Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
belkov
Příspěvek od belkov »
Běžný nůžková zvedák v doporučených bodech na karoserii nemá šanci auto zvednout tak,aby kolo bylo ve vzduchu.Je na to nějaká finta?
edd
Re: Jak zvedáte Santa Fe při výměně kola?
Příspěvek od edd »
Souhlasím-dodávaný zvedák / ve výbavě / je skutečně jen pro nouzové použití...a to kdoví,jestli a jde přitom o nervy.Já jsem vyřešil zvedání při výměně zimních kol za letní, nákupem hydraulického zvedáku / pojízdný na kolečkách/ vcelku za příznivou cenu a ušetřil jsem čas a nervy při nekonečném zvedání /překládání a točení přiloženou tyčkou /.
belkov
Pojízdný hydraulický mám také,ale ani ten kolo nezvedne.
edd
Příspěvek od edd »
Tak v čem je problém?,že nezvedne?...zvedák má malý zdvih? já mám na váhu 2 tuny a během několika mávnutí klikou je kolo možné sundat. Na hlavici zvedáku dávám kousek dřevěné fošny.
Omlouvám se všem,které jsem tímto vyjádřením (VÝŠE) mystifikoval.Po několika pokusech jsem zjistil,že to nejde tak hladce,jak jsem původně napsal.Je to složitější a pracnější.! Byl to zřejmě poznatek náhodný,že se zrovna dařilo.
Naposledy upravil(a) edd dne 07 čer 2010, 20:56, celkem upraveno 1 x.
belkov
Výška zdvihu je malá. Ale mám hydraulický zvedák z Baumaxu,možná by to chtělo nějaký profi.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Já se standartním zvedákem už 2x přezouval. Bez problémů. Jen jsem si mohl ruku ukroutit:-D
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Rexcor píše:Já se standartním zvedákem už 2x přezouval. Bez problémů. Jen jsem si mohl ruku ukroutit:-D
To sou ty adrenalinový sporty :) omlouvám se za ten OT ale mam se skupáčem podobný problémy, je už tak sežranej, že za záchytný body ho nezvednu vůbec nikde :(
master
Příspěvek od master »
Yurii píše:
Pri zdvíhaní Santa Fe 2006 podkladám pod patku zdvháka podložku z tvrdého dreva s úkosmi a zárezm pre lem podbehu.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
edd
Příspěvek od edd »
Tak ten dřevěný špalíček s úkosy je dobrý nápad...jistě si pořídím-není třeba se pak složitě trefovat do úchytných míst..špalík se ustaví sám do míst,kde má být.
Rexcor
Zajímavé. Zatím jsem s tím problém neměl, ale mohl bych o tom taky zauvažovat.:-)
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
s origo zvedákem to taky jen tak nedám, musím podkládat fošnou, navíc je to teda docela makačka
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Rexcor
No makačka to rozhodně je:-D Taky jsem pro příště uvažoval o nějakém větším hydraulickém heveru:-D
edd
Příspěvek od edd »
Rexcor píše:No makačka to rozhodně je:-D Taky jsem pro příště uvažoval o nějakém větším hydraulickém heveru:-D
Už mi to vychází tak,že asi je nejvhodnější hydr.zvedák "panenka".Ty pojízdné -na kolečkách se pohybují a z podložené fošny při zvedání odjíždějí-pokud to není moooc široká fošna.A často mají nedostatečný zdvih ..záleží který typ..ale ty z Kauflandu či OBI určitě.Jinak potvrzuji,že použití originálního zvedáku z výbavy je na nervy.Rovněž tak ustavení a navedení rezervního kola na své úložné místo.Na cestě přímo "děs".pokud vozidlo nestojí na téměř ideální rovině,rezervní kolo nezajede na správného místa -prohlubně.Zlatá rezerva v kufru...či jinak umístěná jak mají některé SUV na zádi.Kdysi tady někdo argumentoval,že je to hrozně výhodné mít rezervu pod autem jak má SANTA,..že se nezašpiníš při ukládání rezervy do kufru a všechno jinak musíš vyložit z kufru.....Tak ten se hrozně spletl.Zašpiníš se,protože musíš pod auto ( nebo dokonce pomocník a ty točíš klíčem) a na nerovném terénu tu rezervu směrovat /samozřejmě,že ručně a ještě si k tomu lehnout na zem. Nakonec to vzdáš a stejně to píchlé kolo hodíš do kufru.Toť má zkušenost.Vyzkoušejte si to cvičně /za sucha a na nerovném terénu, a dáte mi za pravdu.
martin303
Příspěvek od martin303 »
Tak toto sa mi podarilo ( zrejme nahodne :) ) vyriesit tak ze prva vec co som chytil do ruky pri prezuvani bol prave taky kusok hranola ze zapasoval zrovna medzi kolecka klasickeho zdvihaku z LIDLu za 16.99 eur. Takze zo zdvihanim ziadny problem. Moj problem nastal az potom ked som zistil ze krutim kluc a matica kola stoji. Normalne rukou som ukrutil dva kluce lebo hovada v servise ked mi robili brzdy mi to zatiahli tak ze uvolnovat sa to muselo s metrovym nastavcom a to sme jeden stift urvali.
Este k tomu rezervnemu kolesu. mam tam nadrz na plyn takze sa ma to narocne vkladanie a vyberanie netyka chcel by som vsak mat rezervu stale zo sebou a pritom mat volny kufor. Videli ste uz niekto ze existuje alebo nebodaj aj predavat montaz na pneu na zadne dvere ?
2.7 V6 4WD
miooo
Příspěvek od miooo »
na zadne dvere som to videl na ML...
chce; spm to aj odfotit ale zabudol som :(
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
