Výměna rozvodů na SantaFe
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Santík
Příspěvek od Santík »
Tak konečně dnes jsem se dostal k tomu, vyměnit rozvody na mém Santíkovi :D Práce na čtyři hodinky pro jednoho, sada řemenu a kladek SKF (od Hardcama). Původně jsem se toho trošku bál, ale nakonec na tomto autíčku, jedna báseň, přístup dobrý, místa hodně :D Mám i fotky z opravy. Pokud by se do toho někdo zdatný chtěl pustit taky sám dám sem i postup s fotkama, jen co budu mít chviličku čas. Momentálně mám 258 000km, tak doufám že mi bude ještě sloužit Santa dlouho :hyu: :hyu: Mějte se všichni pěkně :D/ :D/
Naposledy upravil(a) Santík dne 15 čer 2010, 14:08, celkem upraveno 1 x.
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Re: Výměna rozvodů na SantaFe
=D> =D> =D>
Santík
Tak konečně jsem se dostal k tomu návodu, pokud by se někdo z vás do toho chtěl pustit sám tak tady je.
Řemenice se demontuje 4xšroub a demontuje se lehce rukou i s řemenem. napínací kladka je ta označená šipkou, při zpětné montáži ji zatlačte(stačí rukou).
Potom pravé přední kolo dolů a demontovat boční kryt motoru, 4xšroub
Sada rozvodu SKF (vodící kladka, napínací kladka, řemen)
Santík
Dem
Poté sundat spodní kryt motoru, podložit zvedákem(doporučuju mezi zvedák a olejovou vanu měkké dřívko) a zdemontovat vrchní držák motoru a silentblock.
Boční držák motoru je na 3x šroub, musí se demontovat zároveň s vrchním krytem rozvodu a spolu vyjmout
Spodní kryt rozvodu se demontuje lehce 5xšroub se sejmout
Santík
dem
Označit ryskou řemen a ozubené kolo (po té venku odpočítat a naznačit na nový řemen)
Totéž označít dole na klikovém hřídeli
Zdemontovat napínák řemene 1x šroub
Santík
dem
Demontáž vodící kladky shora je snadná.
Nová kladka, označený kolík musíte nechat a montovat kladku s ním. Až poté ho vyjmete a kladka dopne řemen.
Takhle už vypadá nový řemen, napnutý. Montáž už je zpětně podle návodu. Pozor napínací kladka musí být odjištěná aby dopínala.
Santík
Dem. Zpětná montáž už je jednoduchá. Omluvte ten začátek, nějak se mi to špatně seřadilo, je to obráceně :roll: Snad tento návod někomu pomůže i když není moc profesionální. Mějte se :hyu:
Pak už Santa šlape jako nový :o)
potvurka
Příspěvek od potvurka »
Santík píše:Dem. Zpětná montáž už je jednoduchá. Omluvte ten začátek, nějak se mi to špatně seřadilo, je to obráceně :roll: Snad tento návod někomu pomůže i když není moc profesionální. Mějte se :hyu:
třebas mě pomuže stopro právě to tu hledám jak na to ,par rozvodu jsme už vyměnil jen na santu jsme si zatim netroufl mám něco kolem 105tis km (nevím zda to majitel předtim měnil bylo to na servisu v 90tis )a taky jsme si vzal z autokelly sadu skf za 2800 s daní supr cena i když ted mají ještě podstatně levnější sadu , takže si ed budu lamat hlavu zda to udělam sám doma nebo to někomu dám a budu o ticku chudší :-))) jen jsem se vlasně chtěl zeptat vodní pumpu jsi neměnil?
Santík
Teda cena dobrá, jen jestli je to cena i se všema kladkama, hlavně ta napínací je důležitá, já jsem měl sadu SKF za 4400,- . Výměna jednoduchá a vodní pumpu jsem neměnil, je původní a mám zkušenost že většinou vydrží déle jak náhrada která se tam dá. Já mám momentálně 275 000km a neteče, na ložisku při výměně rozvodů ani necvakla tak proč měnit :wink:
potvurka
Santík píše:Teda cena dobrá, jen jestli je to cena i se všema kladkama, hlavně ta napínací je důležitá, já jsem měl sadu SKF za 4400,- . Výměna jednoduchá a vodní pumpu jsem neměnil, je původní a mám zkušenost že většinou vydrží déle jak náhrada která se tam dá. Já mám momentálně 275 000km a neteče, na ložisku při výměně rozvodů ani necvakla tak proč měnit :wink:
jj cena je komplet sada ,, jiank dík ,,sice pořad kolem toho chodím a říkám si mám či nemám :-))) dál jsi to asi na sloupovem zvedaku či podlaha a zvedak na kolečkach
Santík
Stačí podlaha a zvedák na sundání kola, demontovat spodní kryt motoru a panenku pod olejovou vanu na přizvedání a popouštění motoru :hyu: Nic víc, zvedák není potřeba :)
káfič
Příspěvek od káfič »
Zdar santíku. Nějak sem nepobral to označení vačky a kliky... označit a odpočítat drážky... ??? nejni lepší si máznout ozubený kolo oproti deklu nebo něčim co je zatim? Taky už musim ty rozvody vyměnit :? dáš mi nějaký číslo tý eskáef sady? Díkes.
Santík
No prostě označit barvou starý řemen (drážka kola a zub řemenu) a potom odpočítat a označit na nový řemen, to značení na dekl není to pravé ořechové, toto je jistota. Sada SKF VKMA 95660. Měj se.
miooo
Příspěvek od miooo »
káfič
Díkes za odkaz. Koupil sem nakonec origobigo za dobrej prajs.
Zpět na „SANTA FE II“
