Teploměr...
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Vilda
Re: Teploměr...
Příspěvek od Vilda »
Udělal jsem to stejně, jen jsem čidlo přilepil na přední sloupek ( jak jsou panty předních dveří ) je tam docela dobře schovaný ..
rokolo
Re: Teploměr...
Příspěvek od rokolo »
Pokud to nezakrývá některou z informačních kontrolek, tak je to naprosto v pohodě :wink:
Gandalf
Re: Teploměr...
Příspěvek od Gandalf »
Vilda: Takhle jsem to tam vnutil já...
Martun
Re: Teploměr...
Příspěvek od Martun »
Gandalf
Je pěknej! Ale kór v tvým případě bych ho dal místo těch hodin. To by bylo dokonalý! :) máš tam obě teploty i hodiny, ideální případ! :wink:
prodáno
Vilda
Re: Teploměr...
Gandalf : Taky dobrý, jen to má jedinou vadu .... není podsvícenej, ( teda aspoň můj neni ) takže v noci na něj nevidim .. :? ale když tak si posvítim strop lampou ...
Gandalf
Re: Teploměr...
Je pravda, že jsem to ve tmě asi nějak moc nestudoval, ale mám "voči jak vostříž" a od budíků tam odrazem taky nějaký světlo doputuje... :mrgreen:
V jiném autě mám teploměr podsvícený decentní modrou iluminací, ale tam zase musím přepínat venkovní/vnitřní teplotu.
Martun: U těch hodin se na to schválně kouknu, člověk nikdy neví... :)
Martun
Re: Teploměr...
Gandalf
Tak dej vědět jak to dopadlo. Vypadá to na stejný rozměr a případně nějaký černý plast po stranách by se už vymyslel. :)
prodáno
Gandalf
Re: Teploměr...
Tak můj teploměr je na to místo příliš veliký. Pokud bych ho tam chtěl za každou cenu dát, byla by to už hodně velká "řezničina" bez záruky solidního vzhledu, takže nic... :)
Martun
Re: Teploměr...
Gandalf
Chápu... A kór s tím tvým přístupem : když to funguje tak do toho nevrtej! :mrgreen:
prodáno
Gandalf
Re: Teploměr...
No jo, to jsem celej já... :?
Martun
Re: Teploměr...
Gandalf
Jasně :wink: Hele a v čem je problém? V délce nebo šířce? Jestli je to ok na délku, kůli tlačítkům , a je problém na výšku, to by šlo upravit ne? .. Jsem takovej pokušitel co? :lol:
prodáno
Vilda
Re: Teploměr...
Už jsem si na teploměr v tachometru zvyknul a dobrý .... hlavně, že neni vidět kabel [-X to by mě drtilo .. :?
Gandalf
Re: Teploměr...
Martun: Pokušitel jsi brutální :D Na výšku je to moc velký určitě a na šířku těžko říct, já netuším, jak to vypadá za plastem, který kryje původní displej teploměru, ale ten by taky musel pryč, protože to okýnko je moc malý. A než kuchat tohle, to bych raději měnil stříbrný prvky ovladačů ventilace... no a do toho taky nejdu, takže to asi bude holátko forever. Musím si vymyslet nějaké povzbuzující heslo, např. "v jednoduchosti je síla"... :mrgreen:
Jediné co mám konkrétně v plánu jsou LED denní světla pod mlhovky, jen nevím kdy. Mám je na Almeře a jsem velmi spokojený. Ale zrovna včera ve 34°C jsem si dal na kole 45km (abych se nenudil) a potkal jsem při tom jedno auto, kterému svítily LED jen na jedné straně. Pokud to byl špatný kontakt... budiž, ale jestli mu jedno světlo vyhořelo, to bych zrovna nemusel zažít. I když tady Hardcam psal, že se to holt stát může... a má pravdu #-o
Re: Teploměr...
mne sa to zda ako past na oko medzi tymi pristrojmi. Pod tym spatnym zrkadlom, co maju niektori chalani to teda vyzera daleko lepsie. Ale je to samozrejme vec osobneho nazoru, ze... vdaka bohu za 2007 Accent =D>
Gandalf
Re: Teploměr...
Mexican: Souhlasím s tím, za zrcátkem to je esteticky lepší, ale já kvůli tomu nebudu sundávat čalounění sloupku (ještě se uvolní a začne drnčet) a kdoví co ještě, abych kvalitně ukryl kabel. Navíc takhle mám ideální přístup při výměně baterie, která hlavně v mrazech dost trpí. Udělat to kvalitně, spolehlivě a přitom esteticky pěkně za tím zrcátkem mi za tu vynaloženou energii asi nestojí a tohle beru jako kompromis... :D
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
