Uteka mi olej od cidla... vymyslet tesnenie
1996 - 2002
hawranko
Příspěvek od hawranko »
ahojte. potrebujem pomoct, resp. dodat aspon nejaky dobry napad.
dost masivne mi uteka olej z cidla vacky (tak mi bolo aspon povedane ze to je vacka, ale proste cidlo :lol: )
podla informacii ktore zatial mam tak tesnenie je tam priamo na cidle a mne nieje moc po chuti kupovat nove cidlo len kvoli tesneniu. da sa tam nieco vymysliet? poradte.
viac info foto.
diky
http://i31.tinypic.com/2irx7p2.jpg
http://i31.tinypic.com/35cfrk8.jpg
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
karlosino
Re: Uteka mi olej od cidla... vymyslet tesnenie
Příspěvek od karlosino »
Co tak tmel na motory. :wink: V obchodech a na internetu je toho mraky. Třeba tady jeden z mála ... http://www.ahprofi.cz/tmel-gasket-sealant
hawranko
mno ale ja to tam nechcem zatmelit na veky na furt :D
Engineer
Příspěvek od Engineer »
a čo ho chceš vyberať? to čidlo? :) Tmel jednoducho zneškodníš keď bude čidlo vadné.
hawranko
takze je tu vseobecny nazor, ze tam mam namrdat tmel a hotovo hej? :F
Engineer
všeobecný názor dvoch ľudí... :lol:
Ale keˇchceš vyberať konektor a ocumľavať ho pravidelne tak musíš nájsť iny spôsob :)
Pouzil bych tmel, pokud neexistuje varianta treba ve forme tesnici pasky.
marenkka
Příspěvek od marenkka »
delal sem takovy veci cervenym tmelem na morory od firmy SOUDAL. kdyz se to dobre odmasti tak to drzi jak blazen a kdyz udelas olejem tenky film tak z toho super tesneni a jade krasne sundat
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
hawranko
no planujem to v horizonte dnes/dvoch dni spravit tak dufam ze sa to aj podari :) asi bude najlepsie naniest to na cidlo, nechat poriadne vytvrdnut a az potom strcit naspat do motora. je tak?
marenkka
to ti nebude k nicemu,protoze tam nebudes mit rovnou plochu,jako u tesneni. ja bych to udelal tak ze bych to odmastil treba tech. benzinem,lehce namaznul a napral to tam,sundat to pujde vzdycky nejak,nekdy hur nekdy lip :lol:
hawranko
ono by to asi chcelo fotku toho cidla aby som mohol ten silikon "vymodelovat" podla predlohy :)
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
normalne omotat paskou na trubky a nacpat to tam
kolik toho oleje vlastne tece? vzdyt tam vevnitr ten olej jenom tak caka z vacky tak nevidim duvod aby kolem cila mel nak vyrazne tect
stejne je ten motor celej zasranej tak par kapek oleje uz je jedno (tod muj nazor)
hawranko
omotat pasku na TRUBKY? ake trubky mas na mysli? :)
no ono ten olej dost tecie... najprv som myslel ze mi tecie len vana ale potom mi bolo oznamene ze dost statocne tecie olej aj z toho cidla a nejde vobec o to ako to vyzera ale ake to ma dosledky... ako sorry ale kazdych 1000km dolievat olej aby mi hydrostely neklepkali?
Dr Meduza
a ses si jistej ze takovy mnozstvi oleje vytece opravdu tou malou skulinkou :shock:
paska normalni teflonova na zavity
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
me sakla vana taky, a spotrebu oleje jsem mel 1l / 10-15.000 km. uvidim ted jestli se to zlepsi po vymene (1000CZK v autopb), podle me byl vliv nulovej, to co zmizelo bylo pres krouzky ve vysokych otackach, kdyz to honim.. nekdo rikal ze uz to delali novy :lol:
I cars
Zpět na „COUPE 1G“
