Vrzání palubovky, materiál interiéru
Re: Vrzání palubovky, materiál interiéru
Já pro jistotu vyndal všechno z kufru včetně rolety a sklopil i zadní opěrky a stejně to dělalo, dorazy na 5. dveřích mám doštelované. Prostě záhada.
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
Možná je to blbost co teď napíšu, ale nemlátí ti tam vzadu do něčeho (pravděpodobně do nějakého plastu co je poblíž dveří nebo přímo do nich) ta kovová spona co je na bezpečnostním pásu na zadních sedadlech? Taky jsem u mě od začátku registroval zezadu nějaké klepání a zcela evidentně to bylo ono.
i30 Start+A/C, 1,4i (80kW), Continental Silver, 7/2009
i30 cw Trikolor (paket Style), 1,6i, 8/2012
bylo: Lada 2112 (1.5, 16V, 67 kW) (2002-2009)
předtím: Š Favorit 135 LS
Ne ne , spona to určitě není, na to jsem si dal pozor. Navíc je ten zvuk kovově ostrý, ještě ostřejší, než když ti odletující kamínek narazí na plach.
Opravdu se nenajde nikdo, kdo by poradil, jak z 5-tých dveří odstrojit plasty, abych mohl prozkoumat, zda pod nimi není něco uvolněné? Prosím, prosím
Chystám sa na to, ale musíš chvílu počkať. Dnes je konečne pekne, ale mám na aute rozbabranú zabezpečovačku. Ak to stihnem, v čo dúfam ale nedúfam, tak na rade sú piate dvere. Chcem do madiel na zatváranie zabudovať osvetlenie kufru. A keďže neviem, či ja za tými madlami miesto, musím to nejak dať dole.
Prosby boli vypočuté.....
Sú tam štyri skrutky, odšoubuj, ale nie ako ja ,vedľa kanála.
Trvalo nám asi pol hodinu, kým sa ho podarilo nájsť magnetom
Keď sú dole skrutky, už len hrubá sila. Začal som pri zámku v strede a obehol okolo. Najhoršie išli dole posledné, tie, čo sú pri okne. Pokial nebudeš mať náhradné plastové čudlíky, nechytaj sa toho, sú to také isté ako vo dverách a hneď sa lámu. Chýba im trochu elasticity, správajú sa ako 100 ročný plast, z ktorého vyprchalo pojivo
- SVIŇA ŠROUBIK11.JPG (109.07 KiB) Zobrazeno 2150 x
- PLECH DVERI 11.JPG (54.43 KiB) Zobrazeno 2150 x
- PLAST11.JPG (60.4 KiB) Zobrazeno 2150 x
2 dipol100: prirovnal bys to i k praskani skla? Jak rika matysekul - dorazy. Mne tohle delaly prilis utazene dorazy patych dveri - dvere byly volnejsi. Trochu jsem ty spunty odsrouboval a prestalo to. Taky se podivej na oplastovani tech patych dveri. Plast se muze dotykat skla a skripat. Jinak pokud mluvis o vylozene kovovem pazvuku, tak to nevim.
alarm: díky moc, sice mám dlouhou i30cw, ale určitě to bude skoro stejné. Nevíš jak je přidělaný ten postranní plast u okna 5.dveří? Mám tam n aplastu nějakej grot a není to domáčlé, je tam asi 4mm mezera a mírným násilím to nechce povolit.
karel2: nepřipadá mi to přímo jako praskání skla, spíš jako praskání v plechovém radiátoru při zahřívání - spíš tepelná roztažnost plechový dílů a zdá se, že to jde ze zadu asi někde vlevo, budu muset nechat řídit manželku a sám si lehnout do kufru a poslouchat, je to dost hlasité a nepříjemné. Dorazy dveří mám doštelované a 5.dveře v těch místech volné nejsou. Ten plast o sklo budu muset nějak ověřit, ale při obhlídce a mírném násilí to žádné podobné zvuky nedělalo.
