Pozor na i30, klepání v řízení
Tlumiče, nápravý, brzdy.
pavvlc
Příspěvek od pavvlc »
Jsem nešťastným majitelem vozu i30. Po 6000km se v levé krajní poloze volantu objevilo při otáčení klepání. Při reklamaci mně byl vyměněn posilovač řízení. Klepání přestalo. Po dalších 6000km se klepání opět objevilo. Vůz je starý 2 roky a má najeto 13000km. V servisu mně bylo řečeno, že se jedná o konstrukční závadu a že ji mají všechny vozy s tímto typem posilovače řízení. Klepání nemá prý vliv na jizdní vlastnosti a tudíž je v záruce další oprava neřešitelná. Teď ať mně někdo řekne, co s takovým autem? Byl to životní OMYL. 400tisíc jsem šetřil dlouho, předlouho. Už bych si Hyundai nekoupil a pokorně bych se vrátil k evropským autům. Nemáte také někdo takový problém? Jak se to řízení bude chovat po 100tis. km? :roll:
alarm
Re: Pozor na i30, klepání v řízení
Příspěvek od alarm »
Asi by som si to nechal potvrdiť písomne, že je to konštrukčná závada....
...a je to asi blbosť, lebo by nám to klepalo všetkým.....
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Je to blbost. Podle všeho je to vůle v převodce řízení.Běžně opravitelné. Už se to tu probíralo několikrát.
A když už chceš kvůli tomu zakládat nové téma,nechápu proč ho zakládáš v sekci "SRAZY" ](*,)
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Chlapci myslím, že jste mimo mísu toto téma nepatří do srazů!!!!
xkrchnav
Příspěvek od xkrchnav »
Presunuté...
Tucson NX4 1.6 GDi 4x4, 2022
i30 CW 1.6 CRDi, 81 kW, 2015 (predaná)
Lantra combi 2.0 16V DOHC 102kw, 98r.v zelená metalíza (darovaná)
mirant
Příspěvek od mirant »
pavvlc píše:Jsem nešťastným majitelem vozu i30. Po 6000km se v levé krajní poloze volantu objevilo při otáčení klepání. Při reklamaci mně byl vyměněn posilovač řízení. Klepání přestalo. Po dalších 6000km se klepání opět objevilo. Vůz je starý 2 roky a má najeto 13000km. V servisu mně bylo řečeno, že se jedná o konstrukční závadu a že ji mají všechny vozy s tímto typem posilovače řízení. Klepání nemá prý vliv na jizdní vlastnosti a tudíž je v záruce další oprava neřešitelná. Teď ať mně někdo řekne, co s takovým autem? Byl to životní OMYL. 400tisíc jsem šetřil dlouho, předlouho. Už bych si Hyundai nekoupil a pokorně bych se vrátil k evropským autům. Nemáte také někdo takový problém? Jak se to řízení bude chovat po 100tis. km? :roll:
ahoj, chci se prosím zeptat, jaké máš auto a kde to bylo servisováno? mám asi stejný problém a mám korejce crdi 85 kw, v době projevu klepání najeto 25.000 km, údajně se to vyskytuje právě jen u korejců, u nošovických nikoliv.
av
miskinsr50
Příspěvek od miskinsr50 »
aj mne to robi...presne ako vam...mne v servise povedali, ze to je elektronickym servom...
ze to nie je zavada...robi mi to len pri malej rychlosti...
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
kubow
Příspěvek od kubow »
Tak ja mam korejca i30 CRDI 85Kw 30000Km a ten problem nemam. Obcas ked prudsie zatacam do pravej strany tak riadne klepne (raz, nie opakovane) v pravom kolese ale stalo sa mi to asi 2x. Dufam ze je to len strediaca tyc.
i30 CRDi 85Kw r.v.2008, ~30000Km
Tom64
Příspěvek od Tom64 »
Zdravím, občas se mi otočení volantu do krajní polohy cvaknutí.....je to závada nebo normální, popřípadě se to rozchodí? Najeto máme zatí jen cca 7000 km. :-k
HYUNDAI I30 1,6 GDI Weekend
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Tom64 píše:Zdravím, občas se mi otočení volantu do krajní polohy cvaknutí.....je to závada nebo normální, popřípadě se to rozchodí? Najeto máme zatí jen cca 7000 km. :-k
To mě dělali v rámci záruky.Byla to vůle v převodce řízení.Nejdříve seřízení a pak výměna.
laufas
Příspěvek od laufas »
Jednu dobu to cvakalo porad, vcilkajc jen sem tam. V servisu ne a ne se to projevit, tak sem se na to vybodl.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Tom64
Díky za info, v listopadu jdu na garančku, tak si pro ně připravím pár otázek......mimo jiné i to, že mi občas samy od sebe vystřiknou ostřikovače stěračů......záhada.
laufas
asi to moc honis :mrgreen:
Tom64
To mě nenapadlo Laufasi......itík to už asi nevydržel....
Radek Švub
Příspěvek od Radek Švub »
Já má Korejce najeto 67000 km a zatím nic kromě spojkového ložiska!!Tak jsem zvědavej.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
TOPlist
