Klimatizace - udrzba, cisteni
Re: Klimatizace - udrzba, cisteni
Pokud je auto v provozu, mel by se menit jednou za 6 mesicu. Ze je po dvou letech cerny a plny bakterii me neprekvapuje...
To asi jo, ale já to bral podle garančky. Na 1. jen prohlídka, na 2. výměna filtru, na 3. zase jen kontrola. Teď jsem si to měnil sám. Asi dám interval 1 rok.
Elantra 1.6, r.v.2006
- Roadtohill30
No ked to tak citam moj filter nebol meneny 35tis km...asi sa zajtra radsej pojdem kuknut jak to vyzera
- Yurii
No mne taky čeká nutná údržba klimy, jak jsem jí teď začal používat tak mi to začalo v parnejch dnech ihned po puštění ventilátoru (i bez klimy) foukat hnusnej vlhkej smradlavej vzduch, dokonce i když mam puštěný topení... po chvilce se to spraví ale pak zase stačí z auta na dvacet minut vylýzt a když nastatruju je to tam zase. Mam takovej nepříjemnej pocit, že ta klima nasává zevnitř auta veškerou vlhkost která tam někde kondenzuje. Vloni v létě jsem nechal přes sedačku spolujezdce půl hodinky přehozenej ručník a šel sem na zmrzku, auto zavřený, vypnutej motor a stálo na sluníčku... a když sem se vrátil a nastartoval... SODOMA GOMORA CECILKO (( Takovej humus že sem musel okamžitě z auta ven...
Zkusim napřed nějákej ten ceresit a naklopim ho přímo na větrání ať se to vydesinfikuje pořádně... v aerosoly ani pěny moc nevěřimv tak tomu trošku pomůžeme
Jinak za tři roky co sem vysledoval minulost mýho auta klimu nikdo nedoplňoval a pořád tak něják klimatizuje
mimchodem, když pustim větrák na vnitřní okruh, kde to saje ten vzduch zpět do oběhu?
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Yurii
U scoupe je klapka pod schránkou před spolujezdcem
to u coupé taky. Tedy vzduch to saje přímo tím krámem, ve kterém je ta klapka? Nikdy jsem to nezkoumal
- Yurii
Jop pokud přepneš na vnitřní okruh, klapka se otevře a uzavře přívod vzduchu zvenku, pak to saje jenom tudy.
Mam mensi problem s klimou. Zda se, ze funguje ale pokud ji zapnu pri bezecim motoru, ktery je v otackach ozve se nekolika vterinovy jekot (asi nejakej remen ci co...) Nevite, kde by mohl byt zakopeny pes? Diky!
Elantra 1.6 2006
Pokud nezanedbávaš výměnu chladiva - s kterým se zároven mění i olej který maže kompresor z občasným vrzáním řemenu si nedělej starost až bude vrzat pořad tak ho vyměn...... a k tomu smradu... pod čelním sklem zevnitř na místě stěraču je takový plastový kryt ten sundejte a strčte tam ruku (taková kapsa v karoserii u motorove příčce) - je tam většinou kopa listí a bordelu prostě uplnej humus tam to hnije a tam se nasáva vzduch do kabiny a proto to smrdí.... rukou to vyčištěte a hadicí prostříkejte at všechen ten bordel vyteče ven - kolem předních blatníku a dveři ....a nenacákejte si do te sací díry do kabiny....pak zespodu zevnitř auta pod palubní deskou vyčistit ten výparník...a ještě mužete rozdělat pruduchy a rukou a vlhkou hadrou je vytřít....ty spreje na klimatizaci jsou uplně na nic... nikdy to nic nevyčystí jen navoní a ještě zustanou lepkave stěny a dál se tam chytá ten prach......
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
podařilo se mi ten zobáček utrhnout jak to teď vyndám ?
Zbyl mi kabinak pro Elu 01-06, original, uhlikovej, nerozbaleny vcetne krabice.
Chcel by hi za 3 stovky nekdo?
- PicsArt_01-08-11.08.15.jpg (120.02 KiB) Zobrazeno 3852 x
- PicsArt_01-08-11.08.50.jpg (166.23 KiB) Zobrazeno 3852 x
- PicsArt_01-08-11.09.32.jpg (29.01 KiB) Zobrazeno 3852 x
