Klimatizace - udrzba, cisteni
Re: Klimatizace - udrzba, cisteni
Pokud je auto v provozu, mel by se menit jednou za 6 mesicu. Ze je po dvou letech cerny a plny bakterii me neprekvapuje...
carlos
Příspěvek od carlos »
To asi jo, ale já to bral podle garančky. Na 1. jen prohlídka, na 2. výměna filtru, na 3. zase jen kontrola. Teď jsem si to měnil sám. Asi dám interval 1 rok.
Elantra 1.6, r.v.2006
Roadtohill30
Příspěvek od Roadtohill30 »
No ked to tak citam moj filter nebol meneny 35tis km...asi sa zajtra radsej pojdem kuknut jak to vyzera
Yurii
Příspěvek od Yurii »
No mne taky čeká nutná údržba klimy, jak jsem jí teď začal používat tak mi to začalo v parnejch dnech ihned po puštění ventilátoru (i bez klimy) foukat hnusnej vlhkej smradlavej vzduch, dokonce i když mam puštěný topení... po chvilce se to spraví ale pak zase stačí z auta na dvacet minut vylýzt a když nastatruju je to tam zase. Mam takovej nepříjemnej pocit, že ta klima nasává zevnitř auta veškerou vlhkost která tam někde kondenzuje. Vloni v létě jsem nechal přes sedačku spolujezdce půl hodinky přehozenej ručník a šel sem na zmrzku, auto zavřený, vypnutej motor a stálo na sluníčku... a když sem se vrátil a nastartoval... SODOMA GOMORA CECILKO :((( Takovej humus že sem musel okamžitě z auta ven...
Zkusim napřed nějákej ten ceresit a naklopim ho přímo na větrání ať se to vydesinfikuje pořádně... v aerosoly ani pěny moc nevěřimv tak tomu trošku pomůžeme :)
Jinak za tři roky co sem vysledoval minulost mýho auta klimu nikdo nedoplňoval a pořád tak něják klimatizuje :)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
mimchodem, když pustim větrák na vnitřní okruh, kde to saje ten vzduch zpět do oběhu?
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Yurii
U scoupe je klapka pod schránkou před spolujezdcem :)
mirpie
to u coupé taky. Tedy vzduch to saje přímo tím krámem, ve kterém je ta klapka? Nikdy jsem to nezkoumal
Yurii
Jop pokud přepneš na vnitřní okruh, klapka se otevře a uzavře přívod vzduchu zvenku, pak to saje jenom tudy.
M.Ela1600
Příspěvek od M.Ela1600 »
Mam mensi problem s klimou. Zda se, ze funguje ale pokud ji zapnu pri bezecim motoru, ktery je v otackach ozve se nekolika vterinovy jekot (asi nejakej remen ci co...) Nevite, kde by mohl byt zakopeny pes? Diky!
Elantra 1.6 2006
Kony5
Příspěvek od Kony5 »
Pokud nezanedbávaš výměnu chladiva - s kterým se zároven mění i olej který maže kompresor z občasným vrzáním řemenu si nedělej starost až bude vrzat pořad tak ho vyměn...... a k tomu smradu... pod čelním sklem zevnitř na místě stěraču je takový plastový kryt ten sundejte a strčte tam ruku (taková kapsa v karoserii u motorove příčce) - je tam většinou kopa listí a bordelu prostě uplnej humus tam to hnije a tam se nasáva vzduch do kabiny a proto to smrdí.... rukou to vyčištěte a hadicí prostříkejte at všechen ten bordel vyteče ven - kolem předních blatníku a dveři ....a nenacákejte si do te sací díry do kabiny....pak zespodu zevnitř auta pod palubní deskou vyčistit ten výparník...a ještě mužete rozdělat pruduchy a rukou a vlhkou hadrou je vytřít....ty spreje na klimatizaci jsou uplně na nic... nikdy to nic nevyčystí jen navoní a ještě zustanou lepkave stěny a dál se tam chytá ten prach......
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
TomcatS
Příspěvek od TomcatS »
podařilo se mi ten zobáček utrhnout :D jak to teď vyndám ? :twisted:
Zbyl mi kabinak pro Elu 01-06, original, uhlikovej, nerozbaleny vcetne krabice.
Chcel by hi za 3 stovky nekdo?
Zpět na „ELANTRA“