2 dipol100: OK, tak to zrejme bude neco jinyho. Ovsem ten zvuk, jak jsi ho ted prirovnal, jsem mel podobny. Pokud jsou dorazy v poradku, tak pak nevim. Nicmene, jen pro vysvetlenou myho problemu, prilis utazene dorazy mely ten efekt, ze se pate dvere prilis opiraly o gumove tesneni prave tim oplastovanim a zrejme kontaktem se sklem (nebo nejakou vuli v klipu, ktery ten plast drzi) vydavaly tento zvuk. Zkus jeste posledni vec, tak jsem na to tehdy prisel ja. Mej pate dvere normalne zavrene a sedni si dozadu. Zkus zatlacit na sklo, jako bys ho chtel vytlacit ven. Zkus zatlacit na ruznych mistech u okraju, pobliz plastu, uprostred atd.. V mym pripade, jsem nemusel ani pouzit moc velkou silu, aby to zacalo lupat. Nejdriv jsem mezi plast a sklo vrazil, co se dalo, ale casem to vypadlo. Nakonec jsem, ani nevim jak, zkusil ty dorazy postelovat a vse prestalo. Ty dorazy musi byt tak akorat, prilis vytazeny by zase mohly delat jinou neplechu.
dipol100:
Tam som sa ešte nedostal, ale budem tadial ťahať kábel. Momentálne jazdím bez zadného plata, žial, asi si v nasledujúcich dvoch víkendoch nenájdem čas na pokračovanie, iba keby som to robil večer, po návrate z práce . Nerád ale rozoberám auto na parkovisku pred panelákom, lebo ak treba nejaký vercajg, pendlujem medzi autom a 10-tym poschodím
Na druhej strane by som to rád ukončil, a dal zadný plast na dvere.
dipol100
Skús otočiť tým čudlíkom na plaste, na ktorom visí špagát. Zatial som zistil, že má dve polohy. Je možné, že po otočení sa dá plast strhnúť, a po 90 stupňovom otočení zacvakne-a ty to máš zle pootočené.
dipol100:
Treba vytiahnuť ten čudlík, na ktorom máš zavesené lanko. Najprv nešiel, potom som ho presvedčil zahnutými tenkými kliešťami, ktorým som ho podobral a "zapajsroval".
Podlož si pod klieštiky buď tenký plech , alebo handru, lebo si poškrabeš plast.
Potom sú tam ešte dve cvakýtka. Ja som ho nevyberal celý, lebo by som musel zbytočne dať dole aj stredný plast , čo som nepotreboval, lebo kábel som už mohol natiahnuť.
Snáď ti to pomôže.....
- E1.JPG (37.44 KiB) Zobrazeno 2067 x
- D1.JPG (40.91 KiB) Zobrazeno 2067 x
- C1.JPG (44.89 KiB) Zobrazeno 2067 x
alarm:
Já tam naštěstí lanko nemám, u dlouhé i30cw je rolovací plato, tím to mám jednodušší. Dle tvých fotek to vypadá, že ty boční plasty se při vyndavání musí páčit spíš směrem ke sklu (směrem k druhému bočnímu plast), než směrem od 5.dvěří k sobě, alespoň se to z tvých fotek zdá, můžeš mi to potvrdit? Jinak moc a moc dík.
karel2:
Zkoušel jsem v zavřeném kufru "vymačkávat" sklo 5.dveří, ale podobný zvuk se bohužel neprojevil, i tak jsem zkusil přenastavit dorazy dveří, jestli se to nezmění, zítra uvidím. Zatím dík.
karel2:
Tak, tak,ťahať smerom k protilahlému bočnému plastu.
Ale ak ho chceš dať dole úplne, asi treba dať dole aj ten stredný.....asi.. ale to neviem potvrdiť. Niečo ma ešte držalo, nemal som to dole uplne.
Kontroloval si náradie v náhradnom kolese? Neopiera sa ti nejaký klúč o zdvihák?dipol100 píše:Ne ne , spona to určitě není, na to jsem si dal pozor. Navíc je ten zvuk kovově ostrý, ještě ostřejší, než když ti odletující kamínek narazí na plach.
Respektíve, ak si mal vonku zdvihák, a len ho tam vložíš, môže hrkotať a vydávať kovový zvuk, je predsa zložený z viacerých súčiastok. Ja ho po použití vložím na miesto a trochu ešte pootočím tým sersamom, aby sa trochu vzoprel....
