Starex 4WD-klimatizacia
Takze novy dotaz,moze niekto kto ma Starexa ako ja pozriet na cislo trubky na klimu? Objednal som podla doporucenia nejakeho rusa a dosla sice korektna,ale nie vhodna pre mna.Na povodnej trubke sa neda precitat originalne cislo,lebo ho pri letovani dierky opalili a je necitatelne,resp. vidno len prve cislo 97767-?????
- DSCN23062010-06-27_17-41-160001.JPG (216.84 KiB) Zobrazeno 3213 x
Re: Starex 4WD-klimatizacia
Rád se ti mrknu jen upřesni, která trubka to je odkud a kam vede?
tadleta Karle,diky moc.
PS ak to napises hned,stihnem to este objednat,inac musim zvolit inu variantu(dat zavarit povodnu,alebo rozpilit tu novu a predlzit ju)
PS2 to cisielko je potom kusok dalej smerom ku predku vozu,za tym plechovym nosnickom,na vodorovnej casti s podlahou.)
- DSCN23062010-06-27_17-41-160001.JPG (147.96 KiB) Zobrazeno 3199 x
- ta nad mojim pravym kolenom :D
- DSCN22602010-06-09_09-05-560001.JPG (190.54 KiB) Zobrazeno 3199 x
Tak doufam, že není pozdě. Chvíly jsem hledal, ale je to ono.
- IMGA0243.JPG (134.16 KiB) Zobrazeno 3195 x
Diky moc ,jdu na to,vari to stihne prist do 15-teho,potom uz vyrazam spat na SK a rad by som aj s klimou.
PS takze 19 dolacov stoji...
PS objednane,Karle ale ved tu nalepku si nemusel kvoli tomu davat dole som si teraz uvedomil
Celá trubička byla obalena mastným bordelem a když sem to odstraňoval abych našel to číslo nějak se to slouplo
Stejně bych to asi nepřečet.
Žádnej strach mám ji skovanou u ostatních věcí, který z auta tak nějak odpadli
Moc si mi pomohol,inac by som musel asi to dat len nejako zavarit,alebo tu novu upravit predlzenim medzikusom. takto to bude cistejsia a lacnejsia robota.
PS mohol by si do topicu o kemp. upravach zasa hodit nejake fotky,ja som moc nepokrocil,zatial sa nieje cim chvalit,akurat len natieram podvozok,zaizoloval som zadne dvere... nestiham,som zaneprazdneny zamestnanim.
Úpravy se ted trochu zpomalili, taky nestíhám a trochu mě brzdí finance. Teď musim nechat vyměnit ty silentbloky a udělat něco s tím podtlakem. To je priorita. Úplně se stydím vozit na boku nápis 4WD Až práce pokročí tak, že to bude stát za zmíňku poslu foto nebo video. Budu to řešit odkazem na youtube protože sem dávat víc fotek je za trest, skoro se mi chce pomluvit webmástra.
co konkretne ta trapi? Nejde priradovat predok?Na to mam dobry tip Ake silentbloky ides menit?
Silentbloky co drži celou nápravnici, jsou to takový šavle a je skrz ně protažená poloosa. Jsou tam tři- dva přední a jeden zadní. Přední jsou v prdeli a zadní vyměním preventivně. Silentbloky jsou tam natlačený a aby je šlo vyměnit, muí to z auta ven a na lis, to zamená rozhodit ramena, vytáhnout ploosy a svěsit nápravu. Nedostanu se ke zdviži tak mám smůlu a musim to nechat udělat servis. Kromě toho někde strácím podtlak- píst nemá dot síly a nezařadí mi disconect, kardan se točí ale kola ne. Když mu ručně pomůžu tak to de. Už mám vyměněný elektroventily co to ovládaj (ty zatuhli a v zimě zamrzli vzdušnou vlhkostí) a tak půlku hadiček. Podtlakovou pumpu sem vyloučil, protože (snad) dělá podtlak i pro brzdy ty jsou v pohodě.
Ked sa mi pokusali zalepit klimovu trubku,ukazal mi jeden mechanik,ze kde to na Pajerach najcastejsie blbne(system je ten isty aj u Starexov) a aj mi vymenil tie tri gumove hadicky,co vidno na obrazku,boli uz popraskane a tadial to zacne nasavat vzduch do systemu a potom nieje dostatocny podtlak. A ten nemec to vyriesil uplne genialne,vyrdil cely podtlakovy sytem z cinnosti a zaraduje tu zubovu spojku na pravej nohavici jednoducho mechanicky pomocou tiahla.
- manualna spojka2.jpg (37.99 KiB) Zobrazeno 3157 x
- manualna spojka1.jpg (24.28 KiB) Zobrazeno 3157 x
- je to spatne vidno ale su tri kusy
- podtlakove hadicky.jpg (145.24 KiB) Zobrazeno 3157 x
Takhle me to napadlo zatim jen v žertu. Rád vidím, že to chodí. Ted to necham naposled spravit a až se to posere dam tam taky lanko a je to!
Takze trubka dorazila,zda sa ze je to ta spravna
Okrem ineho mi poslali(na zaklade objednavky) predne kotuce,gufera na rozvodovku a predny diferak,segerky,tesnenie pod veko ventilov,tesnenie na vodnu pumpu,silentbloky na intercooler(tiez som ich mal poodtrhane) plastovy podbeh do prednych blatnikov,plastova predna stupacka(bola rozlamana) krycie plechy na predne brzdy(zhrdzavene,pokrivene). Tlmice su v Trencine(ocakam ich dnes-zajtra) Z ineho shopu dosiel mechanicky stetoskop(5 liber) je to shitik,ale svojmu ucelu posluzi dalsi drziak na navigaciu(Brodit) budem pouzivat dve navigacie-jedna s iGO8 na cestne trasy a druha s OziCE na terenne jazdenie+ OBD diagnostika.Mapy su uz stiahnute Dufam,ze dojdu aj tie volnobezky z Polska(pocitam okolo stredy-stvrtku) Este musim objednat oleje do prevodoviek a diferakov,elektricky navijak(beriem len taky slabucky-3600kg-odnimatelny-na moje ucely bude myslim dostatocny) Najhorsie je,ze doslo k uspornym opatreniam u nas vo firme,nejaki anglani dostali kopacky,teraz sa bude robit este viac(ale za tie iste prachy )musel som skratit dovolenku o dva tyzdne a tak to zas bude na houby-nestihnem spravit ani tretinu z toho,co som chcel cize dovca ano,ale Rexik len s provizornymi upravami.Kurna to je zivot a v prednej naprave tiez nieco lupka(silentbloky,alebo puzdra) ked budem menit tlmice,uvolnim torzky,nech to nepruzi a budem to musiet pozriet(doposial tam boli menene len tycky stabilizatora,cize asi bude treba aj nieco viac) Ach jo teda nie ze by to bolo nejak vyrazne,ale ja mam uz tak vycviceny paranoicky sluch,ze pocujem aj to co by som nemal....
Asi to bude tim sluchom treba si dat hlasnejsie radio
Hyundai Santa Fe 2,0 VGT 4WD Executive CRDi r.v. 2004
No to som vedel,ze tak zareagujes,synak len ja nemam subwoofer ako ty,i ked tie diskotekove by sa mi tam zmestili,co povies?
