Hever
Hever
Ahoj chlapi, nevím jestli jsem něco nepochopil, ale já mám v autě hever, který je skoro nepoužitelný.
Teď jsem poprvé potřeboval auto zvednout, ale vůbec jsem nevěděl jak se s tou kličkou zachází.
Na heveru je dírka a ta ohnutá páka se musí nějak šudlit ze strany na stranu?
Poraďte, zvedal jsem to snad tři minuty jedno kolo
Re: Hever
Hever se skládá ze 3. částí. Samotný hever,klíč na matice a tyčka s půlokem.Tu zasadíš do díry,která je veprostřed klíče na kola a to všechno zahákneš do oka,které je na heveru.Pak už jen točíš. Pokud jsi nepochopil,mrkni do manuálu,tam je to zobrazeno
Docela mi to připomělo vtip o rusovi a motorové pile.Řekl bych,že ses musel slušně nadřít
- pepan
Re: Hever
willy50 píše:Ahoj chlapi, nevím jestli jsem něco nepochopil, ale já mám v autě hever, který je skoro nepoužitelný.
rači si kup oleják
- pepan
Re: Hever
mno je prauda,že já sem zvyklej ještě ten voleják podkládat ale holt to je galloper---
prostě si kup něco takovýho a máš pokoj
- hever-pojizdny-2t-tuv-gs-.jpg (16.39 KiB) Zobrazeno 2159 x
Re: Hever
Jo a voz to sebou v kufru
Re: Hever
Nebo si pořid TOTO
Viděl jsem v činnosti a nepotřebuje žádné opěrné body
Funguje na kompresor, nebo výfukové plyny
- pepan
Re: Hever
ten je maličkejmatysekul píše:Jo a voz to sebou v kufru
Re: Hever
No nejsi očividně studijní tip. Nevím jak ostatní, jak jsem přivezl nové auto domů. seděl jsem s návodem do noci a hledal všechny všemožné roztodivnosti,které se v něm nacházejí. Proto mě asi nikdy nepřekvapilo,co dělat s heverem. Jinak pozor při kolečkovém heveru,některé z nich mají myslím minimální hranici zdvihu 18 cm. Aby šel vůbec nasunout pod auto.....willy50 píše:Ten vtip znám, je dobrý.
Takže jsem dělal to co kritizuju u ostatních: když selže všechno, přečti si návod.
No, ale když jsem venku, ruce zasviněné, listuj v návodu, který je tak krásně čistý.
Každopádně díky.
- Radim Brožek
Re: Hever
Už to tu někde bylo - stačí kousek igelitu mezi hever a podvozek. Navíc to pak taky přestříknu gumoasfaltem ve spreji.laufas píše:hever mi pekne odloupal tu srajdu, co chrani prahy proti korozi zespod
