Výměna oleje rozvodové skříně u 2.0 CRDI r.v.2005
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Martin007
Příspěvek od Martin007 »
Dle rozpisu servisních intervalů se má po 100 tis Km vyměnit olej rozvodové skříně. Nemáte někdo zkušenosti jaký olej použít ( to kupodivu v manuálu není ) a jak to provést . Kde najdu vypouštěcí ventil , kde nalít olej a kolik ?
Richard555
Re: Výměna oleje rozvodové skříně u 2.0 CRDI r.v.2005
Příspěvek od Richard555 »
Ahoj, v návodu, co zde najdeš je úplně vzadu uvedeno že tam patří olej GL5 SAE 80W-90 např. shell spirax AX nebo ekvivalent a vejde se tam 1.1 l ten samý se dává i do přední přídavné převodovky a to v množství 0,8 l
Vím jistě, že tam je kontrolní šroub, tam by měla být hladinka ..... vypoušťák asi najdeš dole když vlezeš pod auto a ten kontrolní šroub je na zadní stěně diferáku. A asi bych vyměnil olej i v té přídavné převodovce vpředu, určitě s tím nic nezkazíš...
Zpět na „Santa Fe - Motory“
