Korejský sporťák Spirra S jede až 310 km/h - motor z GK
Dvoumístné sportovní auto s pohonem zadních kol je nabízeno pod označením Spirra S. Motor je uložen uprostřed, převodovka je manuální a má šest stupňů. Litá kola mají rozměr 19 palců.
Šestiválcový motor původem z Hyundaie má zdvihový objem 2,7 litru a v nejsilnější verzi dvě turbodmychadla. Výsledkem je několik variant naladění výkonu, vrcholem je 400 koní a 355 Nm točivého momentu.
Vzhledem k nízké hmotnosti kolem 1200 kilogramů se Spirro v nejsilnější verzi rozjede až na 310 km/h a „stovku“ zvládne za 3,5 vteřiny.
Pro letošek se předpokládá stovka vyrobených kusů, celkem by se podle automobilky nemělo vyrobit více než 300 modelů. Cena začíná na částce dvou miliónů korun. Výrobcem vozu je v Evropě neznámá společnost Oullim Motors.
- 220574-gallery1-fs09x.jpg (36.1 KiB) Zobrazeno 3232 x
- 220577-original1-aenc7.jpg (27.73 KiB) Zobrazeno 3232 x
- 220579-original1-fdm0s.jpg (55.78 KiB) Zobrazeno 3232 x
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
______
Re: Korejský sporťák Spirra S jede až 310 km/h - motor z GK
První sportovní vůz z Jižní Koreje se dostává do prodeje. Jde o model Spirra S, který v nejvýkonnější verzi jede až 310 km/h. Cena za tuto verzi je dva milióny korun.
- 220575-original1-523r7.jpg (31.53 KiB) Zobrazeno 3231 x
Nabízím:
______
______
no toto som uz pozeral kebyze sa tak robi 400 konova 2.7 cka rovno aj do tiburona bola by to ina kapitola a nemusel by som rozmyslat kazdy den nad genesis coupe
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
- Accentdevil
Vypada jak Ferrari...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
vsimnite si tie packy za volantom take iste ma coupe gk
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Jo laxo lukasy jsou stejné jakou u GK asi jsou dobré
Nabízím:
______
______
Nabízím:
______
______
ten zadek je bozi...
Tak Hardcam je na "zadečky"...
Taky jsem na to včera někde koukal, bral bych nějakou light verzi s malinko light cenou...
to je vlastne pravda...
Zajímalo by mě co všechno museli vyměnit a zesílit v motoru 2.7 V6 aby se dostali na takovýdle výkon a motor měl životnost. Blok motoru je dobře nadymenzovaný takže ten zůstal původní. Ale písty a ojnice se museli zesílit. No dos by mě to zajímalo
Nabízím:
______
______
kovane piesty sa daju v korei zohnat bez problemov podla mna by sa kluka nemenila ta asi vydrzi dost ale urcite sa to tam dost menilo ale ked sa tak pozries tak ten najslabsi motor ma vykon 129kW co coupe ma 125 takze tam by som to nevidel na ziadne zmeny akurat tak druhy vyfuk
podla mna tomu motoru beru dost vykon tie katalizatory co su na kazdej strane svodov a potom este na strede vyfuku
No laxo ked vymenis tie 3 katalyzatory za sportove tak dostanes velmi slusny narast vykonu samozrejme ze to aj nieco stoji
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
ale pri tej spirre to je jedno ved to je supersport
