, ktora stoji 600EUR bez DPH. Na vrakovisku vela Sonat nenajdem. Nema niekto z Vas nadbytocnu koncovku? ;)
Mam Sonatu 2.0 r2003
Zpět na „SONATA“
