ABS / TCS / brzdy / dosticky / brzdova kvapalina TUCSON
Re: Brzdové desticky TUCSON
Nuz, ci ti to tam nepiskal ten pliesok, co tam je presne na to aby piskal, ked maju dosticky cosi pod 2 mm ....
- Saimon
Ten plíšek trčí do boku a tam to nemá o co drhnout, tak nevím? Ale dal jsem nové a je klid
Pánové, hezké sváteční odpoledne. Mám 4. rok svého Tucsona,koupeného jako nové auto. Destičky jsem měnil po 83 500 km-pravda, když jsem jel do servisu už nebrzdily, ale výsledek si myslím, že to je chvályhodný..
- Saimon
Tak si myslím, že jsi na ně najezdil dost km
Jinak co máš za výbavu?
No ja som si prvy krat menil dosticky pri 95 000 a to ich v servise chceli menit po 60 000. Este ani
po 95 000 ten pliesok nesuchal o kotuc (mali dobre 3mm), ale zadne sa zacali drolit, tak som ich vymenil....
Chlapci, na dosticky nemozem povedat nic... u Tucsona vydrzali 95000km a zadne boli takmer ako nove. Menil som za Ferodo, neviem ako dlho vydrzia.
BMW 750d M ( G11) Individual, BMW X5 (F15) Individual, Hyundai ix35 CRDi Premium
Dobrý den,
na zadní nápravě se mi pistek u brzd a cestou z Rakouska jsem tak trochu upekl zadní kotouč. Shodou okolností po 100k začal házet i přední kotouč, tak mě teď čeká výměna kompletní výměna brzd. Ono už to má taky na čase. Nejezdím nijak rychle, ale občas na dálnici je třeba přibrzdit ostřeji.
Nemáte někdo s poslední doby zkušenosti s náhradami za přední/zadní kotouče a desky? Web je plný prodejců a značek zboží. Co vybrat? Máte někdo zkušenosti s komplety TRW - je to vyráběno u nás a cenově nejsou nijak vysoko např. oproti ATE (což je osvědčená klasika). Nerad bych, aby brzdy po 20k odešly nebo mě další tři roky provázelo pískání.
Díky za rady.
Zapomněl jsem dodat: Tucson 2.0 CRDi (83kW) vyrobeno 12.2005
Díky za rady.
Tucson je pomerne tezky auto, takze brzdy bych vybiral s rozvahou a hledal vhodny kompromis ceny/kvality. A to dnes diky konkurenci splnuje vetsina produktu. Jestli chces, muzu ti udelat nabidku.
siel by som na eBay... aj s doplatkom za DPH a relativne drahou dopravou dostanes uplne inu kvalitu. Mam kotuce od R1 Concepts + keramicke dosticky, brzdi to skvele, kotuce ani dosticky nehrdzaveju (mam ich tam zatial 12 000km)
http://www.ebay.com/itm/REAR-Performanc ... 5ae31bc54c
to je len priklad. treba pocitat s asi 50-70 USD za dopravu a 20% doplatok DPH. Co je za set zadnych kotucov a keramickych dosticiek myslim skvela.
Pokud máš na autě TCS nebo ESP tak pamatuj,že i tyto systémy mají značný vliv na trvanlivost brzd desek včetně kotoučů.Pokud chceš ušetřit z jakéhokoliv důvodu při koupi tak počítej s kratším kilometrovým proběhem-rychlejším opotřebením a často i větším špiněním litých disků.
Z vlastní zkušenosti X montáží na Tucson doporučuji kotouče i desky ATE,případně Ferodo.
Je to dobrý,rozumný poměr kvality-ceny a bezpečnosti.
V případě zájmu mohu nabídnout cenovou nabídku těchto i jiných značek.
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Výměna brzdové kapaliny TUCSON
Kluci, má někdo zkušenost s výměnou brzdové kapaliny? Mám na mysli, jestli nebude problém s ABS.
Jestli půjde dobře odvzdušnit.
Dík
Dík
Re: Výměna brzdové kapaliny Tucson 2.0 CRDi
Pokud zachováš určitý postup tak výměna brzd kapaliny včetně odvzdušnění není problém...
Jestli neznáš tak diagnostika tě přesně vede jak postupovat...
Doporučuji,pokud máš ESP tak tam nelej obyč kapalinu DOT 4 ale kapalinu určenou pro ESP systémy,jinak tě neminou jisté problémy!!!
Dík za odpověď, já mám TCS. Upřesni prosím jak postupovat. Dík
Ahoj. jaké mě čekaji problémy pokud nepoužiji brzdovou kapalinu pro ESP?
V létě ti to moc paseku neudělá ale v zimě to při jistých situacích poznáš.
ESP ti tak zasahuje pomaleji- obyč kapalina není tak čistá,má jiný bod varu a je hustší...
U ESP které řídí i 4WD je to důležitá věc a nějaké přetahování výměnných intervalů se nevyplatí-opravy jsou pak x násobné...
