Závady u H1
Re: Závady u H1
no to je tiahlo co stabilizuje polohu spodneho ramena,ale presny nazov neviem,chcelo by najst podla katalogu.Chod do autorizovanej predajne a daj si to vyhladat podla VIN,vyhladanie by malo byt zdarma. A hlavne si to daj poriadne prehliadnut od solidneho mechanika,mam pocit,ze tam tych problemovych veci bude omnoho viac
Re: Závady u H1
no to by snad mela byt posledni vec ! no jeste mi tece nekde voda ! nebo teda se straci cca 2 dcl na 100km! co se tyka te tycky tak to stoji cca 4000kc pres hyundai a to se mi zda prece jen trosku moc! tak kde by se dalo koupit! treba auto kelly a tak pod to nemaj!
Re: Závady u H1
schvalne jukni na ten odkaz,co som sem daval,fourgreen.com,uvidis...
Re: Závady u H1
no odkaz je pekny ,ale moje jazykove schopnosti sou na bode 0!! a tak sem prisel na to ze tam na h1 nemaj nic
Re: Závady u H1
daj katalogove cislo tej tycky,checknem to..
Re: Závady u H1
no to ja prave nevim to katalogove cislo!! a do karvine do hyundaie uz nejdu musel bych je tam nakopat do pr...e!!!
Re: Závady u H1
Co tohle 54835
Třeba tady si dohledáš katalogové číslo http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... 5%F1%EA%E0
A vypadne ti tohle http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... ype=retail
Pořidte si lepší hosting, velikost jpg pro vložení je fakt tragická
Tím víc nechápu omezení na 800 při linkování z úložiště.
Re: Závady u H1
presne tak a z fourgreen.com ten diel stoji 32 $ plus postovne,tak neviem preco 4000 Kc ?
PS autoparts ma viac moznosti a vacsi vyber dodavatelov,ale ako som spominal,ich platobny system sa mi nepozdava.Fourgreen mam odskusany niekolkymi dodavkami,dokonca aj refundacia penazi pri nekorektnej objednavke funguje. Takze prestante pchat nekrestanske penize tym nenazrancom z tzv. autorizovanych dealerov
Re: Závady u H1
tak asi by to melo byt to 54835 nebo jak to je ze? no ale to budu muset koupit asi vsechny ty matky a podlozky nove ze? myslim ty co jsou na te tycce!
Re: Závady u H1
asi hej,ved podla stavu tvojej starej tycky zistis,co potrebujes vymenit na tej novej. A to cislo nieje kompletne,to je ich nejaky interny ciselnik,originalne cislo je 5460047000 ale to uz pisal Smajloch.
- Espero
Re: Závady u H1
Tak mám první karosářskou závadu. Vyrazil se mi rez v délce cca 10-12 cm na spodním lemu pravých zadních dveří (pravé křídlo). Když jsem koukal proč to je, tak jsem zjistil, že oboje dveře mají odtokové otvory v obou krajích zespodu. Ale ten jeden, nad kterým ta rez je zůstal už z výroby ucpán nějakým plastizolem a je neprůchodný. Takže jak se tam srážela voda, a zůstávala tam, tak to vyrezlo. Skrytá vada z výroby, k tomu otvoru je nutno koukat odspodu, aby byl vůbec vidět. Opravu budu dělat tenhle týden, budou to dělat kluci u nás ve vsi, už jsem o nich v jiné souvislosti psal, jak mi nechtějí dělat mechanický servis, karosařinu berou i u H1. Nechám to vyříznout, zprůchodnit ten otvor a navařit kousek plechu. Co se týká laku, tak mi řekl, že žádný problém, barvu prý chytí zcela určitě přesně a nastříká jen ten poškozený kousek formou tzv. přístřiku a zaleští to s ostatním původním lakem. Prý to vidět skoro nebude, avšak po čase budou obě barvy měnit odstín vlivem jiného průběhu stárnutí a rozdíl se po několika letech zvýrazní. Tenhle způsob jsem volil z ekonomických důvodů, měnit obrovské zadní dveře kvůli cca 8 cm2 rezu je asi blbost, navíc by spoustu dalších peněz stálo přelepování okna, nová písmena označení auta a lak na celé dveře. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě to nějakých dalších 5 let vydrží.
Re: Závady u H1
Jj, rozstrik je bezna forma pri mensich poskozenich. Tohle teda soudruzi nevymysleli... je fajn, zes na to prisel a upozornil.
- Espero
Re: Závady u H1
Byl jsem se včera podívat jak pokračuje oprava, už to bylo vyvařené, v základu a ve vybroušeném kitu, dneska bude dělat ten rozstřik a v pátek leštit a hotovo. To co jsem viděl bylo na jedničku, vůbec nebylo znát, že kus dveří je vyvařen. Byl zprůchodněn ten odkapový otvor, řekl, že jako základovku na to dal dvousložkovou barvu a nakonec to vystříká voskem - prý oboje zadní dveře. Mám si pro to zítra přijet. Cena 1 700,- Kč, které si mám v pátek přinést. (Pro zajímavost jsem volal do Autopalace Butovice, kolik by tahle oprava stála u nich: tak prý vyhnilé kousky nevyvařují, vzhledem k záruce 2 roky, která u nich je povinná, nabídli jen nové dveře bez daně 15 tisíc, pak lak a montážní práce včetně odlepení a nalepení okna. Prý s daní 29 - 30 tisíc korun podle toho jestli mám obyčejný lak nebo metalízu.)
Re: Závady u H1
Netreba to tak prezivat,vybrusit do kovu,natriet antikoroznou farbou,epoxidovy tmel,vybrusit,zatmelit finishom,prebrusit a streknut farbou
- Espero
Re: Závady u H1
No takhle jak píšeš jsem původně uvažoval, že si to také udělám, nastříkám pak sprejem, ale to by znamenalo, že to budu dělat znovu a znovu každých 1/2 roku, jak se ten rez bude stále proklubávat.
Jinak oprava dopadla dobře, vyvaření naprosto dokonalé, závada v ucpání odtokové díry odstraněná, barva celkem sedí, ten rozstříknutý kousek je na prudkém slunci v podstatě neznatelný, avšak ve stínu nebo při menší intenzitě světla je znát, že tón je trošku světlejší. Prý to časem dojde a tón se srovná. Moc tomu nevěřím, ale i kdyby ne, o nic až tak zásadního nejde. A když mě to bude opravdu štvát, šoupnu tam internetovou adresu na HCCZ a bude vymalováno.
Já nevím jak Ty, ale já jsem profesí bankéř a proto jsem strašně akurátní a puntičkář na úplně všechno.
