3. Garančka CRDI
- ZdeněkSvoboda
Re: 3. Garančka CRDI
To je pravda, ale vysvětluj jim to, že máš svoje...
Počkéj.. Tys jim je jako nedal?
prodáno
prodáno
- cert
Teď jak koukám na tu Zdendovu fakturu, tak mě zaujal ten převoďák - Shell SPIRAX ASX 75W-90. Ten má specifikaci GL-5 - viz. http://www.shell.cz/home/content/cze/pr ... _1141.html
V manuálu píšou převodový olej 75W-85, ale hlavně GL-4 !!!. Ta mez 90 místo 85 by podle mého nevadila, ale GL-5 namísto GL-4 ano. Na http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... hlight=gl4 se to probíralo.
Shell má v mazacím plánu pro Accenta CRDi převoďák Shell SPIRAX GSX 75W-80 a ten je API GL-4.
Mazací plán: http://www.shell.cz/home/page/cze/produ ... match.html
Třeba to mají jen špatně označenou skladovou položku a olej je ten, co tam má správně být. Píšu to jen pro úplnost...
- ZdeněkSvoboda
Ne nedal. A lehko to vysvětlím.
15000 najezdím v průměru za půl roku a to znamená, že půjdu na kontrolu cca po Vánocích.
Vzduchový filtr mění každou druhou garanci a popravdě, když jsem viděl vzducháč po půl roce, byl černej, jako bota.
Takže "svoje" filtry si vyměním před Vánocema (na 4. garanci mi je měnit asi nebudou) a bude. Mám je do zásoby a jak tu psal ,myslím, Mexican, tak zas tak markantní rozdíl v ceně tam není. A ke všemu si myslím, že by se ksichtili, kdybych tam donesl (skoro veškeré) svoje věci. A když nad tím teď přemýšlím, tak to dělá rozdíl (filtry) cca 200 Kč (nic proti Hardcame)
Zdeněk Svoboda: Pardon, že Vám "lezu" do vlákna se svým benzínem, ale já jsem to namyslel takhle: olejový filtr jim vnutím i se svým olejem, protože je značkový. Kabinový filtr si vyměním sám a jim to jen dám na vědomí (ať mi klidně krátí záruku na tom, že mi jde do kabiny "neznačkový" vzduch ). A klasický motorový vzducháč si vyměním sám na konci záruky (jak to dělám u všech aut), protože značkovému servisu mám v plánu "nadbíhat" jen první dvě garančky. Při té třetí už stejně záruka končí a pak bude na vzájemné domluvě, jestli akceptují mnou dodané komponenty a požadované servisní úkony nebo půjdu jinam a nebudou z toho mít kšeft vůbec...
Mimochodem cenové rozdíly na filtrech od Hardcama/v servisu mi z větší části uhradily cestu na Kokořín. Samozřejmě by šly sehnat i jinde a jinak, ale Hardcam se určitě orientuje v typech a modelech H. líp, než nějaký mentoš v Auto Kelly, který Hyundai zná jen z reklamy v TV...
Naposledy upravil(a) Gandalf dne 26 kvě 2010, 07:22, celkem upraveno 1 x.
- ZdeněkSvoboda
Však já to tak mám taky v plánu.
Záruka mi končí přesně za rok, takže příští jaro už asi do Hyundai servisu nepojedu...(v mém případě asi na 5. garanci).
Jak jsi psal, taky mám v plánu si filtry vyměnit komplet sám...ale až tak půl roku před padnutím záruky (v mém případě při 4. garanci), protože, rok je celkem dlouhá doba a může se ještě něco přihodit ťuk ťuk
Gandalf
Souhlas, líp bych to nenapsal
prodáno
prodáno
Gandalf: diky za uznani... snad jen doufat, ze opravnene
Takhle to mám v plánu i jáZdeněkSvoboda píše:Však já to tak mám taky v plánu.
Stále jsem ale nepochopil, proč ti měnili převodový olej, když v dnešní době je to už trvalá náplň a není to předepsané v intervalu výměn. Na druhou stranu palivový filtr se má měnit dle plánu každé dva roky nebo po 30000km a ten ti nevymění
Taky jsem zvědavý na komentář servisu k tomu převodovému oleji - jestli tam zjistili únik nebo to byla nějaká "doporučená prevence" nebo se jen někdo sekl při fakturaci...
Co se týká výměny palivového filtru nebo třeba svíček, některé "rozumnější" servisy se víc kloní k proběhu km (nevím kolik má Zdeněk najeto) než k uváděné časové lhůtě, protože ty věci zase až tak samovolně nestárnou - toť můj názor. Odborník ze servisu by to jistě věděl líp
Třeba se jim zdálo že by Zdenek platil málo, tak co ještě vyměnit... Šup ho... Převodový olej.. každá kačka se hodí Jinak taky nevidím důvod výměny .. Tak brzo..
prodáno
prodáno
- ZdeněkSvoboda
Oni mi ho neměnili, ale pouze dolili...nebo aspoň tak mi to bylo sděleno při placení.Martun píše:Třeba se jim zdálo že by Zdenek platil málo, tak co ještě vyměnit... Šup ho... Převodový olej.. každá kačka se hodí Jinak taky nevidím důvod výměny .. Tak brzo..
Na řazení mi žádná změna nepřišla.
Co se týče pal. filtru, tak při druhé garančca mi ho nějak chlapáci v havlBrodě zapomněli vyměnit a nebo se jim to při 30 000 za 1 rok zdálo zbytečné?? Chtěl jsem ho vyměnit pro klid duše sám. Nevím, jak je to s tím převoďákem a radši o tom nebudu přemýšlet, protože mi minule v Pelhřimově "ladili" světla (taky kolem 200 Kč), ale rozdíl jsem opět nepoznal. Tak nevím no
Jojo, lepší neřešit... Mám kámoše v autorizáku VW a jeho slova jsou... "když to tak vidím, vživotě bych si auto do autorizáku nedal"... A pak se v tom vyznej
prodáno
prodáno
Zdenku, cenony rozdil je ruzny servis od servisu
pouziju citaci martuna
pokud je Tvuj cenovy rozdil mensi nez u Martuna, pak gratuluju, ale i tak dve stovky na ulici nenajdes (mimoto urcite dost stala cesta na Kokorin, i to je prijemna kompenzace)Martun píše: Filtr vzduch 449kč
Filtr kabinový 676kč
- David C3
jinak tuším že palivový sem měnil po 60tis ale ne po 30tis. a vzducháč měním každých 15tis km.
